Che antenna è ?
croket Offline
Che antenna è ?
Questa era fissata sulle sartie a circa 3 m di altezza. La barca ha circa 30 anni e sono sulla sua funzione , forse GPS , ma forse altro. Come info a bordo era installato SSB e Navtex, ma il secondo ha sicuramente un antenna radio mentre il primo? Qualcuno è in grado di riconoscerla?
:smiley34:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2018 11:50 da admin.)
08-06-2018 09:57
rob Offline
RE: Che antenna è ?
attaccata a sartia/paterazzo con fascetta? se così, non è una antenna ma un trasformatore di impedenza per utilizzare il cavo metallico come antenna per la radio ssb, *unicamente in ricezione*; un trasformatore che abbassa (in genere 9:1) l'impedenza del cavo, per renderla più simile all'entrata della radio
edit "radio ssb" nel senso generico di apparecchi radio su frequenze fino HF, quella per esempio mi sembra sia affiancata a un ricevitore per i bollettini RTTY tedeschi, un tipo specifico di trasmissione ma sempre su quelle bande di frequenza
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2018 11:51 da admin.)
08-06-2018 10:21
IanSolo Offline
RE: Che antenna è ?
E' molto probabilmente una "antenna magnetica schermata" simile a questa: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . e' utilizzate alle frequenze basse tipiche del Navtex. Di sicuro non e' antenna per GPS e neppure per SSB non avendone per dimensione e aspetto le caratteristiche.
Rob, se fosse come ipotizzi (e' possibile ma la foto non lo dimostra) dovrebbe avere anche un cavo in uscita che non si vede.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2018 11:52 da admin.)
08-06-2018 10:23
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Che antenna è ?
E' un' antenna del Navtex, c'è l'ho anche io sul paterazzo. Attaccata con fascetta. Si chiama baloon.
08-06-2018 10:27
croket Offline
RE: Che antenna è ?
Un altro cavo oltre aquello che esce d a sotto?
:smiley34:
08-06-2018 10:29
rob Offline
RE: Che antenna è ?
@IanSolo il contatto è dato dalla carcassa, il cavo nero poi va alla radio, almeno per quello della foto mia che sembra in tutto identico Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . (sicuro 100%, ne ho montati un certo numero)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2018 11:53 da admin.)
08-06-2018 10:32
croket Offline
RE: Che antenna è ?
In effetti la barca nasce in Germania
:smiley34:
08-06-2018 10:34
danielef Offline
Registrato: Nov 2009 Online
RE: Che antenna è ?
@BeppeZ Se si chiama "baloon" (ti ha detto proprio così? Smile ) il coso NON è un'antenna Navtex ma è proprio quello che dice Rob. L'antenna vera e propria è il paterazzo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 01:49 da admin.)
08-06-2018 12:01
croket Offline
RE: Che antenna è ?
Come sempreSmiley32Smiley32Smiley32 Grazie e BV
:smiley34:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 01:50 da admin.)
08-06-2018 12:10
BeppeZ Offline
RE: Che antenna è ?
@danielef: giusto ma scrivevo dal cellulare e era scomodo scrivere tanto. Quel "coso" viene accoppiato a una sartia (paterazzo nel mio caso) o per meglio dire a un " pezzo" di paterazzo isolato dalla parte restante da due isolatori. Il pezzo di paterazzo isolato è l'antenna. Dal baloon esce un solo coassiale. Più chiaro così? (mannaggia a te che fatica mi hai fatto fare!!) 79100
08-06-2018 19:59
rob Offline
RE: Che antenna è ?
che poi, nonostante sia venduto con quel nome, *non* è un balun (almeno i primi modelli, poi ne hanno fatti di più elaborati) Per dire, il balun non è un nome di antenna, balun viene da BALancedUNBalanced, sono componenti che collegano linee di alimentazione di antenna che sono bilanciate/sbilanciate, esempio una antenna dipolo a un coassiale classico di entrata in una radio; in francese hanno tradotto simmetrizzatori" Smiley4 Il coso in questione è più un UNUN, UNbalanced-UNbalanced, collega una antenna lungo filo (UNbalanced) a un ingresso radio ricevente (UNbalanced), dividendo l'impedenza (elevata) per x, spesso 9, in modo da avvicinarla a quella dell'ingresso del ricevente. Procedimento un po' grezzo, che comunque in pratica dà risultati apprezzabili. Quello della foto in particolare, non so per quale motivo anni 2000-2005 durante due tre anni lo comperavano un sacco di persone penso con "offerte speciali combinate" di apparecchi riceventi dai navtex alle radio ssb tipo nasa, ai ricevitori rtty.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2018 01:52 da admin.)
08-06-2018 22:18
Beppe222 Offline
RE: Che antenna è ?
(08-06-2018 19:59)BeppeZ Ha scritto:  Dal baloon...
BalUn ... omonimo Beppe! Balun e NON baloon!
08-06-2018 22:30
IanSolo Offline
RE: Che antenna è ?
Non avevo menzione di un oggetto del genere, conoscevo solo l'antenna che ho descritto (che, fra l'altro, funziona magnificamente), devo dire che lo ritengo utilizzabile solo nel caso di sartiame isolato (pena rumore e scarsa sensibilita') e non mi piace molto l'idea di un accoppiamento fatto tramite la carcassa e una fascetta (particolarmente in ambiente marino), e' molto piu' sano un bel collegamento tramite file e adatto morsetto.
Non avendone esperienza mi chiedo quale affidabilita' possa avere nel tempo.
08-06-2018 23:33
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 363 03-10-2025 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 233 23-09-2025 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.401 31-08-2025 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 341 17-07-2025 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 625 11-05-2025 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 624 09-05-2025 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 1.494 17-04-2025 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.129 31-01-2025 21:37
  antenna gps m4ur0 10 4.713 22-12-2024 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.183 23-10-2024 07:27
