Discussioni: 50
Registrato: Mar 2005
01-05-2018, 21:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-05-2018, 21:34 da Francesco.)
Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
L'interruttore agisce solo sulla fase. Il boiler ha anche un deviatore per accenderlo a motore acceso
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
(01-05-2018, 21:26)Francesco Ha scritto: Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
Attenzione che l'interruttore a bordo agisce sulla fase se sei sicuro al 100% che a terra Hai beccato la fase di terra col filo della fase di bordo!!! Altrimenti se tu per caso hai messo la fase sul neutro a terra, Tutto funziona lo stesso ma la corrente viene taglliata a Valle del boiler o del caricabatterie. Quindi potresti avere lo stesso dispersioni pur avendo staccato l'interruttore.
Discussioni: 50
Si, giusto! Avevo già controllato tempo fa. La fase del cavo da terra va sulla fase di bordo cioè sul cavo attaccato agli interruttori. Comunque per sicurezza staccherò fase e neutro
