Pompa acqua motore goccia
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Ciao a tutti sono in giro a 300 miglia da casa e la pompa acqua di mare del motore entrobordo volvo penta 2002 goccia sicuramente devo sostituire i cortechi ma essendo a Villasimius non saprei dove reperirli secondo voi il fato che goccia compromette il buon esito del rientro a Civitavecchia ? Posso sperare che il gocciare non si trasformi in orinare??
LA TERRA la madre terra.. non ci sopporta più..ma la nostra economia funziona solo sulla crescita continua siamo un treno lanciato verso il binario morto
20-08-2018 17:57
JARIFE Offline
RE: Pompa acqua motore goccia
(20-08-2018 17:57)corradino Ha scritto:  Ciao a tutti sono in giro a 300 miglia da casa e la pompa acqua di mare del motore entrobordo volvo penta 2002 goccia sicuramente devo sostituire i cortechi ma essendo a Villasimius non saprei dove reperirli secondo voi il fato che goccia compromette il buon esito del rientro a Civitavecchia ? Posso sperare che il gocciare non si trasformi in orinare??
Se il clima fosse freddo direi che hai ancora un po' di margine in quanto, scaldandosi con il motore aiuta un po'…
Se gocciola con il caldo che c'è...tienila sotto osservazione costante, strano che tu non riesca a trovarne una…
Ora sai che è un pezzo da tenere in barca, costa pochissimo e non pesa nulla.
Senz'altro i cortechi saranno da sostituire, l'asse rischia di essere segnato dal labbro dello stesso, non ci sono elevate pressioni a meno che non si distruggano ora non dovrebbe peggiorare
B.V
20-08-2018 18:55
Magellan Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao, a me successe la stessa cosa qualche anno fa (stesso motore, stessa pompa). Gocciolava leggermente a causa dei cortechi da sostituire. Ero in vacanza e per qualche settimana ho controllato la situazione e non l'ho vista peggiorare. Tornato in porto li ho comprati e sostituiti senza alcun problema. L'unica avvertenza è fare attenzione all'anello seeger (credo si chiami così) che consente di smontare la pompa e arrivare ai due cortechi.
Però sembra strano che a Villasimius non ci sia un meccanico che li abbia. In fondo si tratta di pezzi piuttosto comuni.
Buon Vento,
20-08-2018 19:22
corradino Offline
Ciao grazie a tutti per il conforto qualcuno sa con certezza le misure dei paraolio diametro interno esterno
21-08-2018 11:03
Magellan Offline
Purtroppo nei cataloghi che ho trovato in rete non sono riportate le misure degli anelli di tenuta. Il codice Volvo è 833996. Nell’esploso della pompa sono indicati ai numeri 9 e 15:
https://www.marinepartseurope.com/PentaP.../26641.jpg
Buon Vento,
21-08-2018 13:01
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se è una goccia ogni tanto , una decina di ore , al minimo , te la concede , forse di più . Dirigi verso una località con qualche peschereccio e ivi troverai un meccanico che ti farà il lavoro in 30 minuti. Credo che anche Volvo monti le Johnson come tutti .
Stai tranquillo , a me è successo in Albania . Fa parte del gioco !19
21-08-2018 15:44
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Io gocciolante l’ho tenuta una stagione.. 30 Poi ha peggiorato molto e ho cambiato i paracqua..
21-08-2018 23:36
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.131 27-08-2025 03:08
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 510 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.484 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.695 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 873 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.450 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.624 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 642 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.785 18-04-2024 10:03
  Pompa Acqua mare Perkins 4108/ Jabsco fontma 29 5.939 14-02-2024 12:56
