pacco batterie VHF portatile ICOM IC-M1
Ultimamente su un famoso negozio svedese in italia ci sono delle ottime batterie NiCd a prezzo convenientissimo,
Provare per credere
(13-12-2018, 09:05)Tomasvela Ha scritto: Ultimamente su un famoso negozio svedese in italia ci sono delle ottime batterie NiCd a prezzo convenientissimo,
Provare per credere
Un po' vaga come indicazione.
Non credi?
Ha avuto un problema simile per una sirena antifurto autoalimentata.
Sono andato in un negozio e mi hanno fatto il pacco batterie.
Realizzarlo e' banale, non sono certo lo stagno sia adatto. Le saldature le hanno fatte con un macchinario.
Pero' dai, il pacco per me su internet lo trovi.
I modellini radio comandati hanno spesso pacchi simili
(13-12-2018, 10:53)lord Ha scritto: Realizzarlo e' banale, non sono certo lo stagno sia adatto. Le saldature le hanno fatte con un macchinario.
Se le pile le comperi già con la linguetta, puoi tranquillamente stagnarle per unirle in serie/parallelo.
Se invece non hanno la linguetta, occorre (è meglio utilizzare) una saldatrice a punti per unire la linguetta al polo della pila.
Ma ci si riesce anche a stagno, previa scartavetratura della superficie del polo da saldare.
(13-12-2018, 11:04)Beppe222 Ha scritto: Se le pile le comperi già con la linguetta, puoi tranquillamente stagnarle per unirle in serie/parallelo.
Bene, allora la prossima volta risparmio la 50 € ...
Devo solo trovare delle pile torcia con la lingua
(13-12-2018, 11:06)lord Ha scritto: Bene, allora la prossima volta risparmio la 50 € ...
Le trovi in "mill'anta" siti o negozi.
Solo per fare un veloce esempio
[hide].[/hide]
Oppure in un qualsiasi negozio di elettronica/radioforniture.
(12-12-2018, 18:22)paepi Ha scritto: ciao Scud
ci faresti vedere dove hai tagliato?
Non ho tagliato nulla.
Ho adottato il metodo "Colt" o S&W che dir si voglia. Per far manutenzione al revolver una volta smontate le guancette del calcio bisogna rimuovere una piastra metallica che aderisce perfettamente al telaio tanto che sembra quasi montata ad interferenza. Martelletto di teflon o con inserto plastico per non segnare. belin su un angollino del calcio e TAC !! la piastrina salta fuori senza danni e senza dover armeggiare con pericolosi cacciavite.
Nello specifico della batteria ho appoggiato la batteria di taglio lungo la linea di giunzione su un riscontro di legno duro partendo dalla parte più grossa ove sono posizionati i contatti della ricarica e con poche martellate calibrate la colla acrilica (penso) che teneva unite le due metà si é frantumata ed il coperchio é venuto via.
https://photos.app.goo.gl/ryAAc3SX8NW2FBKL9
Grazie Scud.... Aperto!
tu che batterie ci hai messo in sostituzione?
(13-12-2018, 11:50)scud Ha scritto: Non ho tagliato nulla.
Queste
vedo che son NIMH...... e non NICD.... nessun problema?
(17-12-2018, 14:39)scud Ha scritto: Queste
Attualmentele batterie NiCd sono relegate ad usi particolari e sono pressoche' introvabili essendo state quasi totalmente rimpiazzate dalla versione NiMh e la ragione piu' rilevante e' il fatto che le ultime non contengono Cadmio che e' un inqinante tossico, costoso da rimuovere e trattare, il difetto della loro maggiore autoscarica e' compensato pero' da una piu' alta capacita' specifica e da un minore "effetto memoria", le caratteristiche di carica sono analoghe, basta ricordarsi di porle in carica un po' piu' di frequente (almeno ogni 2-3 mesi).
  ICOM M804 winlink ammazzadraghi 1 211 18-12-2025, 18:45
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 451 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.029.215 14-12-2025, 20:53
  Autoradio e cassa portatile bluetooth BornFree 12 747 10-11-2025, 12:57
  Certificato vhf Icom IC-M45 Euro giodag 0 205 31-10-2025, 16:21
  Power Station Portatile Nanshan 53 9.102 29-09-2025, 08:38
  batterie ioni di sodio Tamata 2 452 17-09-2025, 15:19
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 12.804 31-08-2025, 12:46
  ICOM Radio non riceve la posizione GPS Matteo Gagliardi 1 450 24-06-2025, 13:53
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 3.760 06-06-2025, 14:08
