Watt , volt, Ampere , per chi vuol capire
Beppe222 Offline
RE: Watt , volt, Ampere , per chi vuol capire
(26-12-2018 15:02)Chiodoni Ha scritto:  ... e visto che ci siamo una batteria in genere non va mai scaricata al 100% ma a quanto ? Un 80% la rovina ?
Dipende!
Dipende dal tipo di batteria, dipende da quanto tempo ci metti a scaricarla, dipende da quanto tempi la tieni scarica prima di rimetterla sotto carica.
Una batteria da avviamento puro, gia scaricarla all'80% è tanto.
Una batteria "uso ciclico" (batteria da trazione o semitrazione) può essere scaricata di più, anche al 70-80%.
Però, una batteria da avviamento, scaricata al 50% nel giro di pochissimo tempo e ricaricata immediatamente, si rovina di meno rispetto ad una ad uso ciclico, scaricata al 50% nell'arco di più giorni, e poi lasciata li mezza carica per diversi giorni (o mesi) in attesa di ricarica.
Uno dei problemi principali per le batterie al piombo è la solfatazione, che avviene quando la batteria perde di carica.
L'equazione è: più la batteria è scarica, più le piastre si solfatano.
Più tempo resta scarica (anche parzialmente) più zolfo ristallizza sulle piastre.
26-12-2018 18:21
IanSolo Offline
(26-12-2018 18:21)Beppe222 Ha scritto:  Uno dei problemi principali per le batterie al piombo è la solfatazione, che avviene quando la batteria perde di carica.
Più tempo resta scarica (anche parzialmente) più zolfo cristallizza sulle piastre.
Non avviene proprio cosi', innanzitutto sulle piastre non si "cristallizza zolfo" che nel processo di scarica non viene prodotto. Il fenomeno e' invece questo: la batteria carica ha un elettrodo in ossido di piombo e l'altro in piombo che sono immersi in una soluzione abbastanza concentrata (>40%) di acido solforico. Il processo di scarica trasforma entrambi gli elettrodi in solfato di piombo contemporaneamente riducendo la concentrazione dell'acido, in questo stato finche' la concentrazione e' ancora sufficiente il processo e' reversibile e gli elettrodi effetto della corrente di carica tornano alla loro composizione originale, se si scarica troppo la batteria l'acido diviene troppo diluito per la reazione di ripristino e la batteria non si ricarica completamente o per nulla. Un fenomeno ulteriore si ha lasciando a lungo la batteria semiscarica, il solfato di piombo si aggrega in grossi, compatti e insolubili cristalli e la batteria perde in parte o del tutto le sue proprieta'.
27-12-2018 18:19
Beppe222 Offline
(27-12-2018 18:19)IanSolo Ha scritto:  Non avviene proprio cosi',...
Vabbè, era per semplificare facendo comunque capire quale fosse il problema!
27-12-2018 20:25
  Dubbi 220 volt da banchina masms22 6 643 06-01-2025 23:50
  Apparecchio TV Tele Sysyem 12 volt, strano comportamento. kavokcinque 46 5.267 09-09-2024 20:24
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 1.845 19-08-2024 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 1.157 29-07-2024 23:20
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 2.024 27-03-2024 12:50
  Volt bassini solo sul quadro elettrico Volvo asimov 0 807 29-11-2023 16:02
  Batteria AGM a terra - 9,7 Volt Antaniiii 30 5.081 19-02-2022 12:14
  Frigorifero a 220 volt kitegorico 26 7.447 25-11-2021 19:19
Question Quale compressore aria 12 / 220 volt per bombole sub in barca Sikander 13 5.099 26-09-2021 17:32
Question ghiaccio in barca con sistema 12 volt Sikander 1 1.550 10-08-2021 08:45
