Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero
dongiulio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
Salve a tutti,
qualche mese fa il mio cane, annoiato s'è masticato ben benino i cavi elettrici (VHF, luce di fonda, luce di via etc) che entravano nell'albero di alluminio.
Situazione molto noiosa, ma risolta, tagliando la parte masticata e rifacendo le connessioni.
Vorrei evitare che questo accadesse nuovamente, e sto cercando di immaginare cosa potrei usare come nuova guaina per proteggere i cavi.
Il vicino di barca mi propone un avvolgicavo a spirale, come Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
ma sospetto che LPDE sia proprio saporito.
qualche idea su come proteggere quei cavi?
Grazie,
G
15-02-2019 22:15
RE: Il cane ha mangiato i cavi elettrici alla base dell'albero
con quello il cane ci si pulisce i denti.
perndi una molla in acciaio a spire larghe e spira spira la infili.
a meno che non sia un molosso vedrai che non ci si avvicina più
15-02-2019 22:28
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
+1
oltre al fatto che quello del Link
dopo qualche mese (pochi) sotto il sole, si sbriciola solo.
15-02-2019 23:02
dapnia Offline
Con interno in acciaio inox, ma credo che le vendano solo a chilometri
15-02-2019 23:16
maurotss Offline
Prova a cercare pipa uscita cavi elettrici,si tratta di un tubo inox da diversi diametri per far passare i cavi dall'albero a sottocoperta.
15-02-2019 23:30
(15-02-2019 23:30)maurotss Ha scritto:  Prova a cercare pipa uscita cavi elettrici,si tratta di un tubo inox da diversi diametri per far passare i cavi dall'albero a sottocoperta.
dovrebbe ricablare tutto di nuovo.
15-02-2019 23:41
dapnia Offline
(15-02-2019 23:41)andros Ha scritto:  dovrebbe ricablare tutto di nuovo.
E un pezzetto ne resta sempre fuori e se il cane si chiama Houdini, o è molto piccolo, o vivace e intraprendente ci arriva
Se poi gli vuole fare un favore è finito
16-02-2019 00:18
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Cospargili di tea tree oli
16-02-2019 00:44
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
lascia il cane a casa , che forse la barca non è il suo ambiente...
16-02-2019 08:22
dongiulio Offline
(15-02-2019 22:28)andros Ha scritto:  perndi una molla in acciaio a spire larghe e spira spira la infili.
Grazie, non saprei dove prenderla così lunga (un mezzo metro) forse risparmio avvolgendo da me una matassina di filo di inox?
O addirittura un po' di di di ferro plastificato da giardino?
Inviato dal mio ONEPLUS A6003 utilizzando Tapatalk
16-02-2019 10:50
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Perché non tubo spiralato da impianti idraulici? Certo che se il cane ama giocare mordicchiando qualsiasi cosa, dopo i cavi elettrici preparati al peggio con scotte, drizze...
16-02-2019 11:08
HAL9001 Offline
Registrato: Dec 2007 Online
In zwanzig Jahren wirst du dich mehr über Dinge ärgern, die du nicht getan hast, als über die, die du getan hast.
Also, wirf die Leinen und segle fort aus deinem sicheren Hafen. Fange den Wind in deinen Segeln. Forsche. Träume. Entdecke.
16-02-2019 11:11
(16-02-2019 10:50)dongiulio Ha scritto:  Grazie, non saprei dove prenderla così lunga (un mezzo metro) forse risparmio avvolgendo da me una matassina di filo di inox?
ne metti più di una.
16-02-2019 11:14
dongiulio Offline
(16-02-2019 11:08)Luciano53 Ha scritto:  Perché non tubo spiralato da impianti idraulici? Certo che se il cane ama giocare mordicchiando qualsiasi cosa, dopo i cavi elettrici preparati al peggio con scotte, drizze...
I cavi escono da un foro sulla tuga ed entrano direttamente nell'albero, non ho molto spazio di manovra in termini di lunghezza dei cavi, potrei ri-cablare tutto, ma non saprei come rifare i contatti una volta coperti dal tubo o da qualcosa di rigido.
16-02-2019 11:24
Luciano53 Offline
Intuba il cane...797979
16-02-2019 11:36
dongiulio Offline
(16-02-2019 11:36)Luciano53 Ha scritto:  Intuba il cane...797979
89 Se, così mia moglie intuba a me..
Smiley57
16-02-2019 11:37
Spruzzali con il peperoncino
16-02-2019 11:57
(16-02-2019 11:57)giulianotofani Ha scritto:  Spruzzali con il peperoncino
gli fa un baffo.
16-02-2019 13:01
elmer50 Offline
bruciagli la tessera del PSI Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-02-2019 13:07 da elmer50.)
16-02-2019 13:07
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
(16-02-2019 13:07)elmer50 Ha scritto:  bruciagli la tessera del PSI Smile
79 allora dovrebbe bruciarne parecchie, visto che sono tutti riciclati in (quasi) tutti gli attuali partiti
16-02-2019 17:22
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 1.212 24-06-2024 22:25
  manutenzione cavi elettrici esterni enio.rossi 3 404 15-05-2024 21:31
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.499 05-01-2024 18:01
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 1.418 19-10-2023 20:11
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 3.603 27-06-2023 15:37
  Passaggio cavi elettrici sotto coperta SeaMax 25 3.225 10-06-2023 12:56
  Base per tavolo ... ma mi serve di due misure. Benzaiten 4 834 06-06-2023 17:39
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.383 10-04-2023 20:38
  Base Pulpito di poppa stefano bluzza 11 1.653 23-03-2023 19:49
  Cedimento in base d'albero: come fare? dre.ska 14 2.159 09-10-2022 23:23
