Che antenna è ?
Questa era fissata sulle sartie a circa 3 m di altezza. La barca ha circa 30 anni e sono sulla sua funzione , forse GPS , ma forse altro. Come info a bordo era installato SSB e Navtex, ma il secondo ha sicuramente un antenna radio mentre il primo? Qualcuno è in grado di riconoscerla?
:smiley34:
attaccata a belin con fascetta? se così, non è una antenna ma un trasformatore di impedenza per utilizzare il cavo metallico come antenna per la radio ssb, *unicamente in ricezione*; un trasformatore che abbassa (in genere 9:1) l'impedenza del cavo, per renderla più simile all'entrata della radio
edit "radio ssb" nel senso generico di apparecchi radio su frequenze fino HF, quella per esempio mi sembra sia affiancata a un ricevitore per i bollettini RTTY tedeschi, un tipo specifico di trasmissione ma sempre su quelle bande di frequenza
E' molto probabilmente una "antenna magnetica schermata" simile a questa: [hide]
[/hide] e' utilizzate alle frequenze basse tipiche del Navtex. Di sicuro non e' antenna per GPS e neppure per SSB non avendone per dimensione e aspetto le caratteristiche.
Rob, se fosse come ipotizzi (e' possibile ma la foto non lo dimostra) dovrebbe avere anche un cavo in uscita che non si vede.
E' un' antenna del Navtex, c'è l'ho anche io sul belin. Attaccata con fascetta. Si chiama baloon.
Un altro cavo oltre aquello che esce d a sotto?
:smiley34:
@IanSolo il contatto è dato dalla carcassa, il cavo nero poi va alla radio, almeno per quello della foto mia che sembra in tutto identico [hide][Immagine: https://www.advitek.nl/media/images/fastmlb-200_big.jpg][/hide] (sicuro 100%, ne ho montati un certo numero)
In effetti la barca nasce in Germania
:smiley34:
@BeppeZ Se si chiama "baloon" (ti ha detto proprio così? Smile ) il coso NON è un'antenna Navtex ma è proprio quello che dice Rob. L'antenna vera e propria è il belin.
Come sempreSmiley32Smiley32Smiley32 Grazie e BV
:smiley34:
@danielef: giusto ma scrivevo dal cellulare e era scomodo scrivere tanto. Quel "coso" viene accoppiato a una sartia (belin nel mio caso) o per meglio dire a un " pezzo" di belin isolato dalla parte restante da due isolatori. Il pezzo di belin isolato è l'antenna. Dal baloon esce un solo coassiale. Più chiaro così? (mannaggia a te che fatica mi hai fatto fare!!!) 79100
che poi, nonostante sia venduto con quel nome, *non* è un balun (almeno i primi modelli, poi ne hanno fatti di più elaborati) Per dire, il balun non è un nome di antenna, balun viene da BALancedUNBalanced, sono componenti che collegano linee di alimentazione di antenna che sono bilanciate/sbilanciate, esempio una antenna dipolo a un coassiale classico di entrata in una radio; in francese hanno tradotto simmetrizzatori" Smiley4 Il coso in questione è più un UNUN, UNbalanced-UNbalanced, collega una antenna lungo filo (UNbalanced) a un ingresso radio ricevente (UNbalanced), dividendo l'impedenza (elevata) per x, spesso 9, in modo da avvicinarla a quella dell'ingresso del ricevente. Procedimento un po' grezzo, che comunque in pratica dà risultati apprezzabili. Quello della foto in particolare, non so per quale motivo anni 2000-2005 durante due tre anni lo comperavano un sacco di persone penso con "offerte speciali combinate" di apparecchi riceventi dai navtex alle radio ssb tipo nasa, ai ricevitori rtty.
(08-06-2018, 19:59)BeppeZ Ha scritto: Dal baloon...
BalUn ... omonimo Beppe! Balun e NON baloon!
Non avevo menzione di un oggetto del genere, conoscevo solo l'antenna che ho descritto (che, fra l'altro, funziona magnificamente), devo dire che lo ritengo utilizzabile solo nel caso di sartiame isolato (pena rumore e scarsa sensibilita') e non mi piace molto l'idea di un accoppiamento fatto tramite la carcassa e una fascetta (particolarmente in ambiente marino), e' molto piu' sano un bel collegamento tramite file e adatto morsetto.
Non avendone esperienza mi chiedo quale affidabilita' possa avere nel tempo.
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 506 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 347 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.829 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 458 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 755 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 750 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.946 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.355 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.001 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.366 23-10-2024, 07:27
