Help pompa della doccia
Ulisse 47 Offline
RE: Help pompa della doccia
(04-12-2018 00:18)dapnia Ha scritto:  girante = con corpo interno in neoprene/bronzo/ottone/altre cose, che ruota in una sede eccentrica in modo che il passaggio delle alette/palette prelevi dal foro di carico e convogli al foro di scarico il liquido da pompare
rotante (in Androsese, in italiano a membrana) = eccentrico che ruotando preme una membrana che alternativamente crea un vuoto in alloggiamenti del corpo pompa in modo da spingere il liquido da pompare
Detto così molto grezzamente e senza virtuosismi tecnici a quei pochi che non conoscono la differenza tra Andros, abile risolutore di problemi, che con pragmatismo e grande esperienza è sempre disponibile a mettere a disposizione di tutti le sue conoscenze e altri che spiegano benissimo le teorie, ma con gli attrezzi in mano riescono solo a farsi del male
79 79 79
La mia era una domanda ironica....Smiley4 Fausto lo conosco bene, e anche il linguaggio androsese, per questo mi permetto di fare qualche battuta.. Con la meccanica se la cava, ma con lo gnocco fritto....Smiley4Smiley4Smiley4
04-12-2018 00:45
dapnia Offline
(04-12-2018 00:29)Fabio Toy Ha scritto:  Grazie a tutti per i consigli.
Intanto da accurato esame del circuito la valvola di non ritorno sembra non esserci, a meno che non sia sotto il piatto doccia dove non si può vedere; bisognerebbe smontare lo scarico e sfilare il tubo, cosa che vorrei evitare di fare, in ogni caso sarebbe non funzionante.
Quindi prima di intervenire sulla pompa che tira bene, con 6 euro ho comprato una valvola di non ritorno universale ispezionabile, quindi pulibile periodicamente, che monterò subito in uscita dal piatto doccia e prima del filtro e la pompa stessa.
Vediamo se risolvo così...
Facilmente
04-12-2018 01:17
dapnia Offline
(04-12-2018 00:45)Ulisse 47 Ha scritto:  La mia era una domanda ironica....Smiley4 Fausto lo conosco bene, e anche il linguaggio androsese, per questo mi permetto di fare qualche battuta.. Con la meccanica se la cava, ma con lo gnocco fritto....Smiley4Smiley4Smiley4
spopola, credi a me
Smiley4
04-12-2018 01:18
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
In genere la valvola di non ritorno è inglobata nella pompa a membrana.
La stessa pompa lavora con un sistema di valvole di non ritorno (una sull'aspirazione, una sull'uscita) che lavorano in maniera alternata. Sull'uscita della pompa poi c'è un'ulteriore valvola di non ritorno.
Il problema di queste pompe è che negli anni le lamelle delle valvole in gomma si induriscono e cominciano a lavorare male.
Recentemente (dopo 10 anni di ottimo lavoro) le ho smontate perchè ogni tanto smettevano di lavorare bene e le ho ripulite (ma erano pulite...) e le ho messe in un pentolino d'acqua calda e aceto e le ho bollite....una sorta di rivulcanizzazione "de noantri", ora sembra che abbiano rimesso la testa a posto e funzionano ma per pochi euro si comprano i kit di ricambio e prima o poi le cambio.
04-12-2018 07:46
dapnia Offline
@ K oggi, 06:46 @
Ma tu non dormii mai: per forza che poi resti inverso e litighi con tutti
79
04-12-2018 13:57
kermit Offline
(04-12-2018 13:57)dapnia Ha scritto:  @ K oggi, 06:46 @
79
79 ma io scrivo da tutto il mondo chissà che fuso orario adopero....comunque sono tornato ieri da Messico city e ci sono 6 ore di differenza mi ci vuole qualche gg per mettere a posto l'orologio biologico...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2018 17:15 da kermit.)
04-12-2018 17:14
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
(03-12-2018 20:42)Ulisse 47 Ha scritto:  Vorrei che mi chiarissi meglio la differenza tra girante e rotante...Smiley4Smiley4
c'è pure la pompa centrifuga e forse Andros si riferiva a quelle. Mi pare siano quelle che in genere si montano in sentina ma bho.....
04-12-2018 17:39
(04-12-2018 17:39)orteip Ha scritto:  c'è pure la pompa centrifuga e forse Andros si riferiva a quelle. Mi pare siano quelle che in genere si montano in sentina ma bho.....
io non ho citato nè rotante nè girante.
è che quotando qualcuno ha mischiato gli interventi.89
04-12-2018 18:28
orteip Offline
(08-01-2017 23:21)andros Ha scritto:  intanto fai i controlli di rito.
poi se smonti facci sapere che tipo di pompa hai, poi si vede come procedere.
togliere la pompa dalla sua sede è facile e aprirla dipende che pompa è;
se a girante o rotante.
se a girante forse una guarnizione rotta o palette piegate\rovinate.
se rotante magari è entrato sporco tra le valvole inficiando la tenuta.
Oh.... Può darsi pure che abbia letto o capito male se non proprio capito..... 1919
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2018 19:00 da orteip.)
04-12-2018 18:58
(04-12-2018 18:58)orteip Ha scritto:  Oh.... Può darsi pure che abbia letto o capito male se non proprio capito..... 1919
uè..l'ho proprio scritto...42Blinksmiley
ma è roba dell'anno passato e non vale più.
oggi sono molto peggiorato.39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-12-2018 19:08 da andros.)
04-12-2018 19:06
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(04-12-2018 19:06)andros Ha scritto:  uè..l'ho proprio scritto...42Blinksmiley
Hanno messa obbligatoria la data di scadenza anche sulle pirlate?
37
04-12-2018 19:16
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
(04-12-2018 07:46)kermit Ha scritto:  In genere la valvola di non ritorno è inglobata nella pompa a membrana.
Convinto dal tuo intervento alla fine ho deciso di smontare la pompa, pulito e lubrificato con la vasellina valvole e membrana; non sono andato oltre perché sembravano come nuove. Ho smontato anche il filtro e levato un po' di sporcizia accumulata che non si vedeva dal coperchio trasparente.
Rimontato il tutto la situazione non è cambiata: la pompa tira alla grande fino a quando pesca solo acqua, ma quando il piatto si svuota e comincia a pescare anche aria, gli ultimi residui di acqua nel tubo ritornano indietro e formano la solita pozza intorno al chiusino.
Ho deciso di non montare la valvola di non ritorno perché penso di non risolvere un granché, tornerebbe comunque indietro l'acqua rimasta sotto di questa.
Allora ho pensato alla cosa più semplice: metto un tappo di lavandino che calza a pennello nel chiusino che è lo stesso, asciugo con un po' di Scottex e risolvo banalmente. Quando mi serve scaricare il piatto tolgo il tappo e via così...
05-12-2018 00:08
kermit Offline
un piccolo ritorno di acqua è accettabile, non a caso rimane nella ghiotta della doccia che non deve essere perfettamente asciutta, l'importante è che l'acqua rimanga sotto il livello d'intervento del galleggiante della pompa
05-12-2018 08:43
dapnia Offline
Se la valvola di ritegno non è subito all'ingresso della ghiotta serve a poco perché rigurgita l'acqua residua del circuito e della pompa, messa subito si può anche pulire/sbloccare col ditino
Dell'aria residua nel circuito che fa da cuscinetto ho già detto prima e il sistema per eliminarla ci sarebbe, ma è difficile da fare
05-12-2018 12:18
dapnia Offline
Messaggio: #35
(04-12-2018 19:16)oudeis Ha scritto:  Hanno messa obbligatoria la data di scadenza anche sulle pirlate?
37
E certo che sì, a meno che non siano rare pirlate DOC, di quelle che invecchiando migliorano, ma devono seguire il disciplinare di produzione
05-12-2018 12:21
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.504 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 588 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 978 16-03-2025 17:54
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 457 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 483 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 512 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 521 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 711 15-07-2024 17:51
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.569 13-07-2024 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.217 05-07-2024 23:14
