Manutenzione prese a mare
Salve a tutti
Le valvole attuali sono un po' dure ma tutto sommato ancora in buono stato. Qualcuno sa aiutarmi con consigli per una corretta manutenzione della valvole quando la barca resta in acqua?
Vi ringrazio
(06-01-2019, 01:53)pol63 Ha scritto: Salve a tutti
Quando è in acqua aprirla e chiuderla frequentemente, dipende dalle zone una volta al mese o ogni due mesi. Quando faccio il bagno ogni tanto a quelle senza griglia ci passo da fuori uno belin di quelli per pulire le bottiglie
Aprile/chiudile più volte ,almeno una volta al mese, meglio tutti i weekend Smiley2
Metti un po' di olio d'oliva nel WC o nel lavello e mentre fai lo scarico, oltre a lubrificarsi la pompa del wc, apri e chiudi la valvola di scarico, in questo modo mentre l'olio esce lubrifica la sfera, diventerà immediatamente più morbida.
Quando avevo quelle in metallo davo una spennellatina di grasso siliconico alla sfera a fine carenaggio, prima del varo.
Con barca alata, si dice sopra, spennellatina di grasso siliconico sulla sfera; quindi immagino spennellata, chiudi/apri, spennellata
Altri consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
  Manutenzione prese a mare in bronzo Poneumberto 24 1.019 03-11-2025, 16:41
  Mousse 907 manutenzione serbatoi del'acqua Wally 6 395 03-10-2025, 08:12
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 1.501 26-09-2025, 14:22
  Manutenzione falchetta in legno Canadese 12 1.213 09-05-2025, 11:22
  Prese a mare in "plastica" Ilviaggiatore 145 42.030 19-04-2025, 15:18
  corretto montaggio prese a mare santicuti 108 30.048 23-02-2025, 22:05
  Catena Ancora - Manutenzione a Roma o dintorni CK6 26 2.695 15-12-2024, 22:42
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.302 22-10-2024, 09:45
  Prese a mare, al posto dei tappi in legno st00042 29 3.715 27-09-2024, 15:25
  Manutenzione Salpancora Lofrans Kobra Robusato 1 626 20-05-2024, 14:54
