Superbatteria multifunzione, inverter, caricabatterie, tutto in uno!
Ho letto questo articolo e visitato il sito del produttore: ./
Sulla carta sembra il prodotto ideale, dov'è la fregatura?
Non c’è fregatura, almeno nel prodotto. C’è nel campo della nautica in generale, stiamo parlando di tecnologie in uso già da una decina di anni in diversi altri settori a costi abbordabilissimi, ma la nautica come sempre resta conservatrice e moltiplicatrice di prezzi. Proprio per questo mi sembra che il prodotto in questione venga offerto al minimo delle proprie potenzialità dal punto di vista degli accumulatori, magari per implementarle man mano che guadagna fette di mercato senza costi ulteriori di sviluppo. Per me comunque molto interessante
Planet Earth is blue And there's nothing I can do (D. Bowie)
Interessante, ma 90Ah di capacità son sempre 90Ah; che vengano da litio o da piombo mi pare poco importi.
O no?
Cercate " Gruppi di continuita' " e di prodotti analoghi ne troverete una miriade con le piu' varie potenze, batterie di vario tipo, alcuni (di alta potenza) addirittura integrati con generatori a motore per la ricarica a partenza automatica e chi piu' ne ha piu' ne metta...
Ce ne sono di tutti i costi, con tanti tipi di uscita che va' dalla sola 220V AC al trifase AC ai 12, 24 o 48V DC (insieme o separati) sono mediamente abbastanza affidabili essendo previsti per intervenire in mancanza di corrente di rete. Per l'uso nautico va' scelto un tipo che abbia la sezione a bassa tensione continua isolata dalla sezione a 220V alternata per ovvie ragioni.
Personalmente preferisco un sistema a parti separate temendo il problema che l'avaria di una di esse (se integrata) mi metta fuori servizio l'intero sistema.
(25-05-2018, 09:22)matteo Ha scritto: Interessante, ma 90Ah di capacità son sempre 90Ah; che vengano da litio o da piombo mi pare poco importi.
O no?
Decisamente la seconda, proprio in altro thread si parlava della tecnologia al litio, a parità di capacità nominale le batterie al litio hanno un usabilità maggiore, nel senso che possono essere usate, senza danneggiare il banco, per l'80% del nominale per 2000 cicli circa, le tecnologie al piombo pare arrivino con una scarica al 50% a 5-600 cicli.
Il contro della tecnologia al litio sta nella sua complessità e costo: mandi a quel paese la batteria, con poco, quindi devi spendere anche sulla circuiteria di controllo/carica
  Collegamenti inverter jacuzzu 7 2.387 17-02-2026, 08:35
  Boiler 220v con inverter Silviooooo 19 930 18-01-2026, 21:23
  Inverter e differenziale/salvavita Resolution 7 401 17-01-2026, 20:12
  Caricabatterie svogliato - CHIARITO - leosail 10 2.859 16-12-2025, 18:02
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.411 21-10-2025, 00:21
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 315 03-08-2025, 09:42
  Corretto settaggio caricabatterie Dometic MCA 1235 raffasqualo 15 1.370 17-07-2025, 12:23
  Sostituzione inverter da 600w con uno da 2000w Horatio Nelson 27 3.305 31-01-2025, 14:32
  Caricabatterie Victron dubbi e perplessità acquafredda 5 1.125 13-01-2025, 19:59
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 909 27-08-2024, 10:57
  Macchina del ghiaccio - inverter xlion 6 1.598 17-06-2024, 16:43
  inverter /banchina squale 5 3.646 04-06-2024, 18:31
  VICTRON Caricabatterie: Phoenix Smart o Bluesmart corradocap 23 4.912 16-05-2024, 16:00
  Protezione Inverter. Frappettini 5 1.560 06-01-2024, 20:46
  Inverter AndreaB72 31 7.258 05-01-2024, 09:38
