Elica Radice: attenzione!
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Elica Radice: attenzione!
Bipala montata !
super lavoretto con il FRAP
Posso solo dire...lo avessi fatto prima...(lo avessimo fatto prima....)
A motore migliorate prestazioni a 2500 rpm faccio 6 knt prima loi faceveo a max regime 3200
Max regime arrivo a 3150....quindi calibrazione quasi perfetta
A 1500 rmp faccio 4 nodi...che dire stupenda
Anche il FRAP netto miglioramento anche a motore
A vela provata solo la mia
Con scirocco , poca ondina che rompeva e 5/7 kns di reale (max 10 nodi apparente)
Prestazioni sempre ben oltre i 4.5 knt e punte oltre i 5 knt solo di randa a genoa.
Provato Gennaker ma il vento era calato a 4 di reale cmq facevo 3,5 knts
In media direi almeno 0,5 di guadagno a vela e soprattutto accelera decisa e virate migliori e sensibilità sul timone nettamente migliorata.
Che dire ThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanimThumbsupsmileyanim
Video paperella appena installata
https://drive.google.com/file/d/163ngUjb...p=drivesdk
30-07-2018 09:32
LOKA Offline
E non ultimo e meno importante
Grazie a PROP per la pazienza e supporto che mi hanno permesso di avere una misura PERFETTA !
Forum TOP !Smiley34Smiley34
30-07-2018 11:40
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
In manovra come ti sei trovato rispetto a prima? Avevi una tripala?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
30-07-2018 13:35
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
@loka
Ho la tentazione...
Ho una tripala Radice e la paperella Radice non ha un prezzo da opera d'arte.
Ho preso le misure della mia tripala, non dovrebbe essere difficile trovare le corrispondenti misure della paperella.
Dove l'hai presa?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 13:40 da Luciano53.)
30-07-2018 13:39
LOKA Offline
(30-07-2018 13:39)Luciano53 Ha scritto:  @loka
Ho la tentazione...
Dove l'hai presa?
RADICE , diretto e piangendo come solo un genovese sa fare per lo sconto
22
Thumbsupsmileyanim
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 15:34 da LOKA.)
30-07-2018 15:34
Luciano53 Offline
(30-07-2018 15:34)LOKA Ha scritto:  RADICE , diretto e piangendo come solo un genovese sa fare per lo sconto
22
Thumbsupsmileyanim
Veneziani "gran signori" come recita il detto.
Lo sconto che ti hanno fatto lo caricano a me797979
30-07-2018 15:36
LOKA Offline
(30-07-2018 13:35)silentisland Ha scritto:  In manovra come ti sei trovato rispetto a prima? Avevi una tripala?
Per quanto possa sembrare strano MEGLIO
premetto
3 pale fisse precedente era corretta, giri motore max OK (forse un filo scarica...3300 vs 3200 max del VP) cmq facevo 6.2 a max regime anche se da 2800 a salire si appoppava e basta, ma con mare e onda sul muso ha sempre spinto bene.
Regime medio corciera a 2500/2600 = 5.5 scarsi
fatta la premessa
a) effetto evolutivo livemente migliorato circa 12/15 gradi da fermo a dx (elica sx) assolutamente pratica una volta che sai come scoda la barca nelle manovre, e non mi serve più acqua di prima per fare manovra anzi.
Inoltre il diverso flusso sul timone rende la barca manovriera prima della 3 pale.
b) spinta avanti e indietro decisa da fermo e in cambio di marcia
c) apertura in retro corretta pronta senza dover sgasare o accelerare troppo, piccolo colpo avanti poi minimo a 800 rpm elica rende, ho il minimo che sembra un harley ma è come da libretto...
d) fermare barca , soprattutto in retro si ferma prima della 3 pale
e) cambia il "suono" dell'elica in navigazione senti le 2 pale che girano won won won (non so come spiegarlo...)
f) sono le stesse senzazioni tecniche del FRAP sulla sua , abbiamo fatto cambio simultaneo e tutti e due dalla 3 alla 2 abattibile e rilevato gli stessi miglioramenti ovviamente saliti a bordo levate le bombole (le abbimao cambiate dasoli in acqua 1 oretta 2 eliche) le abbiamo provate subito
Avremo avuto fortuna ad azzeccare le misure e il supporto di PROP e sicuramente le nostre barche sono piccole (28/29 piedi) e leggere ma entrambi ci siamo stupiti positiviamente sotto tutti gli aspetti, ripeto sbalorditi per la resa a motore in marcia avanti , piu veloci , senza sforzi al motore, una vera e super gradita sorpresa,
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 16:05 da LOKA.)
30-07-2018 15:48
sergiot Offline
Registrato: Mar 2005 Online
Come si spiega la resa maggiore passando dalla 2 alla 3 pale? Non dovrebbe essere il contrario?
magic.
30-07-2018 16:25
sergiot Offline
O.T.
A qualcuno avanza una 3 pale fissa o abbattibile comunque sia?
Asse 30
magic.
30-07-2018 16:27
LOKA Offline
(30-07-2018 16:25)sergiot Ha scritto:  Come si spiega la resa maggiore passando dalla 2 alla 3 pale? Non dovrebbe essere il contrario?
La prima cosa è il passo corretto al 100% evidentemente , prima il diametro era ok o quasi ok ma evidetemente il passo no infatti prendevo 100/150 rpm di troppo, ora 100 di meno ma spinge meglio e non sforzo in rpm di crociera avendo un velocità prossima alla critica prima; considera che lo sono sovramotorizzato infatto cambaito il vecchio 7,5....ora ho un "sempre vecchio" md 2002 da 18 cv per 3000 kgs di barca (3500 carica almeno) Edel 820 con baglio di 3 mt.
Prima avevo una 14 x ?? ora una 15 x 11
Non è sempre detto che dalla 3 alla 2 si debba aumentare il diametro e basta cambia di certo il passo , potrebbe anche essere che prima avevo anche un passo lievemente inferiore rispetto alla potenza del motore
Le variabili sono tante e non sapendo il passo della precedente è difficile dare una spiegazione corretta al 100%
Cmq la "favola" che da 3 a 2 pale la resa a motore peggiora non ha fondamento tecnico se non su barche di un discolamento importante per scaricare al meglio la potenza (letto mezzo forum...) e se ben calibrata una 2 pale ha una resa "fisica" migliore.
Parlando del sesso degli angeli il top di resa (come per gli aerei) è (sarebbe) il monopala...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 16:55 da LOKA.)
30-07-2018 16:36
Franc Offline
Video LOKA di cui al messaggio n° 21.
Tanto per disquisire, capire ed imparare (per me):
nel video si nota chiaramente la differente apertura delle pale in funzione se la rotazione è oraria o antioraria. Da quel poco che capisco l'elica in video dovrebbe essere sinistrorsa poichè aprendosi di più nel moto antiorario mi fa pensare che spinga la barca in avanti. Il contrario quando gira nel senso opposto.
Ora se la resa di un'elica si basa anche sul diametro della stessa come può essere molto efficiente in retromarcia quando assume un diametro inferiore che a marcia in avanti?
Certo potrà essere meglio di un'altra diversa ma non ottima per entrambe le direzioni di marcia come, secondo me, può essere una a pale orientabili che ha identiche caratteristiche in entrambe le direzioni di marcia. O no?
Francesco
30-07-2018 17:08
LOKA Offline
Confermo elica SX
attenzione in retro non abbiamo dato tanto gas solo il minimo per aprire
99% con piu gas si apre meglio e anche l'incilazione delle pale è studiata per avere la corretta resa in reto anche con differente apertura.
Nota da Radice che a questo punto, sebbene fossi scettico ora confermo sul campo
Radice
La retromarcia è sempre stato il grosso problema delle eliche a pale pieghevoli.
A causa della mancanza di un punto d’appoggio delle pale sul mozzo e, soprattutto, per la pressione dell’acqua che agisce in senso contrario all’apertura delle pale, queste, si dispongono «solo parzialmente aperte» e flottanti, dando così una instabile sicurezza nelle manovre.
Per ovviare in gran parte a questo inconveniente, la Eliche Radice ha studiato e sperimentato profili speciali di pale che consentono, in retromarcia, di mantenerle aperte al massimo, con risultati positivi di manovra.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 17:47 da LOKA.)
30-07-2018 17:46
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Non puoi pretendere che un elica che per sua natura ha una sezione del profilo asimmetrico possa avere lo stesso rendimento sia in avanti che in retro.
Da considerare che le abbattibili in un verso sono agevolate arrivando a fine corsa e hanno l'intera apertura (in avanti), in retro la forza generata tende a chiuderle e quindi difficilmente vedrai un'abbattibile completamente aperta in retro.
Comunque la Radice tra le abbattibili è una di quelle che sia apre di più, se vedi una F.o.F o una Gori...per carità.... e tra l'altro costano almeno il doppio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 17:51 da kermit.)
30-07-2018 17:51
kermit Offline
era per Franc..ma si capisce
30-07-2018 17:53
Franc Offline
Messaggio: #35
Thumbsupsmileyanim almeno qui ne capisco qualcosina! Smiley42
Francesco
30-07-2018 18:14
kermit Offline
Messaggio: #36
Piccola chicca sulla Radice che molti non conoscono, osservate il bordo esterno delle pale e capirete perchè la Radice è tra le abbattibili una di quelle che si apre meglio di retro.
P.S.
Qualche gg fa un mio amico con First 45 di Napoli mi ha chiamato dalla Sicilia perchè ha perso l'elica in navigazione (un FoF tripala abbattibile), chiaramente la FoF non c'entra nulla semmai il suo meccanico che avrà fatto qualche cacchiata, sapendo della mia Radice mi ha chiesto consiglio e dopo 2 gg gli è arrivata e felicemente sta continuando a navigare verso la Grecia.
Anche per questo va apprezzato il rapido intervento di Radice che in 2 giorni ha prodotto l'elica e l'ha spedita (non l'avevano in magazzino a parte il mozzo)
30-07-2018 20:03
Franc Offline
Messaggio: #37
Credo di aver notato che è molto spesso quindi, avendo più massa in periferia, grazie alla forza centrifuga si apre di più e meglio. Sbaglio?
Buona informazioni sulla ditta che ... acquista punti "commerciali".
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-07-2018 21:26 da Franc.)
30-07-2018 21:01
kermit Offline
Messaggio: #38
(30-07-2018 21:01)Franc Ha scritto:  Credo di aver notato che è molto spesso quindi, avendo più massa in periferia, grazie alla forza centrifuga si apre di più e meglio. Sbaglio?
A parte lo spessore c'è un taglio particolare e spigoloso
30-07-2018 21:42
Franc Offline
Messaggio: #39
Sì, è vero.
Potrebbe servire a consentire di realizzare due facce diverse, un per la marcia avanti e l'altra per la retro con conseguente ottimizzazione delle prestazioni specifiche?
Francesco
30-07-2018 21:57
kermit Offline
Messaggio: #40
(30-07-2018 21:57)Franc Ha scritto:  Sì, è vero.
I tagli in diagonale sul bordo servono per facilitare l'apertura inretro
30-07-2018 22:16
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 308 03-09-2025 15:32
  Dado elica abbattibile radice FT73 3 1.345 17-07-2022 10:21
  Elica radice, consigli e informazioni utili. Andrea92 32 8.761 06-05-2019 21:50
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.103 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.800 11-10-2018 07:25
  NANNI Diesel, difetto di fabbricazione, attenzione Jo ANtares 8 6.617 27-08-2018 23:41
  Dati elica tripala radice silentisland 3 1.594 15-07-2018 22:27
  Elica Radice quale grasso ? LOKA 15 3.939 13-07-2018 11:31
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 7.329 05-11-2017 22:54
  Supporti Motore Yanmar 4JH4ACE attenzione!! kermit 13 6.851 06-01-2017 14:05
