Regolazione sartie medie e basse: come procedere?
Wakser Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Buongiorno Comandanti,
allora ho sostituito da poco il paterazzo e con l'occasione ho regolato un po l'albero. I vantaggi sono stati notevoli...ora è centrato anche se non ha ancora una curvatura "giusta" verso poppa.
Quindi avrei ancora necessità di procedere con delle regolazioni e di centrare gli arridatoi (alcuni sono stati montati un po a cacchio).
Per il patarazzo, lo strallo o le sartie alte va bene fissare una drizza per procedere all'allentamento degli arridatoi-cambio sartia-cambio arridatoio ecc ecc.
Di fatto la Drizza svolgerà per poco tempo la funzione della sartia che si va ad mollare o smontare. Infatti, se fatto con le giuste forze, l'albero si muoverà di pochissimo
Ma per le sartie medie e basse??
Pensandoci, se allento un arridatoio di una media, mettiamo su lato di dritta, l'albero si piegherà verso sinistra, se poi armo anche una drizza dritta (lato dove sto smontando la sartia), l'albero tenderà a flettere ancora di più verso sinistra.
Come procedete in questo caso??
Voglio sistemare giusto due cose ma mi piacerebbe conoscere la sequenza giusta delle cose da fare a seconda di dove si interviene
Grazie in anticipo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2018 15:32 da Wakser.)
23-05-2018 15:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: Regolazione sartie medie e basse: come procedere?
Forse ho capito che devi cambiare il sartiame con l'albero su?
23-05-2018 18:51
Wakser Offline
No no...
Giusto un arridatoio delle medie da sistemare meglio o forse cambiare (una estremità è quasi a fondo corsa mentre l'altra è fuori di 2 cm...) e regolare..
Per il cambio sartiame attendo di disalberare l'anno prossimo al massimo...
Posso mollare le medie e le basse una alla volta, magari allentando anche la corrispettiva senza problemi o vale sempre la cosa della drizza? perchè così, a mente, mi pare controproducente...
23-05-2018 20:19
bullo Offline
La drizza serve a centrare l'albero perfettamente perpendicolare al piano orizzontale, quello della coperta,
attacchi il bansigo e segni sulle sartie dove arrivi, se non al centro laschi da una parte tendi dall'altra.
le intermedie vanno appena puntate, le sartiole di più.
Poi sotto vela di bolina larga 10/12 di reale controlli che sotto sforzo sia diritto e aggiusti il tutto tirando o mollando gli arridatoi.
Per arcuare l'albero si usa lo stralletto e le volanti, questo però dipende dalla forma della randa.
La barca deve essere leggermente orziera, se non lo è si sposta l'albero più a poppa lascando lo strallo.
23-05-2018 20:36
Wakser Offline
Grande Bullo... solo una cosa...
La storia della drizza non intendevo per misurare la distanza e centrare l'albero, ma per mettere in forza l'albero dovendo allentare una sartia. Tre domande a volo:
1) Cosa intendi per "le intermedie vanno puntate, le sartiole di più"... cioè le più cazzate devono essere la basse e le alte mentre le medie vanno tese meno??
2) posso mollare senza problemi una media per sistemare l'arridatoio o devo mettere in sicurezza in qualche modo??
3) che devo fare con il bansigo??
Per le regolazioni sotto bolina mi affiderò a qualcuno con molta più esperienza di me... intanto voglio creare uno stato stazionario decente Wink
Grazie mille
23-05-2018 21:27
bullo Offline
!) SI!
2) Puoi mollare senza problema.
3) Sul bansigo ci sali e appeso segni le alte a dx e a sn con il nastro e controlli che l'albero sia al centro misurando la distanza dal nastro alla landa che deve essere uguale.
23-05-2018 23:12
zankipal Offline
(23-05-2018 20:19)Wakser Ha scritto:  No no...
ne molii una alla volta cambi l'arridatoio e lo rimonti fine
25-05-2018 18:08
  Video regolazione vele juan@juan 29 3.828 26-05-2025 14:41
  Regolazione sartiame First 31.7 Markolone 62 4.278 20-02-2025 15:42
  regolazione stecche fullbatten NAVIGATORE SOLITARIO 21 2.075 15-02-2025 09:58
  Cambio tenditori/ arridatoi aperti delle sartie Enz 27 2.110 12-01-2025 19:14
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 8.655 08-01-2025 17:49
  La nuove sartie fanno ruggine vaipermare 141 13.694 19-10-2024 09:46
  regolazione delle vele con vento forte bussola 91 23.178 09-10-2024 10:23
  Paranchino regolazione fine su 4:1 ibanez 20 2.192 05-07-2024 16:17
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 2.019 17-01-2024 19:50
  Mettere in sicurezza le sartie Eugenio_Fen 10 2.283 26-10-2023 15:44
