Discussioni: 81
Registrato: Sep 2008
11-12-2018, 11:47
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018, 14:09 da admin.)
Come da titolo voglio ringraziare Kermit per l' idea che ha avuto tempo fa' e condiviso qui sul forum.
Adesso funziona anche su IAIAI.
[hide] https://www.youtube.com/watch?v=6UeVXE15Cqs[/hide]
Grazie anche al Forum che mi ha spesso dato spunti per migliorare IAIAI.
Discussioni: 12
Registrato: Feb 2008
11-12-2018, 12:35
Che genialata  vedo che sei a Monfalcone come me magari una volta mi piacerebbe capire come realizzarla praticamente sul mio Elan 40
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
11-12-2018, 13:17
Stracontento che ti sia stato utile. In equipaggio ridotto è di una comodità incredibile.
Comunque bravo anche te che l'hai eseguito, vuol dire che hai una buona manualità
Discussioni: 922
Registrato: Nov 2007
mi son perso qualcosa? Cos'è sta cosa del rolgen su salpa ancora?
Discussioni: 390
(11-12-2018, 13:42)lupo planante Ha scritto: mi son perso qualcosa? Cos'è sta cosa del rolgen su salpa ancora? Una mia vecchia realizzazione:
[hide][Video: https://www.youtube.com/watch?v=q0hbk3F6l0w][/hide]
Discussioni: 396
Registrato: Mar 2010
(11-12-2018, 13:42)lupo planante Ha scritto: mi son perso qualcosa? Cos'è sta cosa del rolgen su salpa ancora? Dal video devo dire che è una bella genialata.Dato che ho anche io il rolgen
per chiuderlo posso usare winch elettrico che si trova dallo stesso lato dove
è situata la cimetta di chiusura del rolgen stesso.Oppure no ?
Discussioni: 280
Registrato: Jul 2008
11-12-2018, 15:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2018, 03:32 da WM@.)
Grazie Kermit, ma anche grazie Natale AdV !
Ricordiamoci poi che Natale AdV ha un duplice scopo:
1) aiutare qualcuno;
2) ringraziare il forum per l'esperienza trasmessa che magari ci ha fatto risparmiare dei soldi e per averci fatto passare un po' di tempo con spensieratezza.
Discussioni: 81
(11-12-2018, 12:35)Peter Ha scritto: Che genialata vedo che sei a Monfalcone come me magari una volta mi piacerebbe capire come realizzarla praticamente sul mio Elan 40
Certo, quando vuoi.
3401954693
Discussioni: 81
(11-12-2018, 15:13)GARIBALDI Ha scritto: Dal video devo dire che è una bella genialata.Dato che ho anche io il rolgen
è situata la cimetta di chiusura del rolgen stesso.Oppure no ? In linea di massima direi di si.
Devi pero' assicurarti che, una volta avvolto, la sagola a circuito chiuso del rollgen deve essere bloccata per evitare che si svolga.
Discussioni: 83
Registrato: Nov 2014
Da kermit vorrei indicazioni x la modifica della mura. Dal video nn si capisce molto bene cm fare... Grazie
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 12
(11-12-2018, 17:12)lunar1960 Ha scritto: Certo, quando vuoi.
3401954693
BV Grazie  credo di averti conosciuto ad una duecento o cinquecento del Cnsm tu in regata io ufficiale di regata
a presto
Discussioni: 319
Registrato: May 2008
belllissimo Kermit
della serie "adottare soluzioni punk per sopravvivere"
Discussioni: 107
Registrato: Apr 2007
bello bello, mi piacciono troppo le improvvisate funzionali a bordo!! Bravi
Discussioni: 396
(11-12-2018, 17:16)lunar1960 Ha scritto: In linea di massima direi di si.
BV Ok.Grazie.
Discussioni: 390
(11-12-2018, 18:06)grossifs Ha scritto: Da kermit vorrei indicazioni x la modifica della mura. Dal video nn si capisce molto bene cm fare... Grazie
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk La mura con il bozzello 2:1 è una seconda mura predisposta sul bompresso. Una volta che il gennaker è aperto si aggancia la mura con il bozzello al punto di mura della vela e cazzando la nuova mura si toglie il carico alla mura libera del rollgen, a questo punto si può sganciare lo stroppo del rollgen ed avere una vela regolabile di mura come una normale vela.
Chiaramente prima di rollare bisognerà fare l'operazione inversa, ossia cazzare la mura con bozzello fino a portare alla misura allo stroppo della mura del rollgen che si riaggancia, quindi si molla la mura 2:1 per trasferire il carico sullo stroppo del rollgen e si sgancia la mura 2:1 e la vela si può rollare
Discussioni: 17
Registrato: Mar 2016
OT- lunar1960 hai dei parabordi fighissimi! Dove li hai acquistati?
Lock Crowther Windspeed 38
Discussioni: 60
Registrato: Jun 2008
(12-12-2018, 11:08)Alessandro. Ha scritto: OT- lunar1960 hai dei parabordi fighissimi! Dove li hai acquistati?
quando vedrai quanto costano ti sembreranno meno fighi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Discussioni: 81
(12-12-2018, 11:08)Alessandro. Ha scritto: OT- lunar1960 hai dei parabordi fighissimi! Dove li hai acquistati? Sono i parabordi "Solovela" della Ocean. Li ho trovati online una decina di anni fa' (e sono sempre come nuovi).
Costano di piu' di quelli normali ma, oltre che facili da "rizzare" sulle draglie, sono multiuso come schienali, sedute e cuscini
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
(12-12-2018, 17:46)lunar1960 Ha scritto: Sono i parabordi "Solovela" della Ocean. Li ho trovati online una decina di anni fa' (e sono sempre come nuovi).
Li ho anche io
Comprati da un adv ormai sei anni fa, sono come nuovi e stanno all’aperto 12 mesi l’anno. Dopo qualche anno la copertura tessile si è disfatta, pensavo di rifarla ma intanto che pensavo hanno continuato a fare il loro lavoro impeccabili, quindi li lascio come sono. Ne ho sei, in crociera ne appendo quattro alle draglie di poppa e due dietro le postazioni del timoniere. Una pacchia fanno anche da schienale.
Discussioni: 17
Grazie delle preziose informazioni!
