Scarico doccia
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
RE: Scarico doccia
(25-01-2019 20:15)dapnia Ha scritto:  Se ti riferisci al tappino, va nel buco del piatto doccia
Se non è quello il riferimento, posa un attimo il bicchiere dell'avatar Smiley4Smiley4 e spiega meglio la domanda
Lo scarico lo intendo in fiancata o nello specchio di poppa, comunque non sotto la linea di galleggiamento.
25-01-2019 23:42
dapnia Offline
RE: Scarico doccia
Ma quello delle acque interne di solito è sopra il galleggiamento se no facilmente non è uno scarico ma una via d'acqua
25-01-2019 23:46
Fabio Toy Offline
Registrato: Nov 2014 Online
RE: Scarico doccia
Del tappo sul chiusino del piatto doccia ne avevamo parlato recentemente in altra discussione sullo stesso problema.
Io pensavo di aver risolto con questa soluzione, purtroppo anche ponendolo mentre la pompa sta tirando, dopo un pò di tempo l'acqua comincia lentamente ad uscire da sotto il tappo e allaga i pressi del chiusino come prima. Ritengo perchè il tappo è fatto, per forma sua e del chiusino stesso, per tappare con l'acqua che gli fa pressione da sopra, ma non da sotto, quindi tende a sollevarsi quel pò che basta a farla lentamente defluire. La misura del tappo è quella giusta ovviamente.
Ho rinunciato a montare la valvola di non ritorno, che avevo comprato, perchè ad intuito sarebbe stata efficace solo ponendola immediatamente dopo il chiusino, quindi sotto il piatto doccia,ma quando l'ho smontato ho riscontrato spazi angusti ed il tubo non scorreva perchè presente del materiale, non so se schiuma poliuretanica. E poi ho pensato che avrei dovuto ripetere l'operazione frequentemente per pulire la valvola dalla inevitabile sporcizia (peli e capelli in primis). Meglio non complicarsi la vita.
Vi farò sorridere, ma visto che poi l'acqua non è tanta e che allago il piatto doccia solo quando pulisco il bagno (non vivendo in barca non usiamo quasi mai la doccia interna e d'estate usiamo quella esterna), ho risulto comprando in farmacia un siringone da cavallo, che tengo pronto all'uso nel mobiletto del bagno; 2/3 tiri rapidi e non ci penso più a convivere con quella fastidiosa pozzetta bagnapiedi...Thumbsupsmileyanim
Lo so, soluzione un pò ridicola, ma semplice ed efficace...60Smiley4
26-01-2019 12:02
dapnia Offline
RE: Scarico doccia
Quelli delle foto o quelli del link (per aleggi dei gommoni), bisogna però prendere la misura adatta, quando messi in pressione non lasciano trafilare nulla
https://www.nautimarketshop.com/shop/dep...Tappi.html
26-01-2019 23:42
Fabio Toy Offline
RE: Scarico doccia
(26-01-2019 23:42)dapnia Ha scritto:  Quelli delle foto o quelli del link (per aleggi dei gommoni), bisogna però prendere la misura adatta, quando messi in pressione non lasciano trafilare nulla
Ma il mio chiusino è simile a questo
https://ilovecasa.net/come-pulire-e-togl...o-e-bidet/
Non credo che quei tappi gli si possano adattare, manca l'altezza e poi c'è la griglia.
Sarebbe anche scomodo avere la leva che sporge in mezzo ai piedi con il rischio di farsi male. Non ho il piatto doccia separato..
Grazie comunque per la segnalazione.
27-01-2019 00:09
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Scarico doccia
Senza la pompa con capacità di ritegno o la valvola, naturalmente, devi asciugare.
Io ti propongo due suggerimenti.
Il primo, una pompa manuale o elettrica.
Il secondo, invece di aspirare, spingi fuori con aria compressa di un gonfiatore ricaricabile..
Andrebbe provato, la vedo dura per il ritorno delle acque residue nel tubo.
Una prova si può fare.
https://www.amazon.it/s/ref=nb_sb_noss?_...a+batteria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2019 00:36 da falanghina.)
27-01-2019 00:24
Fabio Toy Offline
RE: Scarico doccia
Esagerato....42
Non oso immagginare, se proponi sta roba, cosa tieni in barca per risolvere problemi ben più gravi!! 18
27-01-2019 00:35
falanghina Offline
RE: Scarico doccia
Beh, però la pompetta a mano serve per l'olio del motore particolarmente per l'olio dell'ivertitore.
La pompa ad aria serve per il gommone.
In fondo, l'utilizzo è duplice .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2019 00:38 da falanghina.)
27-01-2019 00:38
dapnia Offline
RE: Scarico doccia
(27-01-2019 00:09)Fabio Toy Ha scritto:  Ma il mio chiusino è simile a questo
Ce ne sono di tutte le misure
27-01-2019 20:11
Fabio Toy Offline
RE: Scarico doccia
(27-01-2019 20:11)dapnia Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Il tappo provato è uguale, non tiene...
27-01-2019 22:24
dapnia Offline
RE: Scarico doccia
(27-01-2019 22:24)Fabio Toy Ha scritto:  Il tappo provato è uguale, non tiene...
E allora: semplice, veloce, economico, non si guasta mai
Smiley4
28-01-2019 18:44
  Tubi scarico motore e fascette kermit 58 8.450 14-11-2024 23:01
  Tubo flessibile scarico webasto bellatrix 2 525 21-10-2024 18:59
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 392 17-08-2024 13:02
  Pompa scarico doccia e scarico water sarox 1 575 15-07-2024 17:51
  Valvola wc scarico o tank Vincenzo Cocciolo 12 2.815 21-06-2024 16:04
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 756 16-06-2024 06:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.264 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 1.374 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 1.203 16-10-2023 10:19
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 3.175 31-08-2023 10:23
