inclinazione crocette
Scusate la domanda, magari banale, ma non ho trovato molto a riguardo. Le crocette dovrebbero essere sempre esattamente perpendicolari all'albero, ovvero a 90°, oppure c'è un motivo per cui dovrebbero essere tiltate sopra o sotto?
Ovviamente parlo dell'inclinazione verticale, che nulla centra con l'acquartieramento.
Consartie continue un po' all'insù, a rigore la bisettrice dell'angolo fatto dalle sartie.
Se fossero perpendicolari, sarebbero ijn compressione "pura" sull'albero ma alla loro estremità ci sarebbe una componente verticale data dalla sartia alta che devia, con rischio che ruoti all'ingiù se non perfettamente bloccate; angolate un po' verso l'alto, l'estremità è stabile ma c'è un po' di componente verticale nell'attacco sull'albero.
A scelta dove mettere la componente verticale Smile
Si quello che conta è l'angolo che fanno con sartie alte, la crocetta rappresenta la bisettrice di quest'angolo, in altre parole essendo le crocette sempre più corte man mano che saliamo l'effetto sarà che le crocette risulteranno sempre più angolate verso l'alto rispetto all'albero, non so se è chiaro quanto voglio dire.
Per assurdo se il primo ordine di crocette fosse invece più largo dei punti di attacco delle sartie alte queste risulteranno inclinate in basso rispetto all'albero
(07-12-2018, 19:29)kermit Ha scritto: Si quello che conta è l'angolo che fanno con sartie alte, la crocetta rappresenta la bisettrice di quest'angolo.
e su qsto non ci piove
(07-12-2018, 19:29)kermit Ha scritto: Per assurdo se il primo ordine di crocette fosse invece più largo dei punti di attacco delle sartie alte queste risulteranno inclinate in basso rispetto all'albero
... non capisco.... c'è qualcosa di sbagliato ... credo
b.v.
hai ragione la seconda parte è sbagliata
mi è chiarissimo, grazie.
Ed ora... come faccio a capire se l'angolo che fanno è corretto?
A occhio, importante che la crocetta sia fissata sulla sartia.
Procurati una "falsa squadra" e con quella verifichi se i due angoli (sopra e sotto il terminale della crocetta) sono uguali.
(07-12-2018, 20:42)kermit Ha scritto: hai ragione la seconda parte è sbagliata
Provo a contraddirti...
Se vale la regola della bisettrice dell'angolo... e il punto di attacco in coperta è piu' intenno rispetto alla prima e alla seconda crocetta... la stessa potrebbe davvero puntare verso il basso...
Il progetto mia barca prevede due ordini di crocette. Il più basso angolo all'insù di 2 gradi, il secondo,sempre in su, di 6 gradi. Albero di 11,5 metri.
Ok quindi l'angolo è sempre la bisettrice. Chiaro.
(10-12-2018, 13:08)suzukirf600 Ha scritto: Provo a contraddirti...
Molto difficile perchè è improbabile che la seconda crocetta sia più esterna dell'attacco delle lande
Se il sartiame è iterrotto non c'è nessun proplema, se le sartie arrivano in coperta la crocetta bassa va sulla bisettrice della sartia diagonale e non sull'alta. Importante la crocetta sia sempre legata, bloccata, sulla sartia.
  crocette albero canclini robboflea 18 3.292 25-11-2023, 13:31
  GS35 poppa lunga - inclinazione ? SeaMax 3 1.462 21-02-2023, 14:39
  Flangia crocette e corrosione galvanica Sandro 11 2.740 22-12-2022, 22:52
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 3.513 27-09-2019, 15:41
  isolamento attacco crocette-albero carlo1974 7 2.235 06-04-2019, 22:28
  teste bulloni basi crocette inaccessibili Francesco 22 4.556 28-06-2018, 16:27
  corrosione apicale crocette andros 4 2.851 14-12-2017, 22:30
  Buco l'albero o le crocette? kitegorico 2 1.790 05-04-2017, 07:46
  Crocette in legno: quale? falanghina 0 2.114 15-06-2015, 11:45
  Crocette GS 34 jo84 15 4.530 20-11-2014, 17:06
