Avvio Yanmar
3gm30f ho il sospetto che quando lo metto in moto, lo faccia a 1 o 2 cilindri, in quanto sembra che si debba staccare dai . avviato (parte comunque subito) gira bene, a parte un po di battito in testa a freddo. Che può essere? Iniettore/i che gocciolano? Stacco e porto a revisionare?
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
Prova a smontare i iniettori li porti dal pompista che li prova al banco.
Ha le candelette di preriscaldo?giochi valvola? ore moto?
(22-10-2018, 14:00)masa66 Ha scritto: 3gm30f ho il sospetto che quando lo metto in moto, lo faccia a 1 o 2 cilindri, in quanto sembra che si debba staccare dai . avviato (parte comunque subito) gira bene, a parte un po di battito in testa a freddo. Che può essere? Iniettore/i che gocciolano? Stacco e porto a revisionare?
Fa lo stesso anche il mio 3GM30F.
Sempre fatto da quando ho questa barca, qualche anno.
Io in genere risolvo accelerando abbastanza al minimo, una volta in moto abbasso gradualmente il numero dei giri.
Pensavo fossero i supporti ma sembrano essere ok.
Il mio motore ha circo 800 ore.
Inviato dal mio SM-G965F utilizzando Tapatalk
Il motore diesel batte in testa per definizione, cioè "funziona" battendo in testa
A però volte è possibile che l'anticipo dell'iniezione sia mal regolato o si sia sregolato
La funzione dell'anticipo è quella di far in modo che il gasolio sia iniettato nella camera di combustione (nella precamera per quelli indiretti) nel momento opportuno (punto morto superiore)
Se l'anticipo è mal regolato o si è sregolato il gasolio viene spruzzato troppo presto, cioè quando il pistone sta ancora salendo e la detonazione del gasolio dà una bella botta alla biella che fa un rumore come di una piccola martellata, da qui il ticchettio anomalo udibile, che si avverte diverso dal normale battito in testa del motore diesel
Morale comincerei con un controllo degli iniettori e la regolazione dell'anticipo
Non è grave ma alla lunga lo diventa
Il battito dopo poco . anche gli altri 3gm30 partono cosí, potrebbe essere normale comportamento.
se il fenomeno è in concomitanza con l'abbassamento delle temperature è normale un avviamento "zoppicante" per qualche secondo
tanto più se il motore è una iniezione diretta.( classico rumore di martellate da fabbro)
quindi:
se iniezione diretta usare l'arricchitore con un tantino di accelleratore
se indiretta controllare le candelette.
(22-10-2018, 22:35)masa66 Ha scritto: Il battito dopo poco . anche gli altri 3gm30 partono cosí, potrebbe essere normale comportamento.
no, il mio 3gm30f del 2001 con 870 ore parte subito senza accelerare e gira subito bene, controlla anche il livello del liquido di raffreddamento, se trafila un po dalla guarnizione della testa bagna un cilindro e i primi giri non detona, ma in questo caso dovresti avere anche problemi di surriscaldamento
Questa è una mia opinione personale e non sono un pompista, ma credo che con gli anni gli iniettori ed in particolare la molla interna che gestisce l'iniezione tenda a cedere, facendo gocciolare invece che polverizzare il gasolio e soprattutto anticipando l'iniezione. cioè, i vecchi diesel iniettano quando il gasolio spinto ad una certa pressione dalla pompa (circa 170Bar) riesce a spingere all'indietro la molla dello spillo dell'iniettore e cosi' entrando nel cilindro innesca la combustione, quindi tarando gli iniettori si ripristina anche il corretto anticipo di iniezione e si riduce il battito che si sente.
Stesso problema; a motore freddo basta dare un leggero pelino di gas affinché ad accensione arrivi a 1.000 giri; una manciata di secondi e puoi rimettere in folle senza problemi. Ho parzialmente risolto commutando all'accensione solo la batteria motore staccando le batterie servizi, l'alternatore assorbe di meno ed all'accensione hai quei cento giri in più che diminuiscono il problema.
Si tolgono/rimontano facilmente gli iniettori?
Yanmar 2YM15 con 250 ore e da nuovo fin da subito parte zoppicando, in particolare durante la stagione fredda. La partenza è immediata ma è anche immediato l’abbassamento dei giri come se nel circuito del gasolio fosse presente una bolla d’aria (controllato ma tubi e fascette sono ok), poi dopo circa 6-7 secondi torna a girare tondo senza alcun problema e a qualunque regime anche per 10 ore (trasferimenti estivi).
Il mio modello è dotato di sistema di autospurgo.
Un meccanico dell’assistenza Yanmar mi riferì che aveva montato un modello 3Y30M nuovo con lo stesso problema nell’accensione.
Preciso che il gasolio, avendo il serbatoio posizionato alto rispetto al motore, arriva per caduta quindi la pompa AC non è imputata.
In garanzia ho contattato Yanmar e ho parlato con un tecnico il quale mi ha riferito con certezza che un iniettore che non chiude bene e che nel tempo si scarica.
Penso sia questo il problema, infatti anche in inverno ma con motore caldo o dopo 12 ore dallo spegnimento , la partenza è regolare, invece se passano 1 o più giorni si ripresenta il problema.
Anche il mio 3gm30 appena rifatto e quindi revisionata pompa iniezione e iniettori parte zoppicando se non accelero un pochino.
. per qualche secondo zoppica è da considerarsi "normale" con l'abbassamento della temperatura.
gli iniettori non centrano niente.(a meno che non ci siano migliaia di ore)
comunque sarebbe sufficente guardare nel libretto d'uso e manutenzione ogni quante ore è previsto il controllo iniettori.
Ho il motore yanmar 2GM20 anno 2005 iniezione diretta - guarda il manuale dove è spiegata in maniera chiara quale operazione eseguire per la messa in modo nella stagione fredda. Io ho eseguito pedissequamente .Girare la chiave di accensione del quadro. spingere leggermente la leva di acceleratore. tirare in alto la leva di spegnimento del motore e dopo qualche secondo riabbassarla. Premere il bottone di accensione. il motore parte leggermente accelerato. Dopo circa 5 secondi puoi mettere al minimo.
Andros lo ha spiegato puntualmente.
Ho uno 3GM30FG con 1100 ore di cui 500 fatte da me; in inverno e a freddo è sempre partito battendo in testa. Stavo per non comprare la barca per come è partito il motore; poi l'ho fatto vedere da un tecnico Yanmar we diversi meccanici, secondo tutti è normale. 3d interessante.
______________________
La calma è la virtù dei calmi
Posso chiedervi che tipo di giunto avete sui vostri Yanmar, stavo per comprarne uno per la rimotorizzazione della mia, ma non sono convinto che sia progettato per assorbire la spinta assiale era montato appunto su un Yanm.
Allego una foto per comprensione.
Ringrazio dell' aiuto
(28-10-2018, 23:39)Wally Ha scritto: Posso chiedervi che tipo di giunto avete sui vostri Yanmar, stavo per comprarne uno per la rimotorizzazione della mia, ma non sono convinto che sia progettato per assorbire la spinta assiale era montato appunto su un Yanm.
i giunti di quel tipo sono fatti per sopportare la spinta.
se non ti da fiducia fatti un giro in casa vetus.
Grazie Andros
Anche il mio yanmar 2gm20 quando l'avvio al minimo batte in maniera preoccupante, mi dissero che poteva essere l'olio dell'invertitore sbagliato o poco , non so cosa c'entra , basta dare un po' di gas e svanisce tutto .
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.864 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 138 05-01-2026, 21:07
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 4 4.178 26-12-2025, 14:32
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 36.742 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 528 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 530 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.191 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.334 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 580 27-04-2025, 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 1.117 18-04-2025, 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 2.443 15-04-2025, 17:52
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.400 11-01-2025, 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 1.738 24-10-2024, 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 853 23-10-2024, 20:29
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.480 17-09-2024, 00:26
