Discussioni: 776
Registrato: Mar 2010
21-06-2012, 00:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2012, 20:44 da Trixarc.)
Ho tutto pianificato per vbenino pr l'alaggio domattina presto. la pulizia dello scavo e dell'opera morta. il grassaggio dell'elica.
Solo che ora sono andato a controllare ed il barattolo del 'Grso per Elica' che mi avevano fornito all'epoca e' VUOTO!!!!
In sede non rispondono piu', ualcuno puo' suggerirmi le specifiche del graso da iniettare nel mozzo?
GRASSSSIE!!!!!!!!
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
grasso al litio bianco (o grasso bianco al litio  ), infilato nei buchini col siringone fino a quando non scappa fuori dalle fessure
lo uso da un sacco di anni (sempre avuto maxprop)
bv
Discussioni: 776
21-06-2012, 00:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012, 00:53 da umeghu.)
bv
Tra le certezze della vita c'e' Rob(i)!!!
In effetti ci avevo pensato anch'io e ne ho una buona scorta in barca, ma quello datomi in origine era un po' piu' giallognolo.
Grazie del consiglio, e scusate gli errori di battitura: uso un laptop con tastiera USA e spesso non ci comprendiamo......
Discussioni: 42
Registrato: Mar 2008
Io l'ho preso recentemente alla Max Prop, strano che non ti abbiano risposto. Rispetto a quello al litio è più fluido e non bianco. Mi dicevano essere un grasso prodotto da Agip (forse ora Eni).
Dino.
Discussioni: 736
c'è un grasso al litio Castrol che è praticamente identico (giallognolo), pero' l'avevo trovato in bocce da 5kg quindi un po' troppo
c'è un tubo in plastica flessibile con scritto 'grasso al litio bianco' in italiano che si trova -oltre che in Italia penso- in spagna, francia, portogallo.. sempre scritto in italiano
davvero meglio ingrassare, un catamarano amico aveva un'elica MP che non si orientava per niente, proprio punto duro si bloccava, l'ha riempita di grasso e via col vento ha subito funzionato tutto
non c'entra, ma sono andato a rivedere, ne hanno fatta di strada
http://www.inspirity.net/position/position.html
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
Io uso il grasso blu,quello che si usa anche per la cuffia volvo.
Grasso marino non dilavabile.
Qualche volta ho usato anche il grasso NILS,non era marino ma credo sia anche meglio di tanti grassi che vendono nei negozi di nautica.
Discussioni: 66
a me quelli della Max Prop hanno dato un barattolino di grasso marrone chiaro, molto più fluidodi quello bianco al litio.
Discussioni: 168
Registrato: Nov 2007
21-06-2012, 04:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012, 04:19 da gaspare.agate.)
Ho sempre usato il grasso al litio bianco, tolgo il grano avvito un punto di ingrassaggio e pompo con l'ingrassatore finchè non esce da tutte le parte, poi rimetto il grano, ma perchè questa discussione non è in tecnica?
Discussioni: 150
Ma si può ingrassare sott'acqua oppue 'mission impossible'?
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Per J-Prop la casa indica grasso marino non lavabile (consigliato il tipo Polimar 400, venduto in barattoli ed è . pò un casino da trovare sinceramente)
Discussioni: 27
Registrato: Feb 2009
Per jprop il grasso e' polymer 400/2 ed e' importato dalla tecnolubeseal snc .
E' un grasso con liquilon (PTFE) altamente adesivo e con elevata resistenza meccanica e al lavaggio.
Le caratteristiche di resistenza al calore sono simili al grasso bianco (litio,) la consistenza (pompabile /2) si mantiene a differenza del grasso biancoche tende ad asciugarsi.
Il polymer se non ricordo male dovrebbe essere di listino €25,00 +iva al kg
Discussioni: 776
21-06-2012, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2012, 11:09 da umeghu.)
Citazione:gaspare.agate ha scritto:
......... ma perchè questa discussione non è in tecnica?
Perche' se era in tecnica col piffero che alle 23 mi .:
@ DBK:
Per veri uomini notoriamente le MISSIONS IMPOSSIBLE non esistono, pero' tra lo svitare i grani e gestirseli sottacqua, il mettere in posizione l'ingrassatore e l'ingrassare, il rimettere a posto i grani e magari dare una pulita . pagare un alaggio al . tanto devo lucidare l'opera morta...
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Quando avevo la Jprop facevo il lavoro facilmente in acqua. Si svitava il grano si avvitava la testina dell'ingrassatore (costo pochi cent dall'autoricambista) si attaccava la pistola e via.
Il grasso che usavo era quello blu marino senza troppe pippe mentali
Discussioni: 36
Registrato: Jan 2012
b.v. a tutti, ho un elica Gori a pale orientabili, ho varato solo da due mesi e gia i denti di cane (che pulisco regolarmente) la insidiano. Cosa mi consigliate per ingrassarla senza alare ?
Discussioni: 283
Registrato: Jul 2007
per cuffia e j-prop
Discussioni: 176
Registrato: Jan 2011
Salve amici,
riapro quest vecchio 3d perche da neafita delle eliche a pale orientabili vorrei capire quale siringa dovro usare alla mia prima installazione per ingrassare.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Non una siringa ma un ingrassatore. Sviti due brugole, inserisci avvitando quel tubetto che finisce con una specie di pallina di cui non conosco il nome dove si attacca l'ingrassatore.
Discussioni: 176
Grazie Beppe222,
quindi è un utensile specifico per le maxprop?
(22-08-2018, 04:56)BeppeZ Ha scritto: Non una siringa ma un ingrassatore. Sviti due brugole, inserisci avvitando quel tubetto che finisce con una specie di pallina di cui non conosco il nome dove si attacca l'ingrassatore.
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(24-08-2018, 10:26)BornFree Ha scritto: Grazie Beppe222,
Grazie Grazie del grazie ... ma non è mio il merito!
Diamo a Beppe (BeppeZ, quello giusto!) quello che è di ... Beppe!
