Quanto consuma un TV 12 volt di bordo?
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Ho sul Bavaria 40 un televisore marca United presumibilmente da una ventina di pollici e montato dal cantiere.
Non ho idea di quanto consumi per ora di accensione, qualche adv che ha Bavaria generazioni dal 2008 in poi ha fatto verifiche?
Grazie.
29-06-2018 20:42
El_Nano Offline
Registrato: Aug 2011 Online
RE: Quanto consuma un TV 12 volt di bordo?
Non ho la tua barca ma ho la tua TV, siamo sui 2 ah circa.
29-06-2018 20:51
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie mille, sono in giro in barca, no porti possibilmente e cerco di arrangiarmi con un pannello da 70 w. Ovviamente prima il frigo, poi il pilota, il resto se avanza energia...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 21:12 da kavokcinque.)
29-06-2018 21:10
El_Nano Offline
Con 70 W di pannello non ci fai andare il frigo per 24h.
Hai uno strumento almeno per il voltaggio ?
Dico ovvietà ma mi raccomando di non scendere sotto i 12v, piuttosto accendi il motore ;-)
29-06-2018 21:54
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
O piuttosto spegni la TV e guarda le stelle dal pozzetto. Consumo Zero Ah, perché devi spegnere anche le luci delle cabine per vederle bene.
29-06-2018 22:10
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Cerco di non scendere sotto i 12,2 12,3 integrando con un po' di motore. 30 minuti di TV per il TG. Pochissima luce, poca pompa acqua (siamo in due)
So bene che ci vorrebbero panelli per circa 200 watt..
P. S. siamo in Capraia, niente pozzetto la sera, fa davvero freddo...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 22:53 da kavokcinque.)
29-06-2018 22:48
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
UNITED - LED24H50 Consumo energetico W 22
A 12 volt = 1.9 A circa
Salvo errori e/o omissioni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2018 00:00 da admin.)
29-06-2018 22:56
Sundeck500 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Scheda tecnica mi da consumo 22 w quindi 1,9 ah wpero stranamente non mi da la predisposiZione per i 12 volt hai l’inverter? Perche l’inverter disperde e quindi il consumo sale
30-06-2018 07:47
Trixarc Offline
Tutor AdV
Registrato: Jun 2010 Online
Stessa TV collegata direttamente alla rete 12 V senza trasformatore. Prima la usavo con trasformatore e inverter finché un elettricista guardando questa mia soluzione si è fatto un sacco di risate... Francamente la uso solo in porto, se la uso, anche per vedere film tramite USB. In rada è stato rarissimo ma quando hai un figlio supertifoso e c'è di mezzo la supercoppa in pieno agosto...Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2018 09:16 da Trixarc.)
30-06-2018 09:14
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Grazie a tutti per la consulenza veloce!
Ho trovato il manuale, United 19 LCD ltw19x94db
12 volt 5A
Consumo 60 W quindi 5 amp. se non sbaglio.
Scusate, se guardavo prima non stavo a chiedere....
30-06-2018 10:36
El_Nano Offline
Quelli citati sono i dati dell'alimentatore o il consumo? Perché gli alimentatori sono sempre sovradimensionati per evitare di farli lavorare al 100%
30-06-2018 17:35
Beppe222 Offline
(30-06-2018 10:36)kavokcinque Ha scritto:  Consumo 60 W quindi 5 amp. se non sbaglio.
Sinceramente mi sembra un po' tanto 5 ampere (60 W)
In barca ce l'ho, ma non l'ho mai acceso.
Ma nel camper, con mio padre che ogni tanto ne fa fuori uno invertendo i fili, un po' di termini di paragone li ho.
Fino ad ora, ho potuto constatare che TV LED attorno a 19-22 pollici, consumano mediamente tra 18 e 25 watt.
All'incirca, quindi, sui 2 ampere.
Quello attuale, alimentato con una AGM da 14 AH recuperata da un pacco batterie di una bicicletta a pedalata assistita, lo utilizza per non meno di 5 ore prima che il circuitino di controllo che ho costruito, segnali il raggiungimento degli 11,2 volt a cui l'ho tarato.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2018 17:55 da Beppe222.)
30-06-2018 17:55
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Foto dell ultima pagina del manuale
[/code] Sinceramente non avrei mai messo una TV in barca, ma c'è l’ho trovata....e oltretutto smemorizza sempre i canali e non si vede canale 8 per la moto GP...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-06-2018 22:50 da kavokcinque.)
30-06-2018 22:41
Beppe222 Offline
Azz...!
Davo per scontato (evidentemente sbagliando) che fosse un TV a LED.
sicuramente quel modello ha un "vecchio" pannello TFT con illuminazione a lampade.
Ovviamente dipende da come, dove, e quanto lo usi, ma un nuovo TV con pannello a LED che ti consuma 20-25 watt, si trova anche a meno di 150 euro.
01-07-2018 00:28
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(01-07-2018 00:28)Beppe222 Ha scritto:  Azz...!
Si probabilmente nel 2008 li montavano così.Dato che perde anche i canali invece di affidarmi a un tecnico tv mi converra cambiarlo il prossimo anno.
Grazie a tutti per le indicazioni.
01-07-2018 10:30
paolodl Offline
io ho messo questa, siamo sui 2 A
https://www.amazon.it/TV-19-CAMPER-DVD-U...=tv+camper
02-07-2018 00:06
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Ho una United da 19" di qualche anno fa (2011-2012).
Misurato ora con pinza amperometrica: siamo su 1,2-1,3 A circa.
BV,
Casper
P.S.: l'ho alimentata con un DC/DC converter per eliminare eventuali sbalzi di tensione, in particolare con motore acceso.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 19:41 da Casper.)
02-07-2018 19:39
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Risolto. Montato Battery Monitor BM 1 e nuovo tv 24 pollici Telesystem led. Consuma 1,5 amp. Grazie a tutti per le indicazioni.
02-02-2019 14:21
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 3.776 09-09-2024 20:24
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 725 29-07-2024 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 1.429 27-03-2024 12:50
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.376 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 21.597 07-01-2024 17:42
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 602 29-11-2023 16:02
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 2.192 29-10-2023 19:31
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 3.641 23-08-2023 10:38
  dc dc quanto scalda? Jagoseth 43 3.708 16-05-2023 21:55
  Pannelli solari [fotovoltaici, quanti W e quanto costano?] Guido_Elan33 62 7.090 19-04-2023 21:43
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 4 Ospite(i)
