Mini frigo 220v in barca
(07-05-2018, 21:35)sandro1 Ha scritto: Io ho esagerato ma questa è un'altra storia
Intendevo che tipo di inverter (onda) e potenza... Ma a questo punto mi incuriosisce anche il resto Smile
Dovrei fare foto ma ha già un po' di anni
Se mi ricordo sabato ti do i dati
(07-05-2018, 21:48)sandro1 Ha scritto: Dovrei fare foto ma ha già un po' di anni
Dai Sandro postaci le foto che siamo tutti curiosi....
Mi piacerebbe vedere come hai sistemato il frigo a 220 ed il pannello dedicato oltre alle relative caratteristiche.
Se la cosa diventa interessante dal punto di vista della fattibilità decorosa non è detto che possa percorrere la tua strada anche io e nel caso poi, se posso permettermi ti chiederei anche ulteriori cose ma iniziamo con il vedere di cosa si tratta.
19
Il pannello e quello della giocosolution da 65 ma usate uno da 100.
Il regolatore si compra su internet a 20 euro
La batteria è ad acido libero 98 euro
Inverter ho esagerato 1500 w 150 euro
Frigo bomann 42 litri credo 130 euro
Ho guardato le specifiche dei frigo Bomann ma non ho trovato riferimento alla loro capacità di operare su superfici "mobili" o basculanti. Anzi dicono di metterlo in casa. A questo punto... Non è che funzionano tutti i frigo? Perché non dovrebbe funzionare se si inclina UN PO'?
(09-05-2018, 09:05)morenji Ha scritto: Ho guardato le specifiche dei frigo Bomann ma non ho trovato riferimento alla loro capacità di operare su superfici "mobili" o basculanti. Anzi dicono di metterlo in casa. A questo punto... Non è che funzionano tutti i frigo? Perché non dovrebbe funzionare se si inclina UN PO'?
Appunto con questo funziona con gli altri non so
A volte si trova la dicitura da non utilizzare su superfici inclinate
Ecco le foto ma non so se si vede granché
(03-06-2018, 11:44)sandro1 Ha scritto: Ecco le foto ma non so se si vede granché
Direi che sono un po' ... trasparenti!
io ho comprato sul sito tedesco un frigo come questo
dico come questo perchè è lievemente diverso da quello che ho in barca,ma ha la stessa caratteristica ,alimentazione a 220 e 12 V.
Io ne sono non dico entusiasta,ma super entusiasta,ma non lo ho mai usato collegandolo alla 12V,sicuramente in questa modalità consuma parecchio,ma tutto dipende dai tempi di uso,io in navigazione uso quello a 12V di serie in barca,quando sono in banchina uso questo.
Sarebbe il primo termoelettrico di cui sento dire che funziona. Alcuni modelli hanno il compressore a 220v mentre vanno in termoelettrico (peltier) a 12v. Sicuro non si tratti di uno di questi?
Io ho trovato un frigo 12v a compressore usato e l'ho montato.
Ieri al rientro, la grande soddisfazione di tirare fuori l'ichnusa non filtrata dallo scomparto freezer col "ghiaccetto" dentro. Big Grin
SadsmileySadsmileySadsmiley
giusta obiezione morenji,mi copro il capo di cenere e,come attenuante, stavo proprio riflettendo di aver sbagliato il link:
il mio frigo,di cui sono tanto contento,
ha un compressore per l'uso con la 220.A 12 v funziona a effetto Peltier e consuma un botto,per me non è un problema,perchè se non sono in banchina uso il frigo di dotazione a 12v,non saprei se il consumo è pari o diverso da quello utilizzando un raddrizzatore,interessante questione.
Comunque in banchina mi ha cambiato la vita perchè raggiunge temperature bassisssime in breve tempo ed è molto ben coibentato.
Io ho scoperto che quello che pensavo essere un frigo "peltier" in barca in realtà altro non era che un fantasioso accrocco del precedente proprietario che aveva usato la "scocca" di un frigo a compressore, mettendo nella finestra sul retro (dove doveva esserci la serpentina) il coperchio di un frigo portatile peltier.
Era ottimo per stivare bottiglie, ma il consumo era di 50W e non raffreddava affatto. Inoltre erano 50w continui, mentre il compressore ne consuma 40W ma attacca e stacca una volta raggiunta la temperatura. E soprattutto raffredda Smile
(08-05-2018, 16:18)orteip Ha scritto: Dai Sandro postaci le foto che siamo tutti curiosi....
19
[quote='sandro1' pid='439198419' dateline='1528633156']
[/quote]
[quote='sandro1' pid='439198428' dateline='1528639614']
[/quote]
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 905 18-01-2026, 21:23
  Elan 340 - sistema 220V da banchina st00042 4 616 03-06-2025, 15:35
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 663 25-09-2024, 21:30
  Gestire il frigo da remoto alessandro alberto 9 1.642 26-08-2024, 19:19
  Temperatura frigo Guido C 8 4.778 05-08-2024, 10:56
  filo di terra apparecchiature 220v enovelista 5 1.203 29-06-2024, 17:20
  Gruppo frigo danfoss Gengis khan 8 1.856 24-05-2024, 14:35
  Modifica frigo Bavaria Cruiser 40 m.y. 2008 kavokcinque 20 8.227 10-02-2024, 21:04
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 2.227 02-10-2023, 11:15
  Alimentazione Phon (senza 220V da banchina) elan 333 21 4.222 26-09-2023, 17:30
  ventola condensatore frigo Jonah11 3 1.647 28-08-2023, 12:22
  connettore rapido frigo bloccato BornFree 9 2.252 07-08-2023, 12:45
  Frigo evaporatore ventilato mesarthim 41 8.393 11-01-2023, 22:55
  Seconda uscita caricabatterie 220V giorgio8596 8 2.157 08-12-2022, 20:15
  Frigo ad assorbimento WIND1991 12 2.961 03-10-2022, 08:08
