base albero selden
Buongiorno
nella mia imbarcazione (bavaria 47 del 2000 con randa avvolgibile e albero selden) si è formata una crepa sul lato corto della t base (art. 510-117-01) dalla parte dove si aggancia il vang. La t base è in alluminio ed è poggiata su una slitta in acciaio che aggancia i bozzelli di rinvio delle drizze. Possibile che si sia innescato un fenomeno di ossidazione che ha indebolito la base. Ora il problema è che non riesco a trovare il ricambio.
Qualcuno ha a disposizione indirizzi o numeri di fornitori da interpellare per cercare il ricambio?
Io fino ad ora non sono riuscito a trovarlo.
Prova su svb. www.svb-marine.com
Se non trovi sul catalogo puoi telefonare e se possono chiamano loro Bavaria per il.pezzo.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
Per Selden hai sentito Velamania?
No provo lunedi con velamania
Su svb niente....
Temo dovrò arrangiarmi, il fatto è che non so che lega di alluminio sia quella della t base e se si possa saldare e ricostruire.
Velamania dovrebbe avere tutto il materiale Selden, sono competenti e efficienti.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.136 10-08-2025, 19:16
  Calcolo aggolettamento conseguente a spostamento base albero Markolone 21 2.473 11-06-2025, 15:52
  Regolazione vang e base in varie condizioni Brunello 27 9.598 08-01-2025, 17:49
  Avvolgifiocco Selden Furlex- che lavora male Jak 21 3.511 04-09-2024, 14:12
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 1.569 02-11-2023, 19:15
  Cricca base albero mac30 14 2.838 10-10-2023, 10:24
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.827 13-09-2023, 22:13
  Lascare la base randa ... Scetti 22 4.633 10-06-2023, 10:16
  Tesa base Dullia 30 Gengis khan 15 3.138 01-06-2023, 17:36
  Circuito tesa base sovradimensionato Capitan Papino 15 5.254 02-10-2022, 22:10
