Discussioni: 88
Registrato: Feb 2008
Buongiorno a tutti .
Nel vano motore del mio sun odyssey 33.10 , ci sono due tubi in corrugato diam. 100 , uno per la mandata e l’altro per l’aspirazione dell’aria vano motore . Su quello di aspirazione c’è una ventola , ho notato che accendendo il motore , lei non si attiva . La mia domanda è , deve girare sempre oppure è comandata da un sensore fumi che la attiva solo in caso di neccessità ?
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
Nel mio si accende appena giro la chiave del quadro, e si spegne un minuto dopo aver spento il quadro.
Alcuni, però, mettono un interruttore a parte (per accenderla o spegnerla a discrezione), oppure un interruttore termostatico, in modo che l'accensione sia dipendente dalla temperatura interna del vano motore.
Oppure, più semplicemente, hai la ventola guasta, o un fusibile bruciato, o un contatto aperto o ....
Mi è stato detto che il destino ha qualcosa di bello in serbo per me. Il problema è che non saprò che farmene, visto che non capisco una parola di serbo!
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Sarebbero più per i motori a benzina per estrarre vapori dal vano motore prima dell'accensione e evitare si saltare in aria. Non in tutti i vani dei motori diesel c'è e nel mio non c'è.
Discussioni: 442
Per i controlli da fare ti hanno già detto.
L'estrattore è bene che funzioni, ricordo che su una barca che abbiamo tenuto per oltre 20 anni lo tenevamo acceso, dopo smotorate estive di parecchie miglia, anche un paio d'ore dopo aver spento il motore ed usciva sempre aria piuttosto calda.
Su quella che ho adesso non c'è( ancora). Ho notato che il calore si insinua dalla parte alta del vano motore nelle fessure del controstampo della tuga scaldando i montanti laterali verticali del tambuccio...
Da qualche parte l'aria calda deve andare e secondo me è meglio aspirarla fuori.
Rimedio: coibentazione fatta bene del soffitto vano motore, estrattore elettrico con interruttore termostatico tarato su 50°, tubo immissione aria fresca.
Discussioni: 88
Grazie a tutti , mi basta sapere quello che mi avete suggerito .
Discussioni: 87
Registrato: Dec 2005
(07-05-2018, 12:45)kavokcinque Ha scritto: Per i controlli da fare ti hanno già detto.
... estrattore elettrico con interruttore termostatico tarato su 50°, tubo immissione aria fresca.
questa e' veramente furba.. meriti un po di complimenti.
Discussioni: 442
Si lo so è la . calda, ma Bavaria sta scoperta sulla mia barca non ancora l'aveva fatta.
Discussioni: 87
non ricordo di averla vista su nessuna barca.. col senno di poi.. su un paio di marmitte catalitiche l' ho vista.. ma la migrazione di tecnologia non e' una cosa comune.
li ho visti a pochi euri i termostati "cinesi" alla lunga la ventolina starebbe accesa solo quando serve e oltre al risparmio energetico.. camperebbe di piu.
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
07-05-2018, 14:41
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2018, 14:42 da Luciano53.)
Mah, il mio aspiratore gira in continua, dal primo scatto della chiavetta a quando spengo (e posso lasciare sul primo scatto per continuare l'aspirazione)
Mio parere, più si pompa fuori e più aria fresca viene aspirata dai tubi di immissione.
Non fa mai così freddo nel vano motore da indurre a rinunciare alla ventilazione forzata.
Aspiratore cambiato dopo 15 anni.
Discussioni: 442
(07-05-2018, 14:41)ZK Ha scritto: non ricordo di averla vista su nessuna barca.. col senno di poi.. su un paio di marmitte catalitiche l' ho vista.. ma la migrazione di tecnologia non e' una cosa comune.
Volevo dire che non ho neanche estrattore elettrico e tubazione,niente di niente e quando lo mettero' ci inseriro' l'interruttore termostatico.
Costa pochissimo , già fatto con ottimo risultato su un SO 45
Discussioni: 145
. [Immagine:
Discussioni: 182
Registrato: Aug 2009
è essenziale per l'aria aspirata dal motore e per tenere fresca la sala macchine: in mancanza si suda a nastro nelle cabine di poppa, tenetela sempre accesa a motore in moto e anche un po' dopo.
l'erba più verde è la mia
Discussioni: 106
Registrato: Nov 2005
Attenzione che consuma un botto di A (almeno il mio); a motore spento non è salutare per le batterie
Discussioni: 442
Discussioni: 129
(07-05-2018, 17:14)matteo Ha scritto: Attenzione che consuma un botto di A (almeno il mio); a motore spento non è salutare per le batterie
...e mettete questo pannello che si può vendere corrente ai vicini di ormeggio.
A quel punto l'aspiratore può andare per ore, ammesso che serva.
