Rifacimento isolamento vano motore
ventodiprua Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Devo rifare l'isolamento del vano motore.
Avete qualche prodotto specifico da consigliarmi? e come lo si fissa? colla? quale?
16-08-2018 12:17
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: Rifacimento isolamento vano motore
Ciao, probabilmente altri più esperti di me potranno consigliarti materiali migliori, ma sul mio Comet 303 quest'anno ho sostituito poco tempo fa tutto l'isolante del vano motore con i pannelli di Osculati da 30 mm. di spessore. Si trovano in formato 100x150. Sono economici, si tagliano facilmente con un cutter e hanno un lato adesivo. Per tutto il vano a me ne sono bastati 2.
Per fare un lavoro migliore ho utilizzato anche del nastro adesivo di alluminio per sigillare il perimetro delle sezioni tagliate e le giunzioni tra i pannelli. Il fissaggio, oltre che con l'adesivo, l'ho effettuato con viti e rondelle (simili a quelle che si usano per fissare i pannelli coibentanti in edilizia).
Utilizzando il vecchio isolamento come dima ho fatto tutto in meno di mezza giornata e sono molto soddisfatto del risultato.
Ti allego il link del prodotto dal catalogo Osculati: https://www.osculati.com/it/11096-m-0042...a-di-vetro
Buon lavoro e Buon Vento,
16-08-2018 13:02
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
con la funzione cerca e un po' di pazienza trovi parecchie discussioni sull'argomento
16-08-2018 19:07
kavokcinque Offline
Tutor AdV
(16-08-2018 13:02)Magellan Ha scritto:  Ciao, probabilmente altri più esperti di me potranno consigliarti materiali migliori, ma sul mio Comet 303 quest'anno ho sostituito poco tempo fa tutto l'isolante del vano motore con i pannelli di Osculati da 30 mm. di spessore. Si trovano in formato 100x150. Sono economici, si tagliano facilmente con un cutter e hanno un lato adesivo. Per tutto il vano a me ne sono bastati 2.
Fatto anche io, solo il soffitto, con lo stesso materiale. Mi pare ottimo,le viti e le rondelle sono essenziali, l'adesivo non e sufficiente.
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Se vuoi un abbattimento importante del rumore sarebbe consigliato usare delle lastre di isolante contenente una lamina più o meno spessa di piombo altrimenti otterrai il risultato di filtrare un pò le alte frequenze e accontentare l'occhio quando guardi dentro il vano motore. Sono prodotti costosi ma il risultato è tutt'altra cosa rispetto ai pannelini generici di isolante.
17-08-2018 18:04
ventodiprua Offline
(17-08-2018 18:04)EC Ha scritto:  Se vuoi un abbattimento importante del rumore sarebbe consigliato usare delle lastre di isolante contenente una lamina più o meno spessa di piombo altrimenti otterrai il risultato di filtrare un pò le alte frequenze e accontentare l'occhio quando guardi dentro il vano motore. Sono prodotti costosi ma il risultato è tutt'altra cosa rispetto ai pannelini generici di isolante.
Suggerimenti commerciali?
21-08-2018 11:32
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438947313
Stefano
21-08-2018 11:41
ventodiprua Offline
(21-08-2018 11:41)Horatio Nelson Ha scritto:  http://forum.amicidellavela.it/showthrea...d438947313
Grazie mille
21-08-2018 11:59
  Rifacimento finitura ed antiscivolo della coperta (comet 800) MaxComet 11 1.327 13-03-2025 09:23
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 771 31-10-2024 19:54
  Rifacimento antisdrucciolo windex 19 1.850 26-09-2024 19:03
  vano Frigo GS39 megalodon 3 579 06-09-2024 09:59
  Sostituzione pannelli antirombo vano motore bescafa 16 3.065 12-08-2024 07:52
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 13.653 20-07-2024 09:11
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 13.303 23-05-2024 22:27
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 2.984 22-12-2023 00:58
  Copertura vano motore spigolo 30 4.269 18-10-2023 07:16
  Isolamento comenti e viti passanti Laver 8 1.729 13-07-2023 11:11
