corrente toccando un tientibene
Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
L'interruttore agisce solo sulla fase. Il boiler ha anche un deviatore per accenderlo a motore acceso
(01-05-2018, 21:26)Francesco Ha scritto: Allora nel mio caso solo carica batterie e boiler
Attenzione che l'interruttore a bordo agisce sulla fase se sei sicuro al 100% che a terra Hai beccato la fase di terra col filo della fase di bordo!!! Altrimenti se tu per caso hai messo la fase sul neutro a terra, Tutto funziona lo stesso ma la corrente viene taglliata a Valle del boiler o del caricabatterie. Quindi potresti avere lo stesso dispersioni pur avendo staccato l'interruttore.
Si, giusto! Avevo già controllato tempo fa. La fase del cavo da terra va sulla fase di bordo cioè sul cavo attaccato agli interruttori. Comunque per sicurezza staccherò fase e neutro
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 318 10-11-2025, 08:27
Photo Tensioni corrente su centralina Pilota St7000 lupo planante 0 634 16-07-2024, 23:01
  dispersioni corrente riccardo250154 11 1.927 10-04-2024, 11:20
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 2.098 03-02-2024, 19:05
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.301 04-02-2023, 22:52
  Scarsa erogazione di corrente dai pannelli solari Arcadia 28 4.887 16-08-2022, 15:38
  corrente 220 in barca Anto67 14 4.429 01-04-2022, 18:26
  Breaker doppio, raddoppia la corrente? gava 7 1.979 15-02-2022, 17:23
  massima corrente erogabile dal caricabatterie gennarino 10 2.817 17-11-2021, 11:27
  Presa di corrente Adrianomol 12 3.090 02-06-2021, 22:53
