cambio prefiltro gasolio?
Sulla mia barca tre anni fa ho montato un prefiltro gasolio Ancor PFG 17 da 150 micron
Purtroppo quest'anno mi trovo malvolentieri a dover sostituire il vecchio (1979) motore con un nuovo Lombardini 2204.
Leggendo le istruzioni del motore nuovo vedo che la Lombardini consiglia di montare un prefiltro da 30 micron,quindi con una capacità di filtraggio maggiore di quello,seppur quasi nuovo,esistente.
che ne pensate? é indispensabile,anche ai fini della garanzia?
Confesso che le mie perplessità sono molto motivate,dopo aver acquistato il motore nuovo, dal desiderio di fermare ulteriori esborsi.
(31-01-2019, 17:59)rema Ha scritto: Sulla mia barca tre anni fa ho montato un prefiltro gasolio Ancor PFG 17 da 150 micron
Se è un "prefiltro" vuol dire che esiste anche in filtro.
Se il filtro è quello giusto, avere un prefiltro a maglie più grosse implicherà, al massimo", il fatto che il filtro potrebbe sporcarsi un po' prima.
Non vedo cosa possa entrarci la garanzia.
In ogni caso, il filtro principale del motore, che cartuccia monta? (da quanti micron).
(31-01-2019, 21:43)Beppe222 Ha scritto: Se è un "prefiltro" vuol dire che esiste anche in filtro.
mi lasci un po' perplesso....
su tutti i motori che ho avuto c'erano due filtri,uno a cartuccia solidale col motore ,per capirci usando una foto NON mia
e uno tra serbatoio e motore,per capirci,e sempre con una foto presa da una discussione che ho consultato:
Il primo non so quanti micron abbia,il problema è che sulle istruzioni del Lombardini trovo scritto:
I MOTORI LOMBARDINI MARINE FOCS E CHD RICHIEDONO UN GASOLIO PULITO E PRIVO DI ACQUA.
LOMBARDINI MARINE SUGGERISCE, PERTANTO, DI MONTARE, TRA LA POMPA DI ALIMENTAZIONE ED IL
SERBATOIO, UN PREFILTRO SEPARATORE DA 30-40 MICRON.
IL PREFILTRO DOVREBBE ESSERE DOTATO SUL FONDO DI UN TAPPO SVITABILE PER IL DRENAGGIO
DELL’ACQUA RACCOLTA E DI UN IDONEO SISTEMA DI ALLARME IN CASO DI ALTO LIVELLO ACQUA
ora il mio filtro,purtroppo spesa recente, è di 150 micron,da qui le mie perplessità,altro non so.22
Ho montato il filtro decantatore Ancor D 50 con filtro interno in inox e vaschetta in vetro mai avuto problemi.
(01-02-2019, 16:44)rema Ha scritto: Il primo non so quanti micron abbia,il problema è che sulle istruzioni del Lombardini trovo scritto:
Nelle due foto qui sotto, due immagini del Lombardini 2204.
In entrambi si nota il filtro del gasolio.
Dovrebbe uscire così (ovvero provvisto di filtro) già dalla casa.
Il tuo non ce l'ha? [Immagine: .][Immagine: .]
Sono stati chiari, prefiltro da 30-40 micron il tuo attuale da 150 lo cambi, l'impianto d'iniezione vale di piú, intendiamoci per funzionare funziona ma se ti tocca chiamare in garanzia rischi che o non ti passano l'intervento o decade in Toto la garanzia. Hanno specificato a manuale il tipo di gasolio? Autotrazione /agricolo?
(02-02-2019, 01:26)Wally Ha scritto: Sono stati chiari, prefiltro da 30-40 micron il tuo attuale da 150 lo cambi, l'impianto d'iniezione vale di piú, intendiamoci per funzionare funziona ma se ti tocca chiamare in garanzia rischi che o non ti passano l'intervento o decade in Toto la garanzia. Hanno specificato a manuale il tipo di gasolio? Autotrazione /agricolo?
Wally, scusa ma...
Se il prefiltro deve essere da 40 micron, il filtro da quanto dovrebbe essere?
Da 10?
Ok, ammettiamo da 10.
Se hai in filtro da 10 micron, tra avere un prefiltro da 40 ed averne uno da 150, cambia solamente il tempo (quantità di gasolio filtrato) prima che si debba cambiare il filtro perché eccessivamente sporco.
Se il filtro principale fosse da 10 micron, particelle più grosse di 10 micron non me passano comunque, sia che ci sia in prefiltro (qualsiasi esso sia), sia che non ci sia.
Riguardo al gasolio da trazione, rispetto al gasolio agricolo, le uniche cosa che cambiano sono l'acisa (tassazione) ed il colore per poterli distinguere.
Quindi, anche se per assurdo dovessero consigliare uno al posto dell'altro (cosa non possibile), l'utilizzo di uno anziché dell'altro non inciderebbe di sicuro sula garanzia.
A parte che, ad un eventuale (per quanto improbabile) controllo, se ti beccano ad adoperare gasolio agricolo in barca ti fanno un c*lo così quelli della finanza, a meno di essere un agricoltore con tanto di libretto per l'acquisto, dove lo potrebbe comperare il gasolio agricolo?
Non è detto nel navale l'ultimo filtro è più grosso e serve più da sicurezza se si dovesse rompere o andare in avaria il filtro principale.
Comunque anch'io farei cosi prefiltro da 30 e filtro da 15, da 10 mi sembra stretto, se non ha una grande superficie si potrebbr intasare presto.
Credo che come ogni ricambio originale sulla cartuccia del motore non ci siano i micron giusto? Non resta che provare ad avere informazioni da un buon meccanico.
Inviato dal mio SM-G390F utilizzando Tapatalk
Sul paragrafo dell istruzioni sopra riportato c’ scritto che Lombardini SUGGERISCE...
Pertanto nessuna garanzia può cadere .....
Ma nessuno che abbia un motore Lombardini e mi racconta che filtro,anzi che prefiltro ha?
D'installazione sul VP c'è un prefiltro con cartuccia Dephi 296, più viene migliorata l'efficienza dei motori, più servono "ausiliari" efficenti.
In ogni caso mia opinione che 150 micron sono troppi.
(03-02-2019, 19:54)rema Ha scritto: Ma nessuno che abbia un motore Lombardini e mi racconta che filtro,anzi che prefiltro ha?
Se proprio ti crei tutti sti problemi, l'unico consiglio che mi sento di darti è quello di cambiarlo.
Monta un filtro separatore tipo "CAV 296" che è il più "tradizionale ed usato.
Ce l'ho pure io col Volvo D2-55.
100 litri/ora di portata massima sono più che sufficienti.
[hide].[/hide]
Le cartucce le trovi ovunque a prezzi ridicoli.
Io monto le Fleetguard (FF167A) che hanno maglie di 12 micron.
Però si trovano anche da 9, 7, 5 micron.
I prezzi delle cartucce vanno a 1,80 a 5 - 7 euro.
[hide]./[/hide]
[hide].[/hide]
[hide]https://www.trovaprezzi.it/prezzo_nautica_cav_296.aspx[/hide]
A tutti grazie dei consigli!
Ciao! Io ho un lombardini 30hp e ho montato da poco un CAV 296 (in origine montava i pre-filtri .ò cari). Vorrei mettre un rubinetto subito prima del prefiltro come in . sa dove posso trovarlo? Grazie in anticipo e BV. Simone
Vai con il tappo solo per via del passo della filettatura, in negozio di oliopneumatica, oppure monti una valvola a sfera purchè con tenute in plastica.
Anch'io ho il filtro 296 era sul MD7A e ci sarà tale quale sul Ruggerini.
Grazie per i consigli! ci guarderò!
Simone tienici aggiornato sulla ricerca del rubinetto. Anche io ne sto cercando uno, di solito quei filtri hanno filettatura M14X1.5 e per ora non sono riuscito a trovarlo.
Ho problemi di ingombro e il rubinetto in foto sarebbe l'ideale
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 956 21-08-2025, 22:20
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 433 21-07-2025, 15:30
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.067 05-06-2025, 18:37
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 1.868 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 8.172 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.150 03-12-2024, 14:54
  cambio cinghia distribuzione Volvo MD 22P Moby Dick 42 21.513 14-11-2024, 17:24
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.293 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.890 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 1.565 06-07-2024, 07:34
