Drizza dyneema scorre sul winch
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Ho appena cambiato le drizze con un dyneema sk75 della Gleistein (MegaTwin 07), però quando lo sforzo è importante, cioè nella parte finale dell'issata, tende a scivolare sul winch e devo contemporaneamente tirere la drizza a mano, mentre la avvolgo sul winch. A parte i suggerimenti che ho letto quali ad esempio fresare il tamburo del winch, che non voglio fare, mi domandavo se è un fenomeno che capita perchè le drizze sono nuove (ipotizzo che con l'utilizzo la calza diventi più ruvida) oppure c'è qualcosa che posso fare alla drizza per eliminare il problema?
Grazie a tutti!
13-05-2018 15:29
RE: Drizza dyneema scorre sul winch
Guido dovresti spiegarti meglio.
Per ovviare dai un'altro giro se non basta altri due.
13-05-2018 15:35
(13-05-2018 15:35)bullo Ha scritto:  Guido dovresti spiegarti meglio.
Per ovviare dai un'altro giro se non basta altri due.-
Grazie Bullo. E' semplice, giro il winch ma la drizza scivola sul tamburo, proverò a fare un terzo giro
13-05-2018 15:43
Najapico Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Riempi il tamburo ... un terzo giro non basta !
13-05-2018 15:46
(13-05-2018 15:46)Najapico Ha scritto:  Riempi il tamburo ... un terzo giro non basta !
Ma è normale che il dyneema fa così oppure ho comprato una cima del xxxzo?
13-05-2018 15:50
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
tre giri é il minimo sindacale
quattro giusto per carichi importanti, cinque sei o tutto il tamburo per morire sulle drizze
13-05-2018 17:58
BornFree Offline
Prova a fare un lavaggio abbondante in acqua tiepida e sapone. È possibile che un residuo di lavorazione della calza la renda troppo scivolosa. Non garantisco risultati ma val la pena provare.
BornFree
(13-05-2018 15:50)Guido_Elan33 Ha scritto:  Ma è normale che il dyneema fa così oppure ho comprato una cima del xxxzo?
13-05-2018 18:44
Najapico Offline
Io ho una drizza simile per la randa, do 2/3 giri fin quando la randa non arriva a 4/5 metri dalla testa (per avere meno cocche sulla parte dormiente della drizza) poi riempio il tamburo per cazzare .... se lascio 3 giri slitta.
13-05-2018 20:14
Edolo Offline
A me le scotte nuove slittavano, dopo aver preso dell'acqua han preso il giusto grip.
Birbante di un Frap!!
13-05-2018 20:23
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
E' tutto normale, il self di un wich ha delle piccole molle che non sono affatto sufficenti per reggere un carico ma svolgono il compito reggere la cima quel tanto che basti a non far allentare i colli (giri della cima sul winch), praticamente quello che si faceva con la mano in tempi remoti.
Il carico viene retto dal gripp che la cima fa intorno al winch e più è alto il carico e più attrito serve, più attrito serve e più colli bisogna fare per aumentare la superficie di cima che esercita il gripp.
Io di solito, per evitare che mi si strappi la penna o mi si stiri la randa, metto 2 colli sul winch elettrico e quando la randa è quasi a segno, la drizza inizia a scivolare e per me quello è il momento per finire a mano il lavoro.
19
14-05-2018 17:12
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Le ho anche io le drizze in Dyneema se non riempi bene il tamburo con più giri possibili e basta.
Io le ho da 4 anni e scivolano come fossero nuove direi tutto normale
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
14-05-2018 17:30
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.106 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.027 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.529 05-05-2025 11:00
  Impiombatura dyneema Lorenzocalicassi 22 1.968 06-01-2025 15:58
  Winch SII France Poneumberto 8 996 26-12-2024 17:44
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 700 14-10-2024 07:13
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 549 07-10-2024 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 1.504 26-07-2024 10:01
  Coltello x dyneema BornFree 8 1.007 24-07-2024 05:45
  drizza genoa comet 38 torcido 4 981 27-05-2024 18:46
