Discussioni: 7
Registrato: Jul 2012
Salve a tutti
Le valvole attuali sono un po' dure ma tutto sommato ancora in buono stato. Qualcuno sa aiutarmi con consigli per una corretta manutenzione della valvole quando la barca resta in acqua?
Vi ringrazio
Discussioni: 38
Registrato: Nov 2010
06-01-2019, 10:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019, 10:35 da giulianotofani.)
(06-01-2019, 01:53)pol63 Ha scritto: Salve a tutti
Quando è in acqua aprirla e chiuderla frequentemente, dipende dalle zone una volta al mese o ogni due mesi. Quando faccio il bagno ogni tanto a quelle senza griglia ci passo da fuori uno belin di quelli per pulire le bottiglie
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
06-01-2019, 12:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2019, 12:35 da JARIFE.)
Aprile/chiudile più volte ,almeno una volta al mese, meglio tutti i weekend
Metti un po' di olio d'oliva nel WC o nel lavello e mentre fai lo scarico, oltre a lubrificarsi la pompa del wc, apri e chiudi la valvola di scarico, in questo modo mentre l'olio esce lubrifica la sfera, diventerà immediatamente più morbida.
Quando avevo quelle in metallo davo una spennellatina di grasso siliconico alla sfera a fine carenaggio, prima del varo.
Discussioni: 110
Registrato: Nov 2008
Con barca alata, si dice sopra, spennellatina di grasso siliconico sulla sfera; quindi immagino spennellata, chiudi/apri, spennellata
Altri consigli ?
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
