Uno sguardo sugli "internal lock systems"
sonmì Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Information Uno sguardo sugli "internal lock systems"
https://info.upffront.com/blog/guest-pos...1537803686
Le religioni si devono convertire (Vito Mancuso)
13-10-2018 09:55
Temasek Offline
RE: Uno sguardo sugli "internal lock systems"
Utile! 21
15-10-2018 10:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(15-10-2018 10:18)Temasek Ha scritto:  Utile! 21
Sulle grandi barche di sicuro si perchè riduce di molto il carico sull'albero, costano un occhio della testa
17-10-2018 07:55
ZK Offline
ho vaghi ricordi di 3d di drizze parancate che lo stopper non teneva.
fai bene a tenerci aggiornati ma...meglio starne alla larga
17-10-2018 08:33
kavokcinque Offline
Karver ha generalmente prezzi da gioielleria ...
17-10-2018 08:46
zankipal Offline
Ci sono diversi produttori con sistemi non sempre uguali e funzionali, l'unica cosa che hanno in comune è che costano come un albero in alluminio...
poi c'è il problema che bisogna prevedere un modo di tensionare lo strallo dal basso
Son cose per Maxi con alberi di carbonio e martinetti idraulici sulla landa
17-10-2018 09:01
kermit Offline
Certo che confondere una lock con una drizza parancata ce ne vuole....
17-10-2018 09:12
ZK Offline
(17-10-2018 09:12)kermit Ha scritto:  Certo che confondere una lock con una drizza parancata ce ne vuole....
Smiley26Smiley34Smiley34
17-10-2018 09:18
kermit Offline
Visto invece che sono state citate le drizze parancate sono una manna per le barche grandi e che hanno il rollafiocco, riducono notevolmente il carico sull'albero e alleggeriscono il carico dello stopper di conseguenza ti puoi permettere di utilizzare una drizza più piccola.
Barche come Vento di Sardegna ha tutto parancato anche le tack dei frulloni.
Io da sempre ho una drizza parancata sulla randa ed avevo la drizza parancata sul rollafiocco, gli stopper tenevano che era una meraviglia mentre in passato ho rotto per sovraccarico due calze di ottime cime gottifieddi maffioli sullo stopper.
Ho il paranco sulla tack e sulla drizza anche per A0
Ora ho il jiber ed il paranco sulla drizza fiocco al momento non ce l'ho, i garrocci hanno meno attrito e sembra che tutto lavori meglio sullo stopper ma non è escluso che la rimetta.
Su barche più piccole e leggere non serve, e se si usano le vele da regata fare il paranco sulla drizza fiocco far perdere tempo in issata e ammainata
17-10-2018 09:25
kermit Offline
Come dice un mio amico a certe persone bisognerebbe vietargli il tavernello.... fanno confusione su tutto
17-10-2018 09:27
ZK Offline
http://www.kmnautisme.com/en/hook-de-dri...-hook.html
si parte da 1500 kg..
ci sono barche grandi, piu grandi e piccole.
il metro non serve, si usa la barca di kermit come riferimento.
ci ho aperto un 3d apposta un annetto fa per le barchine che hanno una sola drizza per il rullafiocco ed una sola in testa, alle quali e' preclusa la possibilita di tirare su una vela alternativa, specie se sulla drizza di testa c'e' gia il genny.
in toscana lo stanno cominciando a usare per le trinche, sono costosi ma se fai bene i conti tra pulegge, stopper ecc.. il sistema e' quasi economico.
ps. nel frattempo l' ho provato.. funge.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-10-2018 11:19 da ZK.)
17-10-2018 11:18
ZK Offline
anche il prezzo mi torna.
17-10-2018 11:41
  La mura sugli avvolgitori top down gutta 2 1.199 05-06-2023 20:41
  ORC e rollgen o simile top down furling systems lunar1960 7 1.844 28-02-2020 15:34
  Quick lock pin utente non attivo 1 1.981 29-01-2015 12:01
  Chain lock e simili luna rotta 55 9.809 12-07-2012 13:38
  domande sugli armi... mikael 3 1.875 25-11-2010 21:48
  Domanda scema sugli avvoglifiocco Montecelio 11 4.887 07-10-2010 14:08
  Riflessione sugli armi meolo 54 13.684 23-06-2009 20:58
  J-lock tylasca Gundam 28 6.450 22-04-2009 20:00
  Ancora sugli ancoraggi carlo 17 6.388 26-08-2005 01:30
