pompa di sentina potente
Credo che tutti quanti noi abbiamo poca fiducia nella pompetta elettrica di sentina, senza parlare di quella a mano.
Ho introdotto questa modifica.
Deviando le valvole, la pompa motore pesca dalla sentina con una portata interessante[hide]     [/hide]
In gergo si chiama lupa. bisogna ricordarsi che se doveste utilizzarla di lasciare sempre la valvola a tre quarti con un pochino di acqua di mare che entra
Ciao.
Ottimo lavoro. E' in effetti un sistema noto, che qualcuno chiama 'lupa'.
Anche io ho in mente di farlo sulla mia, visto che e' a costo quasi zero.
Sull'efficienza ho sentito parere discordanti, come al solito, ma meglio avere anche questo sistema e al massimo non usarlo, che non averlo.
stefano
NOn ne ho mai capito la controindicazione, ergo perchè non adottarla per tutte le barche.
Sui Gs 45/50 hanno un simile sistema non meccanico; viene condivisa la pompa dello scarico doccia.
grazie dell'idea
L'ho già installata da parecchi anni .
La utilizzo ogni tanto per fare "bere" al circuito di raffreddamento 5 litri di aceto che lascio tutta la notte ad agire.
Al mattino quando accendo il motore esce dallo scarico acqua biancastra.
Non capisco perché in caso di utilizzo della lupa si debba lasciare 3/4 della presa a mare aperta ??
Considerando che spesso le batterie per problemi di peso, sono basse e quindi facilmente "annegabili", affidarsi unicamente ad una pompa di sentina elettrica ha dei limiti a priori.
(17-01-2019, 14:13)Nanni Ha scritto: Non capisco perché in caso di utilizzo della lupa si debba lasciare 3/4 della presa a mare aperta ??
Perchè l'acqua di sentina potrebbe essere sporca e in questo modo la fai passare più stemperata dall'acqua di mare.
La pompa motore ha due funzioni: pompa e valvola.
Se dovesse danneggiarsi la girante in modo importante, ci vuol nulla a trovare marmitta e cilindri pieni di acqua: e il danno è pesante.
PS
Non chiedermi come mai lo so
L'unica controindicazione è che bisogna stare molto attenti alla chiusura e apertura delle valvole
(17-01-2019, 14:30)Robertkastle Ha scritto: L'unica controindicazione è che bisogna stare molto attenti alla chiusura e apertura delle valvole
Ma se la sentina si asciugasse o se l'acqua di sentina fosse molto sporca, dici che non c'è rischio, senza tenere un po' aperta la presa a mare?
E' una domanda vera, sono curioso di capire il tuo parere avendo anche io quel sistema.
Semplicemente se la lupa si intasa fotti la pompa, e non è che se la stai usando sei calmo e tranquillo, che stai lì a controllare in sentina cosa succede, hai altro da pensare...
purtroppo può servire solo in caso di una falla . quel caso basta un bugliolo.
l'erba più verde è la mia
(17-01-2019, 15:07)alessandro alberto Ha scritto: purtroppo può servire solo in caso di una falla . quel caso basta un bugliolo.
Qualunque pompa ha una portata relativamente bassa. Il vantaggio è che se hai un blackout, e solo due mani, intanto che quella lavora porti la barca a terra, o almeno ci provi
Anche secondo me è una buona cosa averla ma occorre utilizzarla con molta attenzione e consapevolezza dei rischi. A me, per esempio, è capitato che un piccolo belin di carta vi fosse risucchiato per disattenzione perché - poco saggiamente - non avevo messo nessun filtro all'ingresso del tratto di tubo verso la sentina e la derivazione si trova a valle degli altri filtri. Non ho avuto danni gravi ma ho dovuto spegnere immediatamente il motore e aprire la pompa per liberarla. Dopo quella volta ho istallato un bel filtro e sto sempre piuttosto attento; come pompa di sentina è molto efficiente.
Daniele
succhiarola.
(17-01-2019, 15:24)falanghina Ha scritto: succhiarola.
E' esattamente quello che ho messo dopo l'incidente!
Non pensavo alla possibilità che belin di carta potessero vivere e riprodursi in quello schifoso brodo primordiale... Smile
Daniele
scusate, ma voi non lo avete già il filtro acqua di mare prima della pompa? penso che basti mettere la T prima del filtro
oltretutto pensavo che una derivazione su quella linea possa tornare utile per bypassare la presa a mare del motore in caso questa si bloccasse
Marco, la pompa aspira dal mare, fuori dalla barca.
Tu vuoi che aspiri dentro alla barca.
altro tubo, altro filtro.
(17-01-2019, 15:29)danielef Ha scritto: E' esattamente quello che ho messo dopo l'incidente!
Daniele
Non sono solo grosse come il belin.
capelli, fili, polvere o briciole mista a olio.
Qualunque porcheria della ghiotta tu la prendi.
Inoltre se resti con la pompa secca possono essere dolori.
L'idea è eccellente, secondo me da avercela obbligatoria.
Concordo anche con chi ha deto di usarla con la valvola a mare un po' aperta.
Naturalmente se uno sta affondando vien da se che il problema non sussiste.
preferisco una pompa in pozzetto sotto alle stelle.
  Girante pompa acqua sanitaria Ancor Wally 3 389 27-11-2025, 22:54
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 6.695 03-10-2025, 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 860 08-09-2025, 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.277 16-03-2025, 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.880 08-03-2025, 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 762 26-01-2025, 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 620 29-09-2024, 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 636 09-09-2024, 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 658 25-08-2024, 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 680 17-08-2024, 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 22.615 13-07-2024, 23:08
  Pompa a pedale whale sottolavello Diabolik 8 1.651 05-07-2024, 23:14
  acqua in sentina circe boat 13 2.681 27-05-2024, 10:29
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 1.829 19-04-2024, 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 14.454 08-11-2023, 12:09
