Scelta elica Sun Odyssey 35
Pla Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Apr 2017 Online
Salve a tutti, ci risono e finalmente dopo aver acquistato la prima barca, Sun Odyssey 35.
Devo cambiare l'elica, ho una due pale fissa malridotta e le manovre sono, almeno per me, molto complicate.
Vorrei dare priorità alla capacità di manovra vista la mia inesperienza ma ogni persona interpellata mi propone cose diverse, fissa tre pale, jprop, maxprop ecc.
Diciamo che i più cauti propendono per la tre pale fissa, per costo e semplicità.
Mi aiutate?
JARIFE Offline
RE: Scelta elica Sun Odyssey 35
(29-08-2018 16:30)Pla Ha scritto:  Salve a tutti, ci risono e finalmente dopo aver acquistato la prima barca, Sun Odyssey 35.
Mi aiutate?
Io ho un SO35 e sono alla quindicesima stagione, ho una max,prop classic regolata a 20° e sono molto soddisfatto.
Formidabile in retromarcia , marcia avanti perdi poco o nulla rispetto alla sua 2 pale, a vela guadagni un 10% circa.
Consiglio.
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Tutto quello che vuoi, ma le tre pale fissa NOOOOO....
MEOLO
29-08-2018 18:19
Pla Offline
(29-08-2018 18:19)fabrizio 61 Ha scritto:  Tutto quello che vuoi, ma le tre pale fissa NOOOOO....
Perché non la tre pale fissa? Quali problemi ha?
29-08-2018 18:44
JARIFE Offline
(29-08-2018 18:44)Pla Ha scritto:  Perché non la tre pale fissa? Quali problemi ha?
A motore è la più performante ma in retromarcia la max prop è molto meglio, a vela perdi un 10% sicuro ,sembra poco ma non lo è.
Pla Offline
(29-08-2018 18:05)JARIFE Ha scritto:  Io ho un SO35 e sono alla quindicesima stagione, ho una max,prop classic regolata a 20° e sono molto soddisfatto.
Consiglio.
La mia due pale marcia in avanti non è eccezionale. A 2500 giri inizia una forte vibrazione. Il perito mi ha detto che dipende dall'elica rovinata, se riesco posto una foto. Mi puoi dire giri/nodi con la tua?
29-08-2018 18:51
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Il problema della tre pale fissa è che hai comprato una barca a vela.
Ti piacerebbe veleggiare tirandoti dietro in acqua un secchio legato alla poppa?
Per me MaxProp tripala.
29-08-2018 19:04
Pla Offline
Eccola
29-08-2018 19:18
Pla Offline
Riprovo
JARIFE Offline
(29-08-2018 18:51)Pla Ha scritto:  La mia due pale marcia in avanti non è eccezionale. A 2500 giri inizia una forte vibrazione. Il perito mi ha detto che dipende dall'elica rovinata, se riesco posto una foto. Mi puoi dire giri/nodi con la tua?
Allora, la mia ha un motore VolvoPenta MD2030D da 29cv, se hai lo Yanmar tienine conto relativamente.
Con la max prop(modello classic) 3 pale 17' regolata a 20° faccio 6.5 nodi a 2.500 giri (crociera) e 7.5 nodi al max (3.200 giri)
Consumo medio di gasolio 2-2,5 lt/h.
Anche la mia 2 pale vibra un po' comunque l'ho tolta quasi subito e la tengo in barca di rispetto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-08-2018 19:46 da JARIFE.)
29-08-2018 19:45
Pla Offline
RE: Scelta elica Sun Odyssey 35, maxprop vs jprop vs tre pale fisse
(29-08-2018 19:45)JARIFE Ha scritto:  Allora, la mia ha un motore VolvoPenta MD2030D da 29cv, se hai lo Yanmar tienine conto relativamente.
Alcuni lamentano rumorosità e vibrazioni con maxprop, a te risulta?
Potresti darmi una stima approssimativa del costo dell'elica?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2018 10:45 da Pla.)
30-08-2018 10:42
Pla Offline
Da quello che ho capito non conviene un'elica a tre pale fisse. Ma da cosa dipende la scelta fra maxprop o jprop?
30-08-2018 10:47
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Mio parere personale perchè cosi' ho già fatto con soddisfazione per due barche: vai sul sito della Flexofold, metti i dati della barca, ti mandano misura dell'elica adatta e prezzo. Sono eliche folding senza manutenzione e di ottime prestazioni. Ti consigliano loro se due o tre pale. Considera che una barca a vela con elica fissa tripala ha poco senso... come camminare con un secchio attccato a poppa .
30-08-2018 10:52
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Siccome mi sta girando in testa un'idea meravigliosa (ho acquistato Oceanis 381 con tripala fisso), perchè escludere una Kiwiprop? Sto leggendo una serie di recensioni e sembrerebbe una buona soluzione. Buon rapporto rendimento/prezzo, regolabile in acqua, semplicità costruttiva, ricambi economici e rimpiazzabili in acqua.
Boh91
30-08-2018 10:52
kavokcinque Offline
Tutor AdV
Scelta filosofica tra folding che non impiglia nulla sotto vela, e fathering che sotto vela puo' raccogliere filaccioni, matasse di nylon ecc. ( mi è successo con una fissa )
Cmq la barca guadagna tra 05 e 1 nodo
inoltre con la folding se ti indovinano il passo e diametro ( FOF ci prende) non pensi piu' a regolazioni e problemi vari e l'elica te la dimentichi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2018 11:08 da kavokcinque.)
30-08-2018 11:01
JARIFE Offline
(30-08-2018 10:42)Pla Ha scritto:  Alcuni lamentano rumorosità e vibrazioni con maxprop, a te risulta?
Tutte le eliche possono vibrare se non sono a posto o non lo è la linea d'asse,boccola.La mia non vibra e quelli che conosco con la stessa elica non hanno problemi.
Anni fa volevo lasciarmi tentare dalla Kiwi ma poi alcuni amici che l'avevano mi hanno fatto desistere per la poca spinta e bassa velocità di crociera..Smiley64
Pla Offline
(30-08-2018 18:55)JARIFE Ha scritto:  Tutte le eliche possono vibrare se non sono a posto o non lo è la linea d'asse,boccola.La mia non vibra e quelli che conosco con la stessa elica non hanno problemi.
Grazie,
visto che hai la mia stessa barca da diversi anni hai da darmi qualche consiglio?
30-08-2018 19:43
JARIFE Offline
(30-08-2018 19:43)Pla Ha scritto:  Grazie,
Questo post lo hai già visto?
Se hai bisogno scrivimi pure un messaggio privato, non c'è problema.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=38845
Pla Offline
(30-08-2018 19:50)JARIFE Ha scritto:  Questo post lo hai già visto?
Ok, grazie
31-08-2018 18:10
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Quindi Jarif, la tua con il Volvo a 2500rom fai 6,5 knt? La mia con lo yanmar a 2.500 fa 5,5 con elica Volvo 3 pale abbatibili da 17x11. A manetta arrivo ai 3.600 max del motore e sto sotto i 7 nodi. Pensi sia colpa dell'elica o della potenza del motore? Tu a manetta a quanti giri arrivi?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
06-09-2018 09:33
  Sostituzione elica passo 12x11 con elica più grande da ridurre : è fattibile ? 1Andrea 3 285 03-09-2025 15:32
  Quale elica [su di Sun Odyssey 37.1] McZan61 10 1.750 31-08-2023 19:52
  Cavo acceleratore Sun Odyssey 51 1990 giodag 3 942 26-07-2022 22:53
  Scelta fuoribordo x tender Horatio Nelson 23 5.741 08-03-2022 15:22
  Scelta elica Bavaria32 Zaffiro55 27 4.616 01-11-2021 21:07
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 1.160 23-08-2021 22:12
  Consumi 4jh4e 54cv su sun odyssey 42i con autoprop wetsylmink 5 2.014 19-08-2021 23:26
  Elica Sun Odyssey 40.3 Dato 14 3.479 29-08-2020 16:41
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.991 03-07-2020 10:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 5.066 05-05-2019 14:35
