18-06-2018, 17:31
però questa il rating se lo paga. in effetti l'albero è strano
eliminare le volanti...
18-06-2018, 17:31
18-06-2018, 18:02
Io l'ho fatto ed ha funzionato (sta funzionando da 10 anni).
Nel 2008 disalberai (mio malgrado) il mio Domino '39, uno one tonner di Shomachen con l'albero a volanti strutturali (il belin giusto per dargli rake in alto, un cimino del 5 fino fino..). Quando dovetti pensare a che armo rifare ho pensato di metterne uno senza volanti strutturali, mi sono affidato quindi ad un alberaio con i controcaxxi (Patrick Phelipon, quello che a breve partirà per la Golden Globe), gli chiesi se fosse possibile evitare con il nuovo albero le volanti e mi ha accontentato: palo più corto di 60cm, profilo ellittico più pronunciato nella sezione poppa/prua, crocette mantenute perpendicolari così come le lande nella posizione originaria, volanti basse non strutturali giusto per evitare il pompaggio con onda e vento contro, triangolo di prua invariato. L'armo è sempre li, da 10 anni, e non vi dico quanto sia più semplice gestirlo! La barca non è più mia, ora è a Napoli, ma tutto funziona senza problemi!!
18-06-2018, 20:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2018, 20:49 da nape.)
beh... con Patrick, prima che ad un alberaio, ti sei affidato ad un progettista. Quando si fece il suo ULDB... per il periodo che correva era avanti anni luce, pure uno scafo elegantissimo, con lo spigolo da far invidia ai VOR di quaranta anni dopo: quando lo vedi fatti raccontare che albero aveva messo su. Se sapevi che era in porto lo cercavi come punto cospicuo per l'avvicinamento... quelle erano volanti temibili sul serio.
19-06-2018, 12:18
(18-06-2018, 20:47)nape Ha scritto: beh... con Patrick, prima che ad un alberaio, ti sei affidato ad un progettista. Quando si fece il suo ULDB... per il periodo che correva era avanti anni luce, pure uno scafo elegantissimo, con lo spigolo da far invidia ai VOR di quaranta anni dopo: quando lo vedi fatti raccontare che albero aveva messo su. Se sapevi che era in porto lo cercavi come punto cospicuo per l'avvicinamento... quelle erano volanti temibili sul serio. Si, in effetti Patrick è un progettista, chiamarlo alberaio è riduttivo! Comunque è un gran marinaio, mi disse "ah hai disalberato.. a me è successo 4 volte, una volta con Tabarly ci si è rotto il belin e l'albero è andato in avanti, un'altra volta in oceano......... ecc.. ecc..." cioè... mica pizza e fichi!!!
19-06-2018, 18:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018, 18:45 da KARLO.)
XX non sò ,quasi la prima mano...
19-06-2018, 18:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018, 18:48 da KARLO.)
(13-06-2018, 00:09)marcofailla Ha scritto: questa é un'altra che ha tolto le volanti tagliando il pennaccino solo per due forse ,povero Farr . mano fissa...
19-06-2018, 18:52
[quote='albert' pid='439199998' dateline='1529142577']
ma papà Bruce è in pensione da mò, beato lui .............in pensione da mò ? Chi è entrato nel corpo di Albert.. ? è posseduto da un meridionale ? ![]() ![]() ![]()
19-06-2018, 18:57
[quote='marcofailla' pid='439200375' dateline='1529324550']
hanno fatto una scelta conservativa, mi pare che le lande siano al loro posto (strette e in linea) la sezione generosa di carbonio tiene tutto su (senza volanti) sbaglio? [Immagine: .] Marco lo farebbe anche l'alluminio... ma le regolazioni del mast bend ? comunque avranno due rande una fino a 15 twa ed una da vento.... ipotizzo
19-06-2018, 20:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-06-2018, 20:01 da marcofailla.)
(19-06-2018, 18:57)KARLO Ha scritto: ma le regolazioni del mast bend ? comunque avranno due rande una fino a 15 twa ed una da vento.... ipotizzosulla stazza c'è una sola randa. mi sembrano comunque scelte dettate dal rating prima che dalla necessità di eliminare una manovra... danno sopra danno..., altrimenti non si spiegherebbe il perchè dei soli fiocchi se puoi armare anche i genoa. Sul facebook di paganini si legge che sono state "ottimizzate" anche la chiglia e il timone, avranno ridotto il raddrizzamento? boh? non riesco a ragionare con il rating, non ne sono capace ovviamente ma prima di tutto a me piacciono le cose che Piccoletto in senso assoluto più che relativamente al sistema di handicap, è un mio limite
19-06-2018, 21:33
Anche io la penso come Marco. Comunque, più che ne vedo, di questi pennaccini tagliati e senza rastrematura e meno mi convincono. Parlo esteticamente, senza un supporto tecnico. Ma l'albero lo si riesce sempre a flettere come prima per spostare il grasso della randa o, già tanto, sopra ai venti nodi non si fanno più regate?
19-06-2018, 23:15
Flettendo l'albero si smagrisce la randa il grasso rimane li dov'è, con le vele in laminato il grasso poi rimane li dove è stato dato, con altro materiale esempio il dacron cazzando l'inferitura si sposta verso prua.
Si levano le volanti per pagare meno, anche i genoa più piccoli contribuiscono. La vela è un'oppppppinione.
20-06-2018, 00:04
...ibis redibis non... ma si fa o non si fa ?
20-06-2018, 02:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 02:12 da marcofailla.)
per chi si chiedesse il perché di certe masturbazioni cerebrali, c'è da capire che gli armi con volanti hanno permesso in passato prestazioni simili ai più attuali armi in carbonio, se non addirittura superiori, al prezzo però di qualche manovra in più
20-06-2018, 10:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 10:52 da Temasek.)
Visto la testa che tiene, spende di meno a comprarla senza che con.
Certo inizialmente quella con, avrà un costo più basso, ma dopo dovrà stravolgerla e se si fa prendere dalla paura di doverle usare, non uscirà mai. A meno che non ci monta un motore da 100 CV, ci lascia le volanti ed andrà solo a gasolio.
20-06-2018, 14:03
(19-06-2018, 20:00)marcofailla Ha scritto: sulla stazza c'è una sola randa. mi sembrano comunque scelte dettate dal rating prima che dalla necessità di eliminare una manovra... danno sopra danno..., altrimenti non si spiegherebbe il perchè dei soli fiocchi se puoi armare anche i genoa. Sul facebook di paganini si legge che sono state "ottimizzate" anche la chiglia e il timone, avranno ridotto il raddrizzamento? boh? non riesco a ragionare con il rating, non ne sono capace ovviamente ma prima di tutto a me piacciono le cose che Piccoletto in senso assoluto più che relativamente al sistema di handicap, è un mio limite per me al di la di ogni ogni considerazione, gli armi senza volanti Piccoletto in senso assoluto. anche la facilità di utilizzo ha un suo valore. tu per esempio hai un 38 progettato da farr e costruito da cookson, in pratica il meglio del meglio. non ci vedrei nulla di male a renderlo più aggiornato, semplice e competitivo. (certo modofiche ben fatte costano molto)
20-06-2018, 14:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 15:04 da marcofailla.)
se avessi li sordi avrei un bel grand soleil da regata/crociera ma non ce li ho e perciò mi arrabbatto col cookson
i profili delle chiglie più aggiornate sono vecchi di cinquanta-sessant'anni, il mio in origine era un eppler 836, per i bassi numeri di reynolds non c'è di meglio in termini di prestazioni, magari un po' difficile da . sono d'accordo con te che semplicità va a braccetto con competitività però capiamoci... cosa sia competitivo lo decidono IMHO a tavolino un gruppetto di persone che flirtano con la lobby dei costruttori, dei velai, dei produttori di tessuti e oggi anche con i laminatoi Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk
20-06-2018, 15:28
20-06-2018, 15:30
(20-06-2018, 14:38)marcofailla Ha scritto: se avessi li sordi avrei un bel grand soleil da regata/crociera ma non ce li ho e perciò mi arrabbatto col cookson . fare regate in realtà è meglio il cookson del gs e comq il cookson è sicuramente costruito molto meglio. eppler 836 va bene su una barca leggera e veloce come il . dolore è usarla bene su barche crociera regata..
20-06-2018, 17:48
| Discussioni simili | |||||
| Aggiunta belin o volanti su Dufour 360 GL? | matymaty | 52 | 13.317 |
25-11-2023, 13:29 Ultimo messaggio: luca boetti |
| Volanti non strutturali | aldoraffaelepalma | 10 | 2.455 |
27-02-2023, 13:56 Ultimo messaggio: aldoraffaelepalma |
| Armo B&R, volanti per trinchetta? | gianni1965 | 4 | 1.551 |
13-02-2023, 09:42 Ultimo messaggio: bullo |
| Armare volanti | Elimo | 11 | 3.040 |
27-06-2022, 10:42 Ultimo messaggio: bullo |
| elastico di ritenuta delle volanti | Utente non piu' attivo | 40 | 11.450 |
15-01-2021, 17:09 Ultimo messaggio: kavokcinque |
| Volanti non strutturali | Cdalla | 69 | 18.351 |
20-02-2020, 15:56 Ultimo messaggio: gianni diavolone |
| Volanti RM | kavokcinque | 27 | 6.837 |
14-02-2019, 14:35 Ultimo messaggio: gorniele |
| Spostare le volanti | Zaurac | 42 | 12.680 |
20-09-2018, 18:58 Ultimo messaggio: olo |
| Volanti basse | katobleto | 32 | 7.378 |
03-09-2018, 19:12 Ultimo messaggio: marcofailla |
| Volanti dyneema e anelli | kavokcinque | 6 | 3.896 |
30-10-2017, 10:07 Ultimo messaggio: mizar45 |
