13-12-2018, 09:05
Ultimamente su un famoso negozio svedese in italia ci sono delle ottime batterie NiCd a prezzo convenientissimo,
Provare per credere
Provare per credere
pacco batterie VHF portatile ICOM IC-M1
13-12-2018, 09:05
Provare per credere
13-12-2018, 10:49
13-12-2018, 10:53
Ha avuto un problema simile per una sirena antifurto autoalimentata.
Sono andato in un negozio e mi hanno fatto il pacco batterie. Realizzarlo e' banale, non sono certo lo stagno sia adatto. Le saldature le hanno fatte con un macchinario. Pero' dai, il pacco per me su internet lo trovi.
13-12-2018, 11:00
I modellini radio comandati hanno spesso pacchi simili
13-12-2018, 11:04
(13-12-2018, 10:53)lord Ha scritto: Realizzarlo e' banale, non sono certo lo stagno sia adatto. Le saldature le hanno fatte con un macchinario. Se le pile le comperi già con la linguetta, puoi tranquillamente stagnarle per unirle in serie/parallelo. Se invece non hanno la linguetta, occorre (è meglio utilizzare) una saldatrice a punti per unire la linguetta al polo della pila. Ma ci si riesce anche a stagno, previa scartavetratura della superficie del polo da saldare.
13-12-2018, 11:06
(13-12-2018, 11:04)Beppe222 Ha scritto: Se le pile le comperi già con la linguetta, puoi tranquillamente stagnarle per unirle in serie/parallelo. Bene, allora la prossima volta risparmio la 50 € ... Devo solo trovare delle pile torcia con la lingua
13-12-2018, 11:29
(13-12-2018, 11:06)lord Ha scritto: Bene, allora la prossima volta risparmio la 50 € ...Le trovi in "mill'anta" siti o negozi. Solo per fare un veloce esempio [hide].[/hide] Oppure in un qualsiasi negozio di elettronica/radioforniture.
13-12-2018, 11:50
(12-12-2018, 18:22)paepi Ha scritto: ciao ScudNon ho tagliato nulla. Ho adottato il metodo "Colt" o S&W che dir si voglia. Per far manutenzione al revolver una volta smontate le guancette del calcio bisogna rimuovere una piastra metallica che aderisce perfettamente al telaio tanto che sembra quasi montata ad interferenza. Martelletto di teflon o con inserto plastico per non segnare. belin su un angollino del calcio e TAC !! la piastrina salta fuori senza danni e senza dover armeggiare con pericolosi cacciavite. Nello specifico della batteria ho appoggiato la batteria di taglio lungo la linea di giunzione su un riscontro di legno duro partendo dalla parte più grossa ove sono posizionati i contatti della ricarica e con poche martellate calibrate la colla acrilica (penso) che teneva unite le due metà si é frantumata ed il coperchio é venuto via. https://photos.app.goo.gl/ryAAc3SX8NW2FBKL9
16-12-2018, 17:43
Grazie Scud.... Aperto!
tu che batterie ci hai messo in sostituzione? (13-12-2018, 11:50)scud Ha scritto: Non ho tagliato nulla.
17-12-2018, 19:42
vedo che son NIMH...... e non NICD.... nessun problema?
(17-12-2018, 14:39)scud Ha scritto: Queste
17-12-2018, 23:14
Attualmentele batterie NiCd sono relegate ad usi particolari e sono pressoche' introvabili essendo state quasi totalmente rimpiazzate dalla versione NiMh e la ragione piu' rilevante e' il fatto che le ultime non contengono Cadmio che e' un inqinante tossico, costoso da rimuovere e trattare, il difetto della loro maggiore autoscarica e' compensato pero' da una piu' alta capacita' specifica e da un minore "effetto memoria", le caratteristiche di carica sono analoghe, basta ricordarsi di porle in carica un po' piu' di frequente (almeno ogni 2-3 mesi).
| Discussioni simili | |||||
| ICOM M804 winlink | ammazzadraghi | 1 | 179 |
18-12-2025, 18:45 Ultimo messaggio: Andigio |
| Stacca batterie sul negativo | Osvi | 7 | 376 |
14-12-2025, 21:02 Ultimo messaggio: Gabriele |
| Batterie | IanSolo | 814 | 1.023.534 |
14-12-2025, 20:53 Ultimo messaggio: alessandro alberto |
| Autoradio e cassa portatile bluetooth | BornFree | 12 | 708 |
10-11-2025, 12:57 Ultimo messaggio: SoulSurfer |
| Certificato vhf Icom IC-M45 Euro | giodag | 0 | 196 |
31-10-2025, 16:21 Ultimo messaggio: giodag |
| Power Station Portatile | Nanshan | 53 | 8.863 |
29-09-2025, 08:38 Ultimo messaggio: C@ndida |
| batterie ioni di sodio | Tamata | 2 | 433 |
17-09-2025, 15:19 Ultimo messaggio: clavy |
| Antenna fissa per VHF portatile | FabriZena | 24 | 12.673 |
31-08-2025, 12:46 Ultimo messaggio: Furkenado |
| ICOM Radio non riceve la posizione GPS | Matteo Gagliardi | 1 | 423 |
24-06-2025, 13:53 Ultimo messaggio: bludiprua |
| Aiuto su alternatore/batterie. | Giurista | 39 | 3.607 |
06-06-2025, 14:08 Ultimo messaggio: Gabriele |
