Arridatoio storto
oggi mi sono accorto che entrambi gli arridatori delle sartie basse poppiere (il tenditore basso collegato alla landa) sono curvi verso prua di circa 45 gradi. Come è possibile?
La barca è stata acquistata da poco e al momento dell'acquisto non mi sono accorto di nulla oppure non erano così.
Non è che per caso sono in produzione arridatoi volutamente curvi?
Infine mi sono accorto che il belin è abbastanza lasco.
Grazie mille!
Qualche foto...
Allego le foto di entrambi i lati
Accidenti come è messo male quel golfare, ma non entra acqua??? E .'è???
Nella prima foto, ha ceduto la falca tirandosi appresso la flangia del golfare e lo ha fatto in compressione che, per una sartia, dovrebbe essere il contrario.
Mai visto un terminale così storto e sembra che la sartia sia in bando, o sbaglio.
Perché è piegato se il cavallotto è libero di ruotare sul golfare?
Mai visto prima d'ora...
Evidentemente il cavallotto non riesce a ruotare sula landa, potrebbe essere troppo stretto, oppure tocca il terminale sul golfare.
Sostituirei il cavallotto e il terminale dopo bonifica dell'attacco della landa.
IMHO
Io credo che il perno del cavallotto giri tranquillamente nel golfare. Poi la sartia dovrà lavorare con un angolo relativamente piccolo rispetto alla coperta, mica a 45 gradi!!!
Io mi preoccuperei di quello che c'è sotto a quel golfare, sottocoperta.
Fermo restando che quella falca é da riprendere, magari sovrapponendo poi una placca inox di dimensioni maggiori per il golfare.
Secondo me qualcuno furbo furbo ci ha legato la barca in banchina, all’ormeggio, strappa oggi strappa domani si è piegato, non mi capacito come possa essere successo altrimenti.
Sostituirei il terminale basso, ma senza neanche pensarci più di tanto su!
Fatto casino con la modifica..
Si, ma non si può sorvolare sul golfare, risanamento e almeno una placca inox a U che copra e rinforzi la falca, sempre dopo aver accertato la robuatezza del "sotto"
IMHO quei terminali sono storti dalla nascita e montati li per errore.
Rassomigliano ai comuni terminali a martello per fissare le sartie all' albero.
(14-08-2018, 14:02)Elimo Ha scritto: Allego le foto di entrambi i lati
Mi sa che hai ragione. Ce ne vuole di fantasia per montarli così e risparmiare qualche euro.
Certo che anche lo stato della coperta in quei punti...
Due martellate e li raddrizzi!91919191
Mi piacerebbe vedere dove vanno a prendersi quei cavallotti a U? spero che sotto ci sia una paratia e bella piastra inox.
La falchetta sembra rovinata da imbonire con con stucco epossidico.
Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53Smiley53
Concordo che la cosa più mal messa siano i golfari a falchetta e su quelli farei un intervento in fretta controllando il fissaggio sotto perché sembra che si muovano
Non credo che venga giù nulla ma acqua ne entra e l'acqua dentro lì lavora
Quei terminali che sembrano storti sono così dalla nascita, non andavano messi lì perché vanno sull'albero
Difficilmente si romperanno anche se non sono al loro posto si vede che chi a ringato aveva quelli e quelli ci ha messo
Ciao a tutti, ho parlato con il vecchio proprietario ed in effetti anche lui li aveva trovati così . In 8 anni non li aveva mai cambiati. Appena riesco pubblico una foto dalla parte interna della coperta.
Buon ferragosto!
Ciao a tutti, riapro una vecchia discussione sulle lande della mia barca.
Vi posto le foto sottocoperta. Le lande sembrano semplicemente avvitate sotto senza alcun rinforzo! Per lo più sembrano esserci ulteriori fori accanto a quelli dove passa il golfare.
Sono adesso deciso a chiamare un rigger professionista per sistemare tutto.
Nel frattempo che ne pensate voi? Possibile mai che le lande siano semplicemente agganciare in coperta senza alcun rinforzo?
Ma di che barca si tratta? Così almeno se lo sappiamo non la comperiamo, ma chi l'ha costruita? Nemmeno un campagnolo può lavorare, montare delle lande in quella maniera.
Sono senza parole.
Le lande sono un'opppppppinione.
ho i crampi allo stomaco...... fatti sistemare tutto per bene e radicalmente !
Fa venire i brividi26
Non c'è una contropiastra, la vetroresina sembra un formaggio emmenthal.
Un rigger servirà, ma anche un interventino di risanamento della coperta prima di rimettere su la ferramenta.
(10-12-2019, 15:12)Luciano53 Ha scritto: Fa venire i brividi26
Ciao Luciano, grazie per la risposta.
Secondo voi quindi meglio prima intervenire sulla vetroresina o sulla ferramenta?
Mi domando poi come si sia potuto arrivare a questa situazione, possibile mai che il cantiere che l’ha costruita (si tratta di un famoso cantiere e dalla fama di essere molto serio) abbiamo progettato così gli attacchi?
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.475 12-10-2024, 09:35
  Sbloccare Arridatoio di una sartia Lanfranco 40 14.640 12-03-2022, 16:34
  Chi conosce questo tipo di arridatoio? Emi 24 6.111 28-05-2020, 21:08
  Materiale arridatoio kitegorico 5 2.160 21-02-2019, 06:31
  arridatoio idraulico per belin Serenissima 29 8.816 27-01-2019, 19:21
  passo arridatoio frinky 5 2.000 14-05-2018, 11:22
  coppiglie arridatoio sartie frinky 15 7.315 07-11-2017, 19:14
  giri arridatoio e regolazione nedo 7 3.309 21-05-2017, 19:53
  arridatoio strallo sistema di bloccaggio jetsep 13 5.368 10-11-2016, 14:46
  ...mai vista un arridatoio spaccato in 2? Jeckmonti 64 23.821 27-10-2015, 16:02
  Arridatoio storto edramon 5 2.507 20-05-2014, 01:37
  Arridatoio avvolgifiocco in testa d'albero?! Centro Ricerca Cetacei 11 4.923 14-04-2014, 19:03
  arridatoio/tenditore x barche piccole sgiulio 10 5.965 16-10-2013, 04:47
  Arridatoio babbaluciara 1 1.698 28-07-2013, 19:17
  Potenza arridatoio lorenzo.taccini 7 3.313 13-03-2013, 21:02
