drizza parancata prende volte
#81
L'equivoco nasce dalla differenza tra forza statica e dinamica
Se applichi una forza VERSO IL BASSO pari o uguale al peso che devi sollevare (A), il carico sulla puleggia sarà la somma dei vettori di ugual direzione.
Nel caso che tu fissi una parte della cima (B) il vettore da quel lato si inverte perchè sarà solo il peso a tendere la cima in direzione opposta e come tutti sappiamo due forze uguali ma in direzione contraria si annullano
. capito il tuo punto di vista.
Allora rispondi qui.
Abbiamo la nostra carrucola appesa al chiodo.
Issiamo il sacco a un metro da terra e poi leghiamo la corda al sacco, per tenerlo sollevato.
Quanti Kg tiene il chiodo?
Lo stesso discorso si può fare ad esempio anche per la scotta randa o per qualsiasi paranco, tu fai meno fatica per vincere una forza, ma non è che mettendoci un paranco la forza diminuisce
(20-11-2018, 13:06)zankipal Ha scritto: L'equivoco nasce dalla differenza tra forza statica e dinamica
Esatto.
Quando la vela è issata, la forza è statica.
L'"anello" della corda viene fatto con la barca.
Per l'albero, lo sforzo è identico con o senza le carrucole.
Che è quello di cui stiamo discorrendo.
(20-11-2018, 13:06)fast37 Ha scritto: Aggiungo che se tu ti doti di un paranco ad una via devi tirare 50. Quindi 50 tu, cento il.peso e 150 il chiodo
Grazie per la staffetta Fast io non ho più fiato 100
Penso che però non risolviamo, ora Zankipal viene fuori con i carichi . saluto.
Paolo sei un caro amico e hai le mani d'oro che producono oggetti meravigliosi ma su questa cosa stai andando a sbattere a 400 all'ora contro un muro. Ciao
(20-11-2018, 13:10)falanghina Ha scritto: . capito il tuo punto di vista.
Ho studiato da pilota .
Rispondi o no?
sempre il doppio Smiley4Smiley4Smiley4
(20-11-2018, 13:13)kermit Ha scritto: sempre il doppio Smiley4Smiley4Smiley4
Bene.
Ecco il tuo errore.
Resta da capire se una volta issata, la vela crea un circuito chiuso (come il sacco sospeso) oppure no.
Possiamo andare avanti per comprenderlo o preferisci fare illazioni sul mio livello culturale e\o intellettivo?
(20-11-2018, 13:15)falanghina Ha scritto: Bene.
Ecco il tuo errore.
Possiamo andare avanti per comprenderlo?
aspetta hai detto legata al sacco mi riferivo vincolata ad un altro punto, se legata al sacco non è più una carrucola, 100 kg, non si raddoppia
(20-11-2018, 13:20)kermit Ha scritto: aspetta hai detto legata al sacco mi riferivo vincolata ad un altro punto, se legata al sacco non è più una carrucola, 100 kg non si raddoppia
OOOOhhhhhh Se Dio vuole.
Quando la vela è issata, quelle carrucole continuano a lavorare o no?
Questo è il punto!
...e , attenzione: il mio è un ragionamento, non una affermazione.
A occhio, credo che il circuito sia chiuso e si perda il vantaggio dell'albero.
Adesso ho fame. Poi torno.
fantascienza.
Scusa Falanghina io ho esaurito gli argomenti, chiudiamo così perchè mi sembra già tutto chiaro ma vedo grosse resistenze da parte tua a capire come funziona.
Spero che altri ADV ti convincano come spero convincano Zankipal e Ciro non Ferrara, ho altro da fare. Buona giornata
e 50 il punto d'attacco fisso, non dimentichiamolo: altrimenti il giocattolo viaggia nello spazio.
(20-11-2018, 13:12)kermit Ha scritto: Grazie per la staffetta Fast io non ho più fiato 100
Marcello sei tu che stai facendo un ragionamento sbagliato, poi ci si arrocca a voler dimostrare una tesi a tutti i costi e si finisce per non capire concetti così semplici
Mamma mia che confusione, il mio timore è di confondere ancora le cose, cosi vi propongo il mio calcolo.
guardate che cosa accade alla puleggia TA, al bozzello piede albero, stopper e winc, il carico di compressione albero diventa secondario.
Simulo un carico sulla cima anitorsione di 1000 kg ed un angolo di 18° tra cavo AT ed albero.
Preferisco spendere il mio tempo a convincere persone sul lavoro...è economicamente più interessante.
Ripropongo il link
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80052
Erano anche stati fatti video e dimostrazioni pratiche.
(20-11-2018, 14:23)don shimoda Ha scritto: Mamma mia che confusione, il mio timore è di confondere ancora le cose, cosi vi propongo il mio calcolo.
Nessuno sta mettendo in discussione che se paranchi una drizza dimezzi i carichi, ma l'altra meta' e' sull'arricavo che comprime anche lui l'albero
  Che drizza acquistare? windex 44 12.375 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 26.767 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.978 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 3.643 05-05-2025, 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.053 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.330 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 6.173 03-04-2024, 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.496 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 9.337 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 2.639 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.689 19-06-2023, 10:14
  Drizza Tessile/Acciaio ricco27 38 10.791 10-06-2023, 10:26
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.323 14-02-2023, 15:53
  Drizza randa - donmario 22 4.844 12-01-2023, 11:51
  Spostamento drizza spi in testa albero Gambetta 96 23.587 12-10-2022, 14:02
