Uno sguardo sugli "internal lock systems"
Information
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
Utile! 21
(15-10-2018, 10:18)Temasek Ha scritto: Utile! 21
Sulle grandi barche di sicuro si perchè riduce di molto il carico sull'albero, costano un occhio della testa
ho vaghi ricordi di 3d di drizze parancate che lo stopper non teneva.
fai bene a tenerci aggiornati . starne alla larga
Karver ha generalmente prezzi da gioielleria ....
Ci sono diversi produttori con sistemi non sempre uguali e funzionali, l'unica cosa che hanno in comune è che costano come un albero in alluminio...
poi c'è il problema che bisogna prevedere un modo di tensionare lo strallo dal basso
Son cose per Maxi con alberi di carbonio e martinetti idraulici sulla landa
Certo che confondere una lock con una drizza parancata ce ne vuole....
(17-10-2018, 09:12)kermit Ha scritto: Certo che confondere una lock con una drizza parancata ce ne vuole....
Smiley26Smiley34Smiley34
Visto invece che sono state citate le drizze parancate sono una manna per le barche grandi e che hanno il rollafiocco, riducono notevolmente il carico sull'albero e alleggeriscono il carico dello stopper di conseguenza ti puoi permettere di utilizzare una drizza più piccola.
Barche come Vento di Sardegna ha tutto parancato anche le tack dei frulloni.
Io da sempre ho una drizza parancata sulla randa ed avevo la drizza parancata sul rollafiocco, gli stopper tenevano che era una meraviglia mentre in passato ho rotto per sovraccarico due calze di ottime cime gottifieddi maffioli sullo stopper.
Ho il paranco sulla tack e sulla drizza anche per A0
Ora ho il jiber ed il paranco sulla drizza fiocco al momento non ce l'ho, i garrocci hanno meno attrito e sembra che tutto lavori meglio sullo stopper ma non è escluso che la rimetta.
Su barche più piccole e leggere non serve, e se si usano le vele da regata fare il paranco sulla drizza fiocco far perdere tempo in issata e ammainata
Come dice un mio amico a certe persone bisognerebbe vietargli il tavernello.... fanno confusione su tutto
si parte da 1500 kg..
ci sono barche grandi, piu grandi e piccole.
il metro non serve, si usa la barca di kermit come riferimento.
ci ho aperto un 3d apposta un annetto fa per le barchine che hanno una sola drizza per il rullafiocco ed una sola in testa, alle quali e' preclusa la possibilita di tirare su una vela alternativa, specie se sulla drizza di testa c'e' gia il genny.
in toscana lo stanno cominciando a usare per le trinche, sono costosi ma se fai bene i conti tra pulegge, stopper ecc.. il sistema e' quasi economico.
ps. nel frattempo l' ho provato.. funge.
anche il prezzo mi torna.
  Montaggio terminale sta-Lock Furlex 200 Wally 6 489 19-12-2025, 15:36
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.533 05-06-2023, 20:41
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 2.352 28-02-2020, 15:34
  Quick lock pin utente non attivo 1 2.174 29-01-2015, 12:01
  Chain lock e simili luna rotta 55 11.303 12-07-2012, 13:38
  domande sugli armi... mikael 3 2.105 25-11-2010, 21:48
  Domanda scema sugli avvoglifiocco Montecelio 11 5.324 07-10-2010, 14:08
  Riflessione sugli armi meolo 54 14.917 23-06-2009, 20:58
  J-lock tylasca Gundam 28 7.473 22-04-2009, 20:00
  Ancora sugli ancoraggi carlo 17 7.249 26-08-2005, 01:30
