Olio emulsionato dalla invertitore Sd
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Olio emulsionato dalla invertitore Sd
@Beppe222 Se il tappo avesse un tubetto tipo vaso di espansione dici che in fase di raffreddamento entrerebbe meno acqua? Secondo me se a causa lenza o altro il labbro del paraolio inizia a non tenere...non ti salvi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:57 da admin.)
19-06-2018 18:32
Beppe222 Offline
Messaggio: #22
Avevo pensato di mettere un piccolo vaso di espansione al termine di un tubino collegato al tappo di carico, proprio per cercare di evitare la continua (anche se piccola) fuoriuscita di olio. L'assistenza Volvo me l'ha sconsigliato, proprio perché, a loro dire, la pressione in fase di utilizzo è proprio voluta per compensare la pressione esterna dell'acqua sul paraolio. Così me l'hanno venduta...così l'ho comprata! Mi pare verosimile, ma di più nin so!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:58 da admin.)
19-06-2018 18:45
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Questa storia della pressione e depressione è o dovrebbe essere compensata dal volume d'aria che normalmente si lascia nel Sdrive dal costruttore. Yanmar in passato ha rivisto l'astina di controllo ed ha abbassato il livello di circa un cm proprio perchè in alcune condizioni gravose si creava eccessiva pressione interna. Per il resto se il paraolio è danneggiato pressione o depressione che sia non ti salvi e Volvo ha un design del supporto asse elica molto critico ed esposto che alla prima lenza ti si rovina il paraolio e il paraacqua, su Yanmar c'è un anello che protegge di più quella zona
19-06-2018 18:59
kermit Offline
Messaggio: #24
Questo è il service bulletin che potrebbe essere utile a chi ha il sail drive Yanmar SD50 ante 2009. Io sostanzialmente al cambio d'olio regolo il livello sulla tacca low e non ho mai avuto problemi. Ne abbiamo parlato anche in passato Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 10:59 da admin.)
19-06-2018 19:21
gev Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #25
Vi aggiornò.. Comprato buona pompa Marco.tirato 2,2 LT di olio caffellatte abbastanza emulsionato!deciso di alare per paura di trovarmi ne guai in crociera in qualche isola quest estate.speriamo non mi facciano un preventivo per banchieri!!! Sigh!
20-06-2018 10:27
jetsep Offline
Messaggio: #26
@Gev: ottima scelta. Anzi, unica scelta.
21-06-2018 14:07
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #27
@gev Tieni presente che nei cantieri seri, se la barca rimane per un'ora sulle fasce ti fanno pagare un solo movimento gru (non alaggio + varo come quando fai carena), come ad esempio per la pulizia con idropulitrice prima delle regate
Antonio Giovannelli
21-06-2018 14:49
ITA-16495 Offline
Messaggio: #28
Kemit, sai se per caso vale anche per il SD40?
Antonio Giovannelli
21-06-2018 14:50
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #29
@gev Io non mi accontenterei di un solo cambio olio e filtri ma userei il primo "giro" come lavaggio, poi via tutto, filtro compreso, e vai di olio nuovo. Non fa bene alla salute avere acqua che gira nella coppa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:00 da admin.)
21-06-2018 14:54
kermit Offline
Messaggio: #30
@ITA-16495 francamente non te lo saprei dire il bollettino è specifico per SD50
21-06-2018 20:35
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #31
@BeppeZ filtri ? ohh perbacco!
21-06-2018 21:33
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Messaggio: #32
@BeppeZ Filtro su SD è una novità dove lo montano???
21-06-2018 23:01
BeppeZ Offline
Messaggio: #33
o scritto filtro perchè sono abituato al motore con linea d'asse!! Smiley26Smiley6
22-06-2018 00:11
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #34
Amici, in un olio emulsionato lasciato a riposo l acqua non dovrebbe separarsi e sedimentare sul fondo? (L acqua pesa piu dell olio) Se e' come immagino si potrebbe provare ad aspirare prima acqua dal fondo o prima olio dalla superficie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:01 da admin.)
22-06-2018 05:45
ZK Offline
Messaggio: #35
l' isola di origine si chiama mahon. il prodotto si chiama maionese.(a mahon ci mettono l' aglio pero) mai visto un barattolo di maionese che si separi nel barattolo?
22-06-2018 08:09
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #36
Si ma nella maionese ci sono catene di proteine che fungono da emulsionante e stabilizzano, infatti se sbagli il procedimento "impazzisce" e le fasi si separano. Olio e acqua formano una emulsione instabile e dopo un po di tempo si separano...magari non al 100% ma quasi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:02 da admin.)
22-06-2018 09:00
bludiprua Online
Messaggio: #37
(22-06-2018 05:45)BornFree Ha scritto:  si potrebbe provare ad aspirare prima acqua dal fondo o prima olio dalla superficie
In linea teorica si (ma poi l'acqua rientra), ma in pratica, se hai mai provato, è impossibile perché il tubetto che infili non riesce ad arrivare sul fondo, infatti non si riesce nemmeno a svuotare completamente. L'unica è togliere il tappo inferiore, cosa che in acqua.
22-06-2018 09:05
kermit Offline
Messaggio: #38
Condivido, sperare di aspirare tutto è utopia, in questi casi si apre proprio il carter dove esce l'asse tanto di devono cambiare i paraoli
22-06-2018 11:27
Beppe222 Offline
Messaggio: #39
@BornFree L'unico modo è quello di far scaldare il tutto e lasciate che l'acqua evapori. Quindi, o il "congegno meccanico" in fase di utilizzo riesce a scaldarsi a sufficienza (e allora è sufficiente lasciare aperto il tappi perché l'umidità evapori) oppure bisogna estrarre l'olio e farlo riscaldare in un contenitore esterno (pentolino sul fornello). Però, così facendo, molta della maionese resta dentro al "congegno meccanico", per cui si risolve solo in parte. E in ogni caso, se c'è il paraolio del piede che non tiene, si risolve niente. E in ogni caso 2, un litro d'olio 15W40 costa 3-4 euro!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-06-2018 11:03 da admin.)
22-06-2018 12:05
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Messaggio: #40
Peraltro, se fai evaporare l'acqua salata, non è che poi ti restano le incrostazioni di sale?
22-06-2018 15:16
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 804 30-07-2024 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.561 23-04-2024 22:56
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 4.611 17-04-2024 11:22
  Verricello Lewmar cpx3 perdita olio Horatio Nelson 14 2.310 22-10-2023 10:34
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.571 27-06-2023 15:37
  Olio Invertitore gaspare.agate 8 1.983 04-05-2023 16:10
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.695 28-04-2023 08:56
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 1.802 22-03-2023 23:31
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.453 19-03-2023 09:21
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 3.477 01-03-2023 19:23
