Doppia randa
Interessante notare l'applicazione in testa albero che permette di aprire la parte alta della randa in base all'intensità del vento.
Sembra che l'efficienza di una combinazione albero/vela espressa in termini di rapporto P/R dipenda quasi interamente dalle dimensioni dell'onda che copre il lato sottovento della vela, subito dietro l'albero.
La sezione parabolica nella combinazione C con la vela spostata sulla parte posteriore dell'albero, mostra un miglioramento dell'ordine del 40% rispetto alla sezione ellittica convenzionale A.
Questo potrebbe giustificare il motivo della doppia randa.
Molto interessante.
Ci vorrebbe anche il caso D dove far vedere l’interazione tra le due rande e dei rispettivi cuscinetti d’aria. Con le varie regolazioni, magari indipendenti, delle due vele. Ad esempio quellla sopravvento con la base più cazzata.
Poi il caso E con l’albero rotante.
  Anima su doppia treccia BornFree 16 2.984 11-05-2024, 16:44
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 12.977 24-03-2023, 17:36
  doppia calza per non mollare frinky 10 3.810 15-11-2017, 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 4.270 11-10-2017, 19:34
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 4.884 29-01-2017, 00:37
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 13.943 13-10-2016, 15:00
  Doppia canaletta estruso Navax 5 2.666 25-02-2016, 13:08
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 29.553 10-09-2015, 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.678 30-11-2014, 08:08
  Doppia pala vs. pala singola davidevet 5 2.691 21-11-2012, 16:32
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 8.018 04-11-2012, 23:07
  Impiombare kevlar con doppia anima bistag 18 7.319 21-10-2011, 17:01
  Randa Square top e randa standard eulero 13 13.446 13-03-2011, 02:15
  doppia pala timone easy221 56 15.531 31-03-2010, 16:00
