Lavori plastivela mousse 907
ram72pin Offline
Registrato: May 2018 Online
Ciao a tutti
Tra un paio di settimane andrò a ritirare una mousse 907 plastivela del 1986
Complessivamente hai messa bene ma ha bisogno di qualche aggiornamento
Ho già chiesto in altro discussione qualche parere sugli accessori ora vi chiedo le cose più tecniche sui primi lavori da fare
Elica
attualmente la barca ha un motore diesel Nanni entrobordo da 3 cilindri da 18 cavalli
Monta ancora di serie una elica a due pale fisse
so già pregi e difetti delle abbattibile e orientabili ma comunque pensando ad una tre pale fisse eventualmente che consigli date per un eventuale cambio di elica?
GPS cartografico
La barca ha una stazione del vento funzionante raymarine nuova
Il log non è funzionante ma può essere sostituito dal GPS cartografico
L'ecoscandaglio c'è ed è funzionante
Quindi devo acquistare un GPS cartografico da mettere in Pozzetto e/o nella zona carteggio Quindi con doppio posizionamento eventualmente
Avendo la stazione del vento raymarine ed avendo l'autopilota di una marca che ora non ricordo assorbita da raymarine qualche anno fa credo che sia interfacciabile con tutta la gamma raymarine
A parte questa piccola premessa che GPS cartografico consigliate con schermo abbastanza grande da vedere in Pozzetto mentre sono alla barra?
Inverter
sono pratico di inverter per auto cambio qualcosa per quelli per barche?
Generatore 220v
Qui la faccenda si fa complicata
non volendo installare per quest'anno i pannelli solari per ragioni economiche non so se affidarmi solamente al l'alternatore del motore
Avrei un generatore da 1 kilowatt 220v avviamento manuale a miscela che starebbe nel vano motore opportunamente ancorato
Stavo valutando se in crociera lasciando perdere il caricamento in Marina attaccato alla rete fissa se è meglio affidarsi al alternatore del motore che non so ancora quanto ci mette a caricare le due grosse batterie al piombo oppure sfruttare il generatore che attraverso l'inverter Carica le batterie
Consigli?
Sprayhood e bimini
ho fatto fare un paio di preventivi di aziende serie e tra sprayhood e bimini e telo di collegamento sono dai 4 ai €6000
Non discuto su questo prezzo di Un'azienda seria
Avete alternative magari di autocostruzione?
Boiler
Ho deciso di mettere un boiler con resistenza 220 e impianto di raffreddamento del motore
Basta un 15 litri
Consigli su qualche marca e modello?
Riscaldamento
Dopo numerosi i vostri Preziosi consigli la prima stagione la farò con due stufette circolari a gas ho altro di quelle da appendere e poi vediamo
Grazie a tutti per i vostri consigli e risposte in anticipo
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
02-07-2018 12:02
RE: Lavori plastivela mousse 907
da ex possessore,il mousse ha un boma molto basso e capotina\bimini non ci stanno a meno che tu non sia alto 1.50cm.
per il resto è tutto fattibile.
un consiglio?meno peso ci metti e meglio corre.
02-07-2018 12:20
bullo Online
Elica: ci vuole un'elica orientabile.
GPS: non serve in pozzetto. Log: non può essere sostituito dal gps che da la veff. = velocità effettiva e non quella nave.
Inventer qundo vai a motore puoi usare l'inverter c'è l'alternatore, puoi metterne uno da 80 ampere.
Boiler: si può stare mesi senza lavarsi.
Leva via i 70 kg. inutili che hai a prua, resinato per la stazza IOR.
Bimini: puoi alzare l'angolo di scotta facendone uno di nuovo costo della nuova bugna 150 euro.
La barca va bene in tutte le andature, ocio che di bolina con vento l'onda dal mascone, sopra vento, corre fino a poppa e va in pozzetto e se sei seduto sul trincarino ti bagni il culetto.
02-07-2018 13:12
ram72pin Offline
2 o 3 pale?
Dici per la resistenza in acqua?
Lavoro urgente o ci penso con calma?
In effetti .... Ma io che crociero non quanto sfrutto la differenza
Intendi a motore acceso mettere un inverter da 12 a 220v da 80a?
2 adulti 3 bambini piccoli autunno e primavera.... Necessito acqua calda
Questa non l'ho capita....
Mhhhh interessante
La barca va bene in tutte le andature, ocio che di bolina con vento l'onda dal mascone, sopra vento, corre fino a poppa e va in pozzetto e se sei seduto sul trincarino ti bagni il culetto.-
Così sto fresco!!
Grazie x la risposta
02-07-2018 13:49
a prua estrema sotto il pagliolato c'è una specie di (sembra) paratia .
in effetti sono due pani di ghisa che per l'uso diportistico a poco serve.
toglili(uno scalpello per rimuovere la laminazione leggera che li tiene in posizione.
tutto guadagno e in peso e in assetto.
per il boiler vedi se riesci ad utilizzre il circuito di raffreddamento del motore.
elica a due pale orientabili\abbattibili.(vedi mercatino...a volte trovi)
alternatore-puoi mettere un 80A ma se non metti un "diodo intelligente" non risolvi niente,continuerà a lavorare a 3\4Ah.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2018 14:28 da admin.)
02-07-2018 13:58
bullo Online
L'inverter è un trasformatore di voltaggio da 12 volts a 220 consuma tanto, col motore acceso e l'alternatore che produce energia non c'è problema, L'inverter puoi metterloda quanti watt vuoi ovvio che se vuoi usare un fon da un kilowatt e mezzo ci vuole bello grosso, ne avevo uno da 600 watt per la ricarica dei telefonini perchè non portavano l'accendi sigari da 12 volts
GPS , si navigava con bussola e log, i problemi per la navigazione sono finiti sai sempre dove sei quando si arriva a 1/4 di miglio è meglio guardare l'entrata dei porti e i pericoli con gli occhi, controllare lo scandaglio, vedere i candelabri d'entrata rosso e verde o bianco e nero. Qualcuno ha perso la vita per guardare il plotter.
L'elica fissa a vela ti frega 1/10 un decimo di velocità, ad andature basse di più perchè crei meno apparente oltre alla resistenza.
Ti lavi in porto, ci sono i bagni.
In bocca al lupo.
02-07-2018 18:58
rispolvero questo vecchio post inquanto come da foto ho i rimosso anch'io i maroni da prua.
La mia domanda è: serve resinare le paratie nel tratto dov'erano i pesi, al fondo?
O basta una pulita ed una verniciata?
Grazie a tutti
Buon Vento[Immagine: 9ccca8cc51a43160bcef6b100ea7b57f.jpg]
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
01-09-2019 09:35
Vernice basta
01-09-2019 12:12
BornFree Offline
Wally una Curiosità...
Effettivamente hai rimosso 70kg?
Hai una foto fatta prima della rimozione?
Saluti e buona domenica
(01-09-2019 09:35)Wally Ha scritto:  Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
01-09-2019 12:38
Si sono circa 70 kg.
Come va dopo?
Un fùlmin.
01-09-2019 16:12
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Io non lo rimuovo, riveste una funzione strutturale non indifferente.
31-12-2019 19:27
Ne sei sicuro? Per rivestire un riforzo strutturale una cosa dovrebbe essere fissata in qualche modo non appoggiata e chiusa da 1 mm di stuoia male incollata ad una paratia già verniciata.
BuonVento
01-01-2020 05:12
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(31-12-2019 19:27)sulpm Ha scritto:  Io non lo rimuovo, riveste una funzione strutturale non indifferente.
La zavorra a prua ? Che funzione vuoi che abbia ? Era li solo per le misurazioni di stazza IOR...
01-01-2020 10:00
La stessa ragione per la quale hanno pure messo le batterie a prua, in caso di mare in prua, quanto bene fà il tagadà alle batterie?.
Io ho ascoltato i moussinniani DOC, e ne sono contento.
VuonVento
01-01-2020 13:24
sulpm Offline
Per funzione strutturale non intendo il peso ma la struttura resinata che contiene la zavorra, è molto robusta e unisce i masconi immersi, da qui la mia affermazione.
01-01-2020 16:03
bullo Online
Sulpum quel peso a prua era messo per far stare la barca più appruata e pagare meno Retting IOR, non è nulla di strutturale.
Oltre a quello si faceva stazzare anche con l'ancora a prua dentro al gavone delle catene e in qualche regata importante veniva piombata.
Se vuoi irrobustire i masconi metti degli omega resinati la dove sulle barche in legno mettevano gli Apostoli.
Hai mai sentito come si muove la chiglia con i colpi di mare quando la barca sbatte sull'onda? Io si perchè dormivo incastrato tra il tavolo e la seduta di dx.
Buon anno.
01-01-2020 17:29
sulpm Offline
Mi avete quasi convinto :-) dico quasi....dovete continuare ancora un po' però.... :-)
01-01-2020 21:46
Hai controllato lo apessre della VTR sui pesi? Io con un leverino l'ho fatta saltr via senza troppa fatica.
Poi golfare M10 nel foro della zavorra paranco dello stralletto per spostarla, fuori dall'osteriggio di prua e giù a terra.
Buon divertimento.
02-01-2020 10:37
  Carena e lavori vari di pittura fontma 8 815 09-08-2025 14:31
  Lavori in bagno Jonah11 7 821 08-06-2025 09:39
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 17 1.337 29-03-2025 20:38
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 16 3.534 28-01-2025 10:06
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 35 6.212 06-11-2024 22:50
  Lavori sull'albero mousse 907 Wally 7 859 03-11-2024 08:55
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 1.547 05-09-2024 11:52
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.046 15-06-2024 23:36
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 12 1.482 02-06-2024 17:17
  Riassunto lavori eseguito sul mio Arpege del 1970 Roberto Adrianopoli 6 1.705 12-04-2024 08:51
