SAIL.DRIVE VOLVO MS25S CODICE 3582395 rapporto 2.47
Maxtululu Offline
Registrato: May 2016 Online
Chiaramente mi succede in vacanza...difficolta ad ingranare la marcia avanti mentre indietro tutto ok! Fatti i controlli di rito..olio cavo elica...torno e non resta che smontare...il meccanico apre e una frizione e' andata insieme ad una boccola.....sento volvo per i ricambi...come al solito prezzi a dir poco allucinanti....700 euro ogni frizione e 300 euro la boccola....47..avvilente...sempre la stessa storia..
Ma l invertitore e' uno ZF ! Chiaramente volvo non da i codici ricambi zf
Qualcuno sa dove reperire i codici ZF e magari l esploso ZF.oppure sa dove trovare le frizioni ad un prezzo ragionevole? Bv a tutti
27-09-2018 00:44
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: SAIL.DRIVE VOLVO MS25S CODICE 3582395 rapporto 2.47
Guarda su siti esteri dove i prezzi sono un tantino differenti.
27-09-2018 05:04
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Succede sempre in vacanza perche’ purtroppo chi dovrebbe gestire il motore, ovvero il meccanico, o a volte anche l’armatore, dovrebbe segnalare o seguire i piani di manutenzione e cambiare certi pezzi che statisticamente a rischio. Prezzi a parte che ricordano furto con scasso! Per lo yanmar ogni 500 600 ore andrebbe cambiata la coppia conica. Io l’ho fatto e non ho aspettato che mi succedesse di nuovo il problema avuto 600 ore prima. PREVENIRE E MEGLIO CHE CURARE, ma ci vuole anche fortuna
27-09-2018 07:22
skipperfelice Offline
Succede sempre in ..moto! Ossia quando si usa il motore, quindi anche in vacanza. Leggevo di manutenzione programmata, io ho lo stesso invertitore ma non ho letto da nessuna parte che bisogna cambiare la coppia conica.. siamo sicuri che si debba fare? Sono a 1300 ore
27-09-2018 09:08
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(27-09-2018 09:08)skipperfelice Ha scritto:  Succede sempre in ..moto! Ossia quando si usa il motore, quindi anche in vacanza. Leggevo di manutenzione programmata, io ho lo stesso invertitore ma non ho letto da nessuna parte che bisogna cambiare la coppia conica.. siamo sicuri che si debba fare? Sono a 1300 ore
Io ho superato le 1900 e poi si è spento il display e (sgrat-sgrat) va tutto bene
L’invertitore è lo stesso, ho guardato ora la foto della targhetta volvo e non vorrei sbagliarmi ma mi ricordo anche di aver letto da qualche parte “perkins”. Il motore è certo al 1000 per 100 che un perkins ma ora non mi ricordo di preciso se anche l’invertitore
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2018 10:51 da orteip.)
27-09-2018 10:47
Maxtululu Offline
Allora!! Come e' andata a finire! Malgrado il modello dell invertitore sia fabbricato dalla ZF azienda a 70 km da casa mia,la stessa azienda si e' rifiutata di darmi i codici o gli esplosi di questo prodotto!! Cosi avrei speso meno! Invece mi e' toccato comperarlo alla Volvo 9595 ma non senza Lamentele e richieste di sconto da parte mia! Segnalo che sia ZF che volvo hanno degli appositi kit per sostituire i dischi frizione e anelli consumati quindi non e' necessario comperare i singoli pezzi! Ovviamente il kit costa circa 650 euro + iva segnalo inoltre ke il kit e' lo stesso ke e' montato nel invertitore volvo 130! Il lavoro si puo fare con la barca in acqua ! Bv a tutti!
25-10-2018 16:26
gfrancs Online
Registrato: Jan 2013 Online
(25-10-2018 16:26)Maxtululu Ha scritto:  Allora!! Come e' andata a finire! Malgrado il modello dell invertitore sia fabbricato dalla ZF azienda a 70 km da casa mia,la stessa azienda si e' rifiutata di darmi i codici o gli esplosi di questo prodotto!! Cosi avrei speso meno! Invece mi e' toccato comperarlo alla Volvo 9595 ma non senza Lamentele e richieste di sconto da parte mia! Segnalo che sia ZF che volvo hanno degli appositi kit per sostituire i dischi frizione e anelli consumati quindi non e' necessario comperare i singoli pezzi! Ovviamente il kit costa circa 650 euro + iva segnalo inoltre ke il kit e' lo stesso ke e' montato nel invertitore volvo 130! Il lavoro si puo fare con la barca in acqua ! Bv a tutti!
il codice volvo del kit è 3848817? basta solo questo articolo?
26-10-2018 09:56
Maxtululu Offline
Se le boccole che impacchetrano le frizioni non sono danneggiate basta solo il kit!
Codice originale volvo 3848817
Bv a tutti
26-10-2018 11:09
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 4 183 15-09-2025 18:50
Sad Corrosione sail drive st00042 183 47.701 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 787 07-06-2025 07:43
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.417 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 1.938 08-11-2024 19:35
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 921 18-10-2024 19:18
  Invertitore e rapporto di riduzione Lucio 7 964 04-09-2024 13:56
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.022 21-05-2024 14:37
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 1.650 21-02-2024 17:47
  s-drive sd 50 ed elica tripala fissa velista1210 9 1.675 18-01-2024 13:09
