meccanismo al quarzo per orologio di bordo.
crafter Offline
Salve.
ho uno di questi Wheems & Plath (simile), ore, minuti, secondi.
Il meccanismo al quarzo che lo controlla e' uno di questi (simile).
Il meccanismo al quarzo non funzione piu', il costruttore Hechinger non li fa piu'.
Vorrei rimpiazzare solo il meccanismo invece di rimandare tutto l'orologio alla Wheems & Plath - non vale la pena, e' uno dei modelli meno costosi, e quelli del servizio al cliente non sanno esattamente quale sarebbe il meccanismo per fare la sostituzione a meno che non lo vedono, cosi' dicono.
il problema: Mi sono accorto che di questi meccanismi ce ne sono tantissimi, sembra che la variabile principale sia la lunghezza del gambo, ma ci sono anche altri criteri, sembra, non me ne intendo.
Ho chiamato in giro ripetutamente ma non sono riuscito a trovare niente, non essendo pratico di orologeria.
Se qualcuno se ne intendesse potrei fare varie fotografie del pezzo con le dimensioni. L'obbiettivo e' di ricevere qualche consiglio sul modello esatto da comperare. Ringrazio in anticipo, se qualcuno risponde che pensa mi possa aiutare faccio tutte le fotografie e le dimensioni necessarie. Grazie mille!!!
18-02-2019 21:08
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: meccanismo al quarzo per orologio di bordo.
credo si trovino tra i 2 ed i 20 euro, a occhiometro il prodotto e' sempre lo stesso, cambia solo.. il prezzo.
immagino che ti scocci toglierlo di mezzo per il segno di diverso colore che lascerebbe sul legno.. ne prenderei un paio a caso sicuro che uno dei due con un po di attenzione si riesca a montarcelo.
18-02-2019 21:36
Gigi57 Offline
Registrato: Feb 2015 Online
ciao, puoi portarlo da qualche orologiaio che faccia anche riparazioni, ne esistono ancora, e sicuramente ti cambia il movimento.
a torino ce ne sono diversi
18-02-2019 21:49
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
In effetti se vai in un qualunque negozio -cinese?- ne trovi uno che accetti le sfere/lancette e ce lo piazzi Smiley57
Sempre che non siano ossidati i contatti e la pila scarica...
(Porfirio)
18-02-2019 22:24
falanghina Offline
(18-02-2019 21:08)crafter Ha scritto:  Salve.
https://www.amazon.it/ChiliTec-204909-Me...o+orologio
18-02-2019 22:58
rob Offline
Tutor AdV
ciao Crafter,
ho dovuto cambiare quello del mio orologio Plastimo, prima variabile devi misurare di quanto protrude il perno centrale, poi la lunghezza delle lancette, con i due dati trovi quel che ti serve.
Ce ne sono che fanno tic tac e altri invece silenziosi, a te vedere quel che preferisci.
Nel mio ho approfittato per riimpastare le punte delle lancette con la polvere luminescente. Poi già che ero lì Smile ho preso anche un meccanismo per orologio da marea.
18-02-2019 23:07
andros Offline
https://www.amazon.it/dp/B0794W9JHN/ref=...92a4acbfa2
18-02-2019 23:39
falanghina Offline
https://www.clockspareparts.co.uk/?s=Hechinger
Il modello di Crafter è dimensionato 57*52*17, perno 8,5 con le lancette a incastro e i secondi.
Non ha il perno filettato, ha il perno liscio e si fissa con le viti.
Introvabile.
Il numero è sotto la batteria: dovrebbe essere 5902
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 00:25 da falanghina.)
19-02-2019 00:21
crafter Offline
Visto dentro il reparto della batteria: Il modello e' Hechinger 5902 si.
Grazie delle info fino adesso, sembrava piu' facile, il mondo dei meccanismi al quarzo sembra infinito, questi per esempio vendono SOLO meccanismi con il perno filettato per orologi grandi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 00:44 da crafter.)
19-02-2019 00:34
rob Offline
Tutor AdV
ma vuoi continuare a usare l'orologio o restaurarlo in esattamente le condizioni di origine ?
19-02-2019 00:42
crafter Offline
Ciao Rob, l'opzione del sostituire con qualcosa che funziona invece che esattamente con i ricambi difficili da trovare sta
diventando sempre piu' logica. Quindi il corpo e la faccia dell' orologio rimangono, si cambia il meccanismo e le lancette con qualcosa che funziona. Constraint, il "post non puo' essere piu' lungo di 8.5 mm, non c'e' molto spazio tra la lancetta dei secondi e il vetro ( interno) dell' orologio.
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 01:33 da crafter.)
19-02-2019 01:28
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Ciao Marco,
Non so se il tuo sia di valore, ma il mio barometro plastimo deceduto la scorsa estate ,l’ho rimpiazzato con uno di Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI ., e funziona tanto quanto il precedente.
Bv
A presto
Stefano
P.s. io per togliere il fastidioso tic tac ho rimosso la lancetta dei secondi
Stefano
19-02-2019 07:24
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Capitato due anni fa anche a me con il Plastimo, risolto ad un banchetto da orologiaio di Porta portese con 7 euro. Se capiti una domenica a Roma... mi rendo disponibile ad accompagnarti.
Antonio Giovannelli
19-02-2019 07:40
falanghina Offline
(19-02-2019 00:42)rob Ha scritto:  ma vuoi continuare a usare l'orologio o restaurarlo in esattamente le condizioni di origine ?
Crafter è disposto a fare 3 voli intercontinentali pur di salvare il suo orologio...26
19-02-2019 08:47
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Il mio simile, ma non ricordo la marca, ha il problema che si prende 30 minuti di ritardo e nulla più. Batterie nuove o esauste, sempre 30 minuti.
Avevo pensato a cambiare il meccanismo ma doveri aprirlo anteriormente sulla ghiera e vetro, impossibile.
Che fare?
19-02-2019 09:41
ITA-16495 Offline
(19-02-2019 09:41)raffasqualo Ha scritto:  Il mio simile, ma non ricordo la marca, ha il problema che si prende 30 minuti di ritardo e nulla più. Batterie nuove o esauste, sempre 30 minuti.
Che fare?
Per i 30 minuti, controlla se una lancetta non rallenta strusciando sul vetro.
Sei sicuro che devi aprire ghiera e vetro? Di solito si aprono a coperchio o si può intervenire dal retro
Antonio Giovannelli
19-02-2019 14:09
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
ho uno di questi Wheems & Plath....
Vorrei rimpiazzare solo il meccanismo....
Infatti, non tutti i meccanismi sono uguali. Però tutti più o meno si adattano.
Sul mio ho sostituito il meccanismo con uno cinese
https://www.aliexpress.com/item/Movement...b677522457
....e il perno delle lancette toccava sul vetro. Qualche rondella di plastica, qualche goccia di attack ed è lì che funziona da 4 anni e "consuma" una stilo all'anno
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 16:19 da giorgio23570.)
19-02-2019 16:17
crafter Offline
Grazie a tutti.
Ciao Stefano, purtroppo il tuo link viene fuori 'blocked"
Mi sembra che in passato qualcuno aveva scritto che nelle thread tecniche bisognerebbe scrivere la risoluzione finale.
Per il momento, un aggiornamento di quello che e' scaturito, credo anche dai commenti di tutti, grazie.
1) I meccanismi sono tanti e diversi.
2) Non e' detto che il meccanismo che si ha' sia trovabile dopo tanto tempo, la Hechinger per esempio non ne fa piu'.
3) Confermato anche da un orologiaio: Non c'e' una lista che fa' le referenze incrociate tra meccanismi di varie marche, cioe' non c'e' una lista che dice: La Hechinger 5902 e' equivalente al MVT...vattelapesca
4) Quindi se non c'e', bisogna arrangiarsi a trovare un meccanismo simile
5) Se non si trova il solo meccanismo simile, bisogna decidere se sacrificare anche le lancette perche' anche queste hanno il loro particolare metodo di incastrarsi sul perno. Questa sembra una cosa da niente, ma se guardate la foto dell' orologio nel post originale, notate che la lancetta delle ore e' diversa dalla lancetta dei minuti, una grande finezza, quando si legge un orologio quasi al buio, stanchi, con la barca che balla, non si confonde l'ora per i minuti. Se si vuole preservare questo vantaggio bisogna trovare lancette con caratteristiche diverse. E' una parola.
Next steps: Credo che portero' i pezzi ad un orologiaio che mi possa consigliare e fare il fitting di un meccanismo simile e lancette custom made 19 Riferiro' esito.
I viaggi transatlantici li faccio volentieri anche per venire a trovarvi senza orologi, lo stesso voi se venite di qua' chiamatemi pure.10019
Grazie ancora.
19-02-2019 20:06
falanghina Offline
Intanto che aspetti, ecco un surrogato che potresti appendere in barca...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2019 20:32 da falanghina.)
19-02-2019 20:31
crafter Offline
le ore?
19-02-2019 21:25
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.031 04-03-2024 13:45
Photo aggiornamento elettronica di bordo roma - milano 11 1.829 27-01-2024 15:14
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 23.448 07-01-2024 17:42
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 2.947 29-10-2023 19:31
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.071 14-10-2023 09:32
  Caricabatterie di Bordo da CC a CC santicuti 30 4.680 23-08-2023 10:38
Star Una Telecamera remota a bordo orteip 101 21.809 12-04-2022 21:38
  libro per impianto elettrico di bordo frengo73 10 2.414 08-12-2021 10:28
  A bordo, fornello a gas... o piastra a induzione...?? gourmet 15 3.987 25-11-2021 18:54
  batteria 36V 8Ah a bordo. crafter 0 1.094 27-07-2021 19:23
