polo + da alternatore per relè
ciao a tutti. Vorrei collegare un relè per far funzionare il Cyrix CT 260 che mi gestisce il parallelo delle batterie solo quando il motore è acceso.
In sostanza mi serve prelevare un positivo con tensione solo a motore acceso.
Escludendo di arrivare al comando VDO di accensione volevo prenderlo dall'alternatore del mio VP d2-40, un Mitsubishi da 115A in foto.
Ma: B e B+ sono - e + alla batteria, W (non collegato) contagiri e non va bene, D (filo giallo) sensore per il regolatore (giusto?), il filo marrone?
Alternativamente dove vi colleghereste per prelevare un +?
nessuno!? Dai ditemi se sbaglio:
Giallo= sensore di voltaggio + per il regolatore interno
Marrone=collegato alla centralina del motore per controllare che l'alternatore funziona..
(02-06-2018, 21:30)marloc Ha scritto: nessuno!? Dai ditemi se sbaglio:
....e per eccitare il rotore all'inizio
Il cavetto giallo è il regolatore di tensione interno (sensore di voltaggio che hai scritto tu sopra) che dovresti avere collegato alla batteria servizi (o al pacco batterie servizi).
Io ho creato il circuito per il contaore aggiuntivo, che funziona SOLO a motore acceso, usando D+ e B-.
Da te "D" non sembra collegato ed il cavetto giallo è in un'altra collocazione.
Potresti provare con un tester, a motore accesso, facendo ponte tra il tuo B- e qualche altra connessione dell'alternatore, per vedere che lettura hai.
(03-06-2018, 15:27)bobspiderman Ha scritto: Il cavetto giallo è il regolatore di tensione interno (sensore di voltaggio che hai scritto tu sopra) che dovresti avere collegato alla batteria servizi (o al pacco batterie servizi).
appunto, il marrone non mi sembra il D, che non sembra esserci. Il marrone dovrebbe essere il ritorno della spia che eccita il rotore sempre che che il controllo VDO funzioni ancora con il cavo della luce...
Purtroppo non ho modo di andare in barca e dovrei progettare l'impianto da qui..Sad
in sostanza devo avere i servizi scollegati dal motore altrimenti il motore non parte. Quindi o ritardo il relè che ho su (Cyrix 230) in modo che chiuda il contatto e paralleli tutto solo a motore acceso oppure dovrò rifare tutto e mettere un separatore a Mosfet... ma cavi su cavi e non so neanche dove prenderli a milano
e non ho la pinza per crimpare i . palle...
  cablare un Relé 12V scud 7 893 15-09-2025, 13:50
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 637 22-07-2025, 11:54
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.708 06-06-2025, 14:08
  Relé a monte dell’inverter Horatio Nelson 2 829 27-08-2024, 10:57
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.150 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.063 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 1.274 07-08-2024, 07:47
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 1.639 23-06-2024, 18:48
  Alternatore non carica batteria servizi Spirit of Nerina 11 2.191 10-06-2024, 13:25
  Alternatore aggiuntivo per Yanmar 4JHE Giuditta 13 1.855 06-06-2024, 21:43
