Ruggine perni deriva
Come vedete la situazione di questi perni?
ecco le foto
(10-06-2018, 07:24)franco53 Ha scritto: ecco le foto
Niente da fare,quello che è una cosa facilissima in altri social quà diventa un problema insormontabile, sono anni che non riesco ad inserire foto o immagini,sarà anche colpa mia,ma non tutti siamo dei cervelli,e le cose le dovrebbero studiare per le persone normali,scusatemi,è solo uno sfogo,nessuna critica agli amministratori,però se potessero rendere le cose più facili ne trarremo tutti dei vantaggi.
Grazie e scusate ancora.
Le foto vanno ridotte a 200k altrimenti non le metterai mai.
(10-06-2018, 07:47)Butler Ha scritto: Le foto vanno ridotte a 200k altrimenti non le metterai mai.
grazie
[quote='franco53' pid='439198338' dateline='1528608547']
[/quote]
grazie
(10-06-2018, 07:33)franco53 Ha scritto: Niente da fare,quello che è una cosa facilissima in altri social quà diventa un problema insormontabile, sono anni che non riesco ad inserire foto o immagini,sarà anche colpa mia,ma non tutti siamo dei cervelli,e le cose le dovrebbero studiare per le persone normali,scusatemi,è solo uno sfogo,nessuna critica agli amministratori,però se potessero rendere le cose più facili ne trarremo tutti dei vantaggi.
O le ridici praticamente a "francobolli" quasi illeggibili, e poi le metti in allegato, oppure ti appoggi ad un sito di hosting, oppure utilizzi Tapatalk da smartphone.
Altrimenti, se vuoi, me le invii per posta, che te le metto si io.
(10-06-2018, 10:47)Beppe222 Ha scritto: O le ridici praticamente a "francobolli" quasi illeggibili, e poi le metti in allegato, oppure ti appoggi ad un sito di hosting, oppure utilizzi Tapatalk da smartphone.
Eccole,alleluia[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Ci sono riuscito attraverso lo smartphone con tapatalk installato,alleluiia oggi sono un uomo felice,evviva la .
(10-06-2018, 17:00)franco53 Ha scritto: Ci sono riuscito attraverso lo smartphone con tapatalk installato,alleluiia oggi sono un uomo felice,evviva la .
Una soddisfazione ...!
I perni sembrano a posto, metterei un contro dado per sicurezza.
(11-06-2018, 08:46)bullo Ha scritto: I perni sembrano a posto, metterei un contro dado per sicurezza.-
in effetti i perni mi sembrano l' ultimo dei problemi.
Mi piacerebbe conoscere la motivazione tecnica per la quale si sia scelto di mettere quei orrendi U fatti con lamierino piegato, piuttosto di vere contropiastre a spessore ( non così lunghe ) ......
Quelle U così intese non hanno certo la capacità di ripartire il carico come magari chi le ha messe aveva in mente ............Smiley26
Seneca
(11-06-2018, 08:50)ZK Ha scritto: in effetti i perni mi sembrano l' ultimo dei problemi.
quoto
attento a dove ti porta il quore, può essere pericoloso
Secondo me state esagerando, se è quella della scheda è una barca degli anni '70 di 8 metri che arriva si e no a 2500 kg, ma che cosa pretendete?
Non è lamierino ma una profilato a U di almeno 3-4 mm di spessore, basterebbe un singolo bullone per tenere il peso di una chiglia di 600-700 kg, fare terrorismo in questa maniera senza nemmeno conoscere i dati mi sembra scorretto
Aggiungo che il profilo ad U ha una resistenza maggiore a delle contropiastre più pesanti.
MEOLO
Nessun terrorismo, solo punti di vista e per quanto mi riguarda coerenti con la formazione tecnica ...
Poi ogni uno è libero di metterci quello che crede ma arrivare a dire che un profilo ad U come quello è superiore ad una contropiastra ben dimensionata ce ne corre, quelli in questione si presentano anche piegati ndr !! ........considerando lo spessore ( vernice compresa saranno 3 mm ) quella lunghezza non ha senso se intesa, ripeto, alla distribuzione degli sforzi, mio parere !!
Poi siccome quella deriva sta li da tempo senza problemi vuol dire che va bene così e siamo tutti contenti !!
Seneca
Ciao Franco,
Sulla nostra vecchia 9 metri:
Prima e dopo una bella pulizia con belin di ferro e carta abrasiva
Per me non ti devi preoccupare
[Immagine: .]
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
  [Pinna di] Deriva Sun fizz 41 bibost 4 118 15-02-2026, 19:55
  Ruggine bulbo silvio67 18 2.284 28-04-2025, 15:15
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 1.520 22-04-2025, 15:19
  belin deriva Elan 295 Whisper 16 1.848 08-03-2025, 00:08
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.391 21-08-2024, 09:45
  ruggine motore giuslo 5 1.090 01-07-2024, 11:13
  Perni deriva enzonik 23 6.168 15-05-2024, 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 1.535 15-05-2024, 10:51
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 12.875 03-04-2024, 15:34
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 860 05-03-2024, 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 1.269 07-02-2024, 13:45
  Ruggine su prigionieri Sun Odyssey 43 enricomarzico 32 6.016 20-01-2024, 19:49
  Poliuretanica ingiallita + ruggine SoulSurfer 8 2.750 03-12-2023, 13:51
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 1.783 25-08-2023, 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 2.136 01-04-2023, 15:26
