Armo a Supercutter
zankipal Offline
RE: Armo a Supercutter
(03-08-2018 13:05)bullo Ha scritto:  Hai mai pensato ad un bompresso regolabile da poter spostare sotto vento, qualche imoca l'aveva, solo che loro sono larghi per spostare il punto di scotta largo.-
In dotazione alla barca ho anche il buttafuoriSmile nooo troppo complicato, cerco di semplificare il più possibile per un uso vacanziero, le regate le ricominciamo a Settembre sul Millenium
Però effettivamente sarebbe una manovra redditizia e regoleresti anche il canale tra le due vele che è la cosa più importante.
Ho montato una delfiniera, ma potrei aggiungerci un anello girevole a metà dove è controventata dal musone e infilarci un bompresso che si orienta tramite un rinvio sulle travi della delfiniera.... 91... mannaggia non mi mettere altre pulci in testa 26
03-08-2018 13:52
spin Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Grazie Zankipal, spiegazione chiarissima.
03-08-2018 13:56
eulero Offline
Registrato: Dec 2007 Online
So che è una cosa un po' diversa, ma mi ha ricordato molto questa configurazione a cui fino ad ora non sono riuscito a dare una spiegazione chiara e che forse comincia a prendere forma.
https://www.youtube.com/watch?v=ob_lG7jGPLA
04-08-2018 11:48
zankipal Offline
(04-08-2018 11:48)eulero Ha scritto:  So che è una cosa un po' diversa, ma mi ha ricordato molto questa configurazione a cui fino ad ora non sono riuscito a dare una spiegazione chiara e che forse comincia a prendere forma.
Diversa perchè usa yankee e trinchetta e perchè l'albero è frazionato, ma il concetto è lo stesso, in quel caso le uscite delle due vele sono parallele e più distanziate, probabilmente ancora meglio
La superficie esposta però non è molta e infatti dopo tolgono lo yankee e armano un code da solo.
Il mio scopo sarebbe quello di evitare il code per non fare cambi di vela.
Quest'inverno metterò anche una trinchetta ma devo capire sulla mia barca quale sia il sistema migliore, poi provo ad abbinarla con lo yankee
04-08-2018 14:26
osef Offline
Avevo un cuter aurico e regolarmente, a riva, fiocco e yankee al bompresso.
L’efficienza la notatvo in bolina dove stringevo parecchio.
Penso infatti che il discorso del canale sia obsoleto e neppure Einstein di questo forum sarebbe d’accordo.
PS:aggiungo che mi riferisco all’effetto downwash. Dove la vela più a prua può essere stretta meno sull’asse longitudinale e tira bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2018 17:37 da osef.)
04-08-2018 17:30
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Come ho scritto sopra, nella barca precedente avevo messo la vela più grande a prua, solo che il flusso dell'introdosso della vela grande schiacciava l'estrodosso della piccola che non era mai a segno, qui invece l'uscita del flusso della vela piccola confluisce con l'estrodosso della grande aumantandone la velocità e quindi la resa, senza schiacciarla in quanto più piccola.
Questo mi par giusto, anche il suggerimento di un bompressino, meglio di altri arzigogoli darebbe quel po'
di respiro in più alle due vele. Buon divertimento.
04-08-2018 22:22
zankipal Offline
Ora con la delfinera ho circa 90 cm tra le due vele
04-08-2018 23:11
osef Offline
(04-08-2018 22:22)oudeis Ha scritto:  Come ho scritto sopra, nella barca precedente avevo messo la vela più grande a prua, solo che il flusso dell'introdosso della vela grande schiacciava l'estrodosso della piccola che non era mai a segno, qui invece l'uscita del flusso della vela piccola confluisce con l'estrodosso della grande aumantandone la velocità e quindi la resa, senza schiacciarla in quanto più piccola.
Scusa ma dove l’hai scritto sopra?
Comunque quello di cui parli è il fantomatico effetto Venturi.
Basti pensare che funziona se le la pareti in cui scorre il flusso sono rigide
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-08-2018 23:54 da osef.)
04-08-2018 23:49
osef Offline
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=58689P
Un esempio di precedenti discussioni
05-08-2018 08:43
ZK Offline
fino al 1930 la vela piu a prua era su uno strallo frazionato, sullo strallo strutturale, quello che va in testa ci si armava una vela molto particolare che pare l' esaperazione degli studi del kutta... l' uccellina.
tre vele di prua... nulla di strano.
05-08-2018 14:21
BornFree Offline
Zankipal,
ma con questa configurazione com'è l' assetto?
In teoria hai spostato il centro velico verso prua
e quindi la barca potrebbe risultare poggiera o poco orziera rispetto alla configurazione di progetto.
Buon vento
BornFree
(04-08-2018 23:11)zankipal Ha scritto:  Ora con la delfinera ho circa 90 cm tra le due vele
05-08-2018 19:32
zankipal Offline
(05-08-2018 19:32)BornFree Ha scritto:  Zankipal,
Buon vento
BornFree
Buona domanda, è quello che preoccupava anche me perchè la mia è una barca un pò particolare, ha un timone esterno e uno skeg grandissimo, profondo quanto il timone e ancora più grande.
Con piano velico standard e poco vento la barca va dritta come sulle rotaie con tendenza leggermente poggiera.....nei viaggi è un assetto comodo sopratutto per il pilota automatico, ma da timonare non è molto divertente.
Ho provato ad aumentare rec albero e tutto quello che potevo ma non se ne è nemmeno accorta.
Con la vela aggiuntiva finalmente sbanda e con la carena a V anni 70' diventa leggermente orziera e più divertente anche al timone.
Ma questo è valido solo per questo modello di barca, su un altra forse sarebbe diverso, ma credo che portare avanti il centro velico non è mai un problema, quella che avevo prima che era sovrainvelata, con riduzione del genova e l'aggiunta del fiocco grande su delfiniera era diventata equilibratissima.
Si tratta di capire la propria barca e di cosa ha bisogno, in tutti i casi però la tendenza della barca all'orza e alla poggia è più influenzata dai volumi immersi che dal centro velico...
05-08-2018 20:28
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 19.490 16-06-2025 10:37
  Armo a Solent Stranizzadamuri 9 1.805 24-03-2025 21:59
  Armo Alpa Brise KonTiki 28 11.895 03-06-2024 13:02
  Flicker e armo in testa Nanook 29 6.228 09-03-2023 09:56
  Armo B&R, volanti per trinchetta? gianni1965 4 1.247 13-02-2023 09:42
  Armo aurico, no armo alla portoghese sgiulio 8 1.950 29-04-2022 23:28
  armo frazionato contro armo cat carlo1974 2 2.747 05-10-2021 12:52
  armo aurico e armo marconi . pro e contro ? carlo1974 47 10.363 24-08-2021 09:24
  Armo velico su Pretorien Wauquiez Ugo da ros 21 4.761 14-01-2021 17:18
  Consigli ammodernamento armo cmv88 26 4.435 01-03-2020 17:17
