Muffa sotto al bagno
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Buonasera a tutti
È un Po che combatto con un problema, mi si crea un Po di muffa sotto al piano di calpestio del bagno nello spazio che rimane fino alla carena...
Questo spazio e ispezionabile da 3 punti Sportello mobiletto lavabo sportello per accedere alla cassa acque nere e sportello per scaricare le acque nere
Questa estate la prima volta che vidi la muffa lava i e sterilizzati tutto con un prodotto antimuffa al cloro...ma adesso sembra essere tornata di nuovo
L'unica cosa che mi insospettisce è che a differenza del vecchio proprietario io la doccia interna(separata) ogni tanto (per le bimbe) l'ho utilizzata...Non vorrei che qualche infiltrazione dalla piletta della doccia vada nello spazio morto e crei umidità...ma non saprei minimamente come investigare...poi ho già provato a risigillare la piletta al centro della doccia, ma sembra che stia tornando.
Vi metto qualche foto magari qualcuno ha vissuto e risolto qualche esperienza simile...Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 20:36 da admin.)
25-10-2018 18:42
andros Offline
RE: Muffa sotto al bagno
la doccia lascia umidità che si condensa nei punti freddi;normale direi.
come si ovvia? ventilando-lasciando aperti dopo la doccia i portelli,pulire con straccio e varechina.
nè più nè meno.
25-10-2018 18:54
IanSolo Offline
Il trattamento con "varechina" o "Candeggina" o "..." (tutti nomi commerciali di soluzione acquosa di Ipoclorito di Sodio) e' molto efficace ma dura poco se non si rimuove profondamente il materiale su cui prolifera la muffa (difficile poiche' basta un po' di polvere e la faccenda ricomincia), per un trattamento duraturo si puo' usare l'additivo per vernici murali che vendono tutti i colorifici ma e' usabile solo in zone non tanto visibili, se ne scioglie un poco in acqua e si da' una spennellata leggera (dopo il lavaggio con ipoclorito, ovviamente). Se la zona e' visibile si puo' usare una soluzione di "Benzalconio cloruro" diluita al 2% che e' perfettamente trasparente ed e' quasi esente da problemi in caso di contatto epidermico (salvo rarissimi casi di allergia al prodotto). Il Benzalconio Cloruro si trova facilmente (concentrato) in internet o ci si puo' far preparare la soluzione in farmacia (a costi alti), e' comunque il comune componente di quasi tutti i disinfettanti dove e' usato allo 0,2%.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 22:43 da IanSolo.)
25-10-2018 22:42
Danilo85 Offline
(25-10-2018 22:42)IanSolo Ha scritto:  Il trattamento con "varechina" o "Candeggina" o "..." (tutti nomi commerciali di soluzione acquosa di Ipoclorito di Sodio) e' molto efficace ma dura poco se non si rimuove profondamente il materiale su cui prolifera la muffa (difficile poiche' basta un po' di polvere e la faccenda ricomincia), per un trattamento duraturo si puo' usare l'additivo per vernici murali che vendono tutti i colorifici ma e' usabile solo in zone non tanto visibili, se ne scioglie un poco in acqua e si da' una spennellata leggera (dopo il lavaggio con ipoclorito, ovviamente). Se la zona e' visibile si puo' usare una soluzione di "Benzalconio cloruro" diluita al 2% che e' perfettamente trasparente ed e' quasi esente da problemi in caso di contatto epidermico (salvo rarissimi casi di allergia al prodotto). Il Benzalconio Cloruro si trova facilmente (concentrato) in internet o ci si puo' far preparare la soluzione in farmacia (a costi alti), e' comunque il comune componente di quasi tutti i disinfettanti dove e' usato allo 0,2%.
Io comunque ho già usato un prodotto che si usa per muri contro la muffa, ad altissimo concentrato di cloro solamente che il punto dove intervenire è davvero impervio già che inizia dentro lo sportello che vedete in foto è arriva sotto i piedi finendo con angolino remoti...con molti inciampi di mezzo! Per pulirlo devo inserire il braccio ma non arrivo esattamente in tutti gli angoli....un mezzo casino in pratica... ho lasciato areare m sempre di muffa puzza...
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
25-10-2018 23:08
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Puoi provare con una soluzione di acido borico da spruzzare con uno spruzzino di quelli a pressione per arrivare negli angoli che non riesci a raggiungere.
Al contrario delle soluzioni con ipoclorito di sodio, che terminano l'azione dopo che si sono asciugate, l'acido borico continua la sua azione anche da asciutto e previene la formazione di nuova muffa.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
25-10-2018 23:42
Danilo85 Offline
(25-10-2018 23:42)pacman Ha scritto:  Puoi provare con una soluzione di acido borico da spruzzare con uno spruzzino di quelli a pressione per arrivare negli angoli che non riesci a raggiungere.
E dove posso comprare una tale diavoleria?!?!?!
25-10-2018 23:51
promenade 72 Offline
Registrato: Jun 2016 Online
[quote='Danilo85' pid='439235134' dateline='1540504285']
In tutte le farmacie. Già in soluzione o in bustine da preparare
25-10-2018 23:59
Abbiamo lo stesso problema ma sul soffitto della doccia a casa per mia figlia che in doccia canta tutto sanremo, comunque mia moglie ha trovato al CAD o negozi simili un prodotto che si spruzza con azione oortentosa ed immediata e per un lungo tempo non ritorna.
Prova a farti un giro per questi negozi vedi xosa ti propongono, alle volte i inventiamo di tutto ed è sotto al naso.
26-10-2018 08:15
davebox70 Offline
Registrato: Jul 2013 Online
(25-10-2018 22:42)IanSolo Ha scritto:  ...
Confermo, lo uso sia in barca che in casa, non la fa sparire la muffa come la candeggina, nel senso che quando lo spruzzi la macchia rimane, ma uccide le spore ed ha una lunga durata, quindi la muffa non si diffonde e non ricompare per davvero molto tempo.
Secondo me il trattamento ideale è un po di candeggina con una spugnetta per rimuovere le macchie e poi una bella spruzzata di Benzalconio, la muffa te la dimentichi per mesi.
Thumbsupsmileyanim
26-10-2018 08:44
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Io risolvo un problema simile nella cabina di prua con acqua ossigenata. Mi si presenta un paio di volte l' anno in primavera e inverno
26-10-2018 11:11
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
oltre che pulire io credo ci sia stat (o ci sia) anche una problematica di infiltrazione d'acqua...: cerca bene!
che anno è la barca?
26-10-2018 14:58
Danilo85 Offline
La barca è 2007...la cosa strana è che non sembra esserci l'acqua, ma l'umidità si (qualche volta, quando era tutto chiuso, aprendo ho visto delle microgoccioline sulla VRT)...sicuramente uninfiltrazione ćè ed io ho proprio paura che provenga dallo scarico della doccia...magari il tubo spaccato su un portagomma...dato che nella piletta rimane sempre un pò di acqua...
Però devo risolvere senza meno...Non mi va di sentire quella puzza in bagno o dover essere obbligato a lasciare tutto sempre spalancato!
26-10-2018 20:54
andros Offline
(26-10-2018 20:54)Danilo85 Ha scritto:  La barca è 2007...la cosa strana è che non sembra esserci l'acqua, ma l'umidità si (qualche volta, quando era tutto chiuso, aprendo ho visto delle microgoccioline sulla VRT)...sicuramente uninfiltrazione ćè ed io ho proprio paura che provenga dallo scarico della doccia...magari il tubo spaccato su un portagomma...dato che nella piletta rimane sempre un pò di acqua...
se tu avessi una perdita nei tubi l'autoclave partirebbe ogni tanto.
hai l'autoclave?non parte sua sponte?no? e allora niente perdite.
perdita dal tubo di scarico? controlla i tubi ma mi sembrano in ottimo stato
poi l'acqua scende non sale...
rimango della mia idea:doccia-umidità-condensa su pareti fredde.
rimedio:ventilazione o asciugare bene dopo la doccia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2018 21:25 da andros.)
26-10-2018 21:23
etabeta 1° Offline
la piletta se è come quella benetau la scolli, la sviti, pulisci sotto e la rimonti. Fatto più volte ed è facile.
Per le infiltrazioni prima controlla bene infiltrazione di acuqa che vengono da sopra: attacco coperta e scafo sotto la falchetta. Avevo problema analogo....e risolto alla grande.
Pulisci e cerca l'infiltrazione quasi sicuramente c'è.
26-10-2018 22:44
LEO71 Offline
Registrato: Apr 2015 Online
(26-10-2018 21:23)andros Ha scritto:  se tu avessi una perdita nei tubi l'autoclave partirebbe ogni tanto.
+1
Prova con i sali assorbiumidita', se ovviamente non ci sono perdite, lasciando la porta del locale wc aperta quando chiudi la barca e vai a casa.
Nella mia li ho sempre usati, con eccellenti risultati. Avevo posizionato una vaschetta, con i sali assorbiumidita' profumati, nella cabina di prua, una in quadrato, una in bagno ed una nella cabina di poppa. Mai avuta muffa e interni barca sempre profumati. Ogni volta a bordo, controllavo le vaschette, ed al bisogno sostituivo i sali.Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-10-2018 14:23 da LEO71.)
27-10-2018 14:21
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
puoi mettere tutti i sali che vuoi, ma la base per evitare la consensa dell'umidità è che ci sia circolazione d'aria tra interno ed esterno, soprattutto a barca chiusa.
prese a vento, griglie, ventilatorini azionati dal celle fotovoltaiche ecc.
27-10-2018 19:39
andros Offline
(27-10-2018 19:39)lucianodb Ha scritto:  puoi mettere tutti i sali che vuoi, ma la base per evitare la consensa dell'umidità è che ci sia circolazione d'aria tra interno ed esterno, soprattutto a barca chiusa.
È dall'apertura che lo dico...
27-10-2018 20:00
andros Offline
27-10-2018 20:00
GARIBALDI Offline
Forse sarà stato detto,non so,ma io metterei un bel deumidicatore de longhi e lasciato acceso
qualche giorno.Ovviamente con controlli giornalieri.Stippetti,porteli ed altre diavolerie tutti
aperti per far lavorare bene il deumidificatore.Sicuramente se non risolvi il problema,certamenti
non lo peggiori,anzi.
27-10-2018 20:56
Danilo85 Offline
Ma il problema sostanziale è che la piletta della doccia molto probabilmente perde e fa si che una x quantità di acqua anche se minima vada a finire tra il fondo del bagno e la carena, li in quel punto ristagna crea umidità che su deposita ovunque (sempre in quel piccolo vano nascosto)
Secondo me devo riuscire a stagnare la piletta....poi igenizzo tutto...poi forse...ripeto forse ho risolto!
Intanto la piletta ieri lo smontata...
Adesso multifiss ci pensa!
28-10-2018 16:04
  Acqua nella tazza del bagno Ste_globe_t 10 558 21-08-2025 16:29
  Lavori in bagno Jonah11 7 807 08-06-2025 09:39
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 2.189 24-06-2024 22:25
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 4.322 02-06-2024 16:34
  Muffa in cabina gourmet 13 1.962 23-02-2024 12:55
  Zona sotto il pozzo catena, dubbio tecnico. kavokcinque 8 1.699 05-11-2023 22:15
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 1.450 18-10-2023 22:35
  Serratura bagno Bavaria 38 rotta babbomeco 13 4.899 29-08-2023 15:22
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 4.318 10-06-2023 12:56
  Tendine Oceanair con muffa Alfredo56 7 1.611 04-12-2022 23:28
