belin sulla falchetta
Vorrei montare un belin sulla falchetta della mia barca, per evitare di strisciare le fiancate appena riverniciate; il baglio massimo sporge di circa 35 mm oltre la falchetta, e non vorrei avvitare il belin allo scafo: qualcuno ha suggerimenti ?
PS: non ditemi che rovinero' l'estetica della barca, lo so già...
Non c'è più Poppi il marinaio che lo faceva a richiesta ma è semplice farlo da se
Prendi un paio di metri di moquette un po' pelosa alta 2 metri (Galetti dalle parti dell'entrata dell'autostrada di Latisana ne ha spezzoni a buon prezzo) la giri intorno alle briccole e la inchiodi tenendo la chiodatura verso il molo così non strusci sui chiodi
Stando sul tender è un lavoro di un'oretta e hai bottazzato le briccole lasciando stare la barca
Era per i pali che trovo in . le bricole le ho già moquettate ...
Vi prego super espertissimi : date un aiuto ad Aries !
Glielo ho detto io di consultare il forum , non deludetemi !Smiley26
Fatemi fare bella figura !
(06-09-2018, 13:22)traballi carlo Ha scritto: Vi prego super espertissimi : date un aiuto ad Aries !
non è questione di esperti o meno;il fatto è,se non ricordo male,che sento\leggo questa richiesta per la prima .:
così di primo acchito mi pare una sciocchezza ma potrebbe essere intressante e poco invasivo valutare un belin sulla falchetta in .:
Io credo che la falchetta non sia adatta, per come è fissata allo scafo, per sostenere compressioni laterali che il bottarga dovrebbe proteggere.
A me me pare 'na str...
(05-09-2018, 21:13)aries 3 Ha scritto: Vorrei montare un belin sulla falchetta della mia barca, per evitare di strisciare le fiancate appena riverniciate; il baglio massimo sporge di circa 35 mm oltre la falchetta, e non vorrei avvitare il belin allo scafo: qualcuno ha suggerimenti ?
Nel formulare il quesito ti sei già dato la risposta... Non vuoi fissare il belin allo scafo e sono d'accordo (io lo ho tolto proprio), il baglio sporge di 35 mm oltre la falchetta quindi non ti resta che fissare un eventuale belin alla falchetta e per farlo eventualmente "lavorare" dovrà avere uno spessore che gli consenta di andare oltre il baglio... però non vuoi che ti si dica che l'estetica della barca sarà un filino ... da kulo Smiley53
La falca non è adatta a prendere le botte.
Il belin deve essere messo sul fianco più largo e robusto della barca.
Un rivestimento come la C4 Cactus della Citroen?
Prendi due parabordi a cuscino (quelli a cuscino vero, non quelli rettangolari e basta in polistirolo) e metti una persona per lato a “inseguimento” del palo mentre entri o esci.
Il baglio poggia sul dormiente, sopra al dormiente il trincarino sopra al trincarino la falchetta o l'impavesata.
La falca non viene costruita per prendere PACCHE!
Sono, oramai, uno dei pochi equipaggiato con un bel belin in inox , ovviamente fissato allo scafo (Sulla falchetta altri AdV si sono già pronunciati…) .
Io non lo trovo affatto brutto, tutt'altro. Di sicuro in più occasioni si è rilevato un accessorio davvero utile, non ci sono solo le briccole del proprio posto barca !
(06-09-2018, 23:14)Brugolo Ha scritto: Sono, oramai, uno dei pochi equipaggiato con un bel belin in inox , ovviamente fissato allo scafo (Sulla falchetta altri AdV si sono già pronunciati…) .
Tubo inox , agganciato alla falchetta , con garbo , 10 o più cm sotto , verso fiancata , ogni 3/4 metri
, la parte di tubo verso lo scafo magari gommata bianca ...
Aries , mica male. Smiley53
Proverei a chiedere ad un carrozziere. Credo esistano strisce di materiale antigraffio vendute in bobine già con adesivo. Se non costano molto si può pensare anche di sostituirle non appena sono troppo rovinate.
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
Cercando su Google "profili per belin" ne trovi tanti, ma sempre o li avviti o ce li incolli
E si vedono
Non vorrei avere un vicino con protezioni metalliche. Lo dico sopratutto adesso che mi hanno messo talmente stretto in pontile che e' quasi superfluo legarmi ....
Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
Mi ha detto il meccanico di leggere meno i blog e di uscire più spesso.
Può essere un'idea ...
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 641 15-10-2025, 18:28
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.475 09-05-2025, 11:22
  Riparazione falchetta stefano bluzza 12 1.786 25-01-2025, 10:08
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 17 24.904 14-01-2025, 00:48
  Come evitare l'attrito delle cime d'ormeggio sulla coperta grillovirante 24 3.485 31-05-2024, 15:42
  Falchetta che si toglie Comet 770 Juanno 11 2.165 16-05-2024, 22:21
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.739 23-04-2024, 22:56
  Ingresso acqua falchetta Bavaria 39 cruiser vai0l0 46 11.214 15-03-2023, 23:30
  Osmosi sulla pala del timone ITA-16495 10 2.759 31-01-2023, 22:33
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e belin] vince3 6 2.883 10-10-2022, 14:04
