drizza parancata prende volte
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #81
RE: drizza parancata prende volte
Bene...ho capito il tuo punto di vista.
Allora rispondi qui.
Abbiamo la nostra carrucola appesa al chiodo.
Issiamo il sacco a un metro da terra e poi leghiamo la corda al sacco, per tenerlo sollevato.
Quanti Kg tiene il chiodo?
20-11-2018 13:10
zankipal Offline
Messaggio: #82
Lo stesso discorso si può fare ad esempio anche per la scotta randa o per qualsiasi paranco, tu fai meno fatica per vincere una forza, ma non è che mettendoci un paranco la forza diminuisce
20-11-2018 13:10
falanghina Offline
Messaggio: #83
(20-11-2018 13:06)zankipal Ha scritto:  L'equivoco nasce dalla differenza tra forza statica e dinamica
Se applichi una forza VERSO IL BASSO pari o uguale al peso che devi sollevare (A), il carico sulla puleggia sarà la somma dei vettori di ugual direzione.
Nel caso che tu fissi una parte della cima (B) il vettore da quel lato si inverte perchè sarà solo il peso a tendere la cima in direzione opposta e come tutti sappiamo due forze uguali ma in direzione contraria si annullano
Esatto.
Quando la vela è issata, la forza è statica.
L'"anello" della corda viene fatto con la barca.
Per l'albero, lo sforzo è identico con o senza le carrucole.
Che è quello di cui stiamo discorrendo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 13:12 da falanghina.)
20-11-2018 13:11
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #84
(20-11-2018 13:06)fast37 Ha scritto:  Aggiungo che se tu ti doti di un paranco ad una via devi tirare 50. Quindi 50 tu, cento il.peso e 150 il chiodo
Grazie per la staffetta Fast io non ho più fiato 100
Penso che però non risolviamo, ora Zankipal viene fuori con i carichi dinamici.....ti saluto.
Paolo sei un caro amico e hai le mani d'oro che producono oggetti meravigliosi ma su questa cosa stai andando a sbattere a 400 all'ora contro un muro. Ciao
20-11-2018 13:12
falanghina Offline
Messaggio: #85
(20-11-2018 13:10)falanghina Ha scritto:  Bene...ho capito il tuo punto di vista.
Ho studiato da pilota .
Rispondi o no?
20-11-2018 13:13
kermit Offline
Messaggio: #86
sempre il doppio Smiley4Smiley4Smiley4
20-11-2018 13:13
falanghina Offline
Messaggio: #87
(20-11-2018 13:13)kermit Ha scritto:  sempre il doppio Smiley4Smiley4Smiley4
Bene.
Ecco il tuo errore.
Resta da capire se una volta issata, la vela crea un circuito chiuso (come il sacco sospeso) oppure no.
Possiamo andare avanti per comprenderlo o preferisci fare illazioni sul mio livello culturale e\o intellettivo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 13:21 da falanghina.)
20-11-2018 13:15
kermit Offline
Messaggio: #88
(20-11-2018 13:15)falanghina Ha scritto:  Bene.
Ecco il tuo errore.
Possiamo andare avanti per comprenderlo?
aspetta hai detto legata al sacco mi riferivo vincolata ad un altro punto, se legata al sacco non è più una carrucola, 100 kg, non si raddoppia
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 13:21 da kermit.)
20-11-2018 13:20
falanghina Offline
Messaggio: #89
(20-11-2018 13:20)kermit Ha scritto:  aspetta hai detto legata al sacco mi riferivo vincolata ad un altro punto, se legata al sacco non è più una carrucola, 100 kg non si raddoppia
OOOOhhhhhh Se Dio vuole.
20-11-2018 13:21
falanghina Offline
Messaggio: #90
Quando la vela è issata, quelle carrucole continuano a lavorare o no?
20-11-2018 13:22
falanghina Offline
Messaggio: #91
Questo è il punto!
20-11-2018 13:22
falanghina Offline
Messaggio: #92
...e , attenzione: il mio è un ragionamento, non una affermazione.
A occhio, credo che il circuito sia chiuso e si perda il vantaggio dell'albero.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-11-2018 13:24 da falanghina.)
20-11-2018 13:23
falanghina Offline
Messaggio: #93
Adesso ho fame. Poi torno.
20-11-2018 13:25
kermit Offline
Messaggio: #94
fantascienza.
Scusa Falanghina io ho esaurito gli argomenti, chiudiamo così perchè mi sembra già tutto chiaro ma vedo grosse resistenze da parte tua a capire come funziona.
Spero che altri ADV ti convincano come spero convincano Zankipal e Ciro non Ferrara, ho altro da fare. Buona giornata
20-11-2018 13:27
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
Messaggio: #95
e 50 il punto d'attacco fisso, non dimentichiamolo: altrimenti il giocattolo viaggia nello spazio.
20-11-2018 13:30
zankipal Offline
Messaggio: #96
(20-11-2018 13:12)kermit Ha scritto:  Grazie per la staffetta Fast io non ho più fiato 100
Marcello sei tu che stai facendo un ragionamento sbagliato, poi ci si arrocca a voler dimostrare una tesi a tutti i costi e si finisce per non capire concetti così semplici
20-11-2018 13:47
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #97
Mamma mia che confusione, il mio timore è di confondere ancora le cose, cosi vi propongo il mio calcolo.
guardate che cosa accade alla puleggia TA, al bozzello piede albero, stopper e winc, il carico di compressione albero diventa secondario.
Simulo un carico sulla cima anitorsione di 1000 kg ed un angolo di 18° tra cavo AT ed albero.
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #98
Preferisco spendere il mio tempo a convincere persone sul lavoro...è economicamente più interessante.
Ripropongo il link
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=80052
Erano anche stati fatti video e dimostrazioni pratiche.
20-11-2018 14:31
zankipal Offline
Messaggio: #99
(20-11-2018 14:23)don shimoda Ha scritto:  Mamma mia che confusione, il mio timore è di confondere ancora le cose, cosi vi propongo il mio calcolo.
Nessuno sta mettendo in discussione che se paranchi una drizza dimezzi i carichi, ma l'altra meta' e' sull'arricavo che comprime anche lui l'albero
20-11-2018 14:58
don shimoda Offline
Messaggio: #100
(20-11-2018 14:58)zankipal Ha scritto:  Nessuno sta mettendo in discussione che se paranchi una drizza dimezzi i carichi, ma l'altra meta' e' sull'arricavo che comprime anche lui l'albero
Certo che si, infatti l'ho considerata (475+475+500) semidrizza da puleggia + semidrizza da arricavo + drizza nell'albero
Perdonatemi, sono un hobbista @Zankipal e molti altri dei presenti, da voi ho solo da imparare, ma scrivendo in molti ci si imbroglia sulle definizioni e non ci si intende, per esempio si confonde il carico alla puleggia in testa con la compressione dell'albero.
Quello che mi preme di dire che il vantaggio della parancata non è tanto sulla compressione dell'albero, ma dei limiti imposti da puleggia in TA, e bozzello a l piede.
Nel foglio di calcolo(scolastico) ho considerato solo le forze statiche, ed ho voluto trascurare il fatto che tendendo il cavo AT vado a diminuire il carico dello strallo, ma questa è un'altra storia, e comunque a nostro vantaggio.Smiley4
20-11-2018 15:33
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 21.206 16-06-2025 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 1.054 26-05-2025 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 2.601 05-05-2025 11:00
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 714 14-10-2024 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 998 27-05-2024 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 4.862 03-04-2024 17:18
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.122 05-12-2023 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.266 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 1.986 13-09-2023 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.288 19-06-2023 10:14
