rifare coperta in teak
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Messaggio: #61
RE: rifare coperta in teak
Una risata ci sta sempre bene.
Chi lavora di professione mi sembra però che lo utilizzi seriamente.
Per esempio questo qui.
Grazie della risata e visto che ho la schiena a pezzi per togliere il teak ci sta proprio bene!
https://youtu.be/jNLVeeazucI
27-11-2018 11:38
Beppe222 Offline
Messaggio: #62
(27-11-2018 11:38)Tamata64 Ha scritto:  Una risata ci sta sempre bene.
Ah, ok per lo scalpellatore (pneumatico od elettrico).
Per il martello pneumatico, invece, continuo a nutrire un qualche grosso dubbio, per questo tipo di utilizzo.
Forse non sarebbe da scartare l'idea di utilizzare un utensile multifunzione vibrante.
27-11-2018 12:11
Beppe222 Offline
Messaggio: #63
Poi .... ognuno usa gli attrezzi che ha a disposizione!! Smiley4Smiley4Smiley4
27-11-2018 12:25
Tamata64 Offline
Messaggio: #64
Non sapevo si chiamasse scalpellatore. intendevo quello, pensavo si chiamasse martello pneumatico.
Comunque ho preso anche un piede di porco ma il mio teak è attaccato decisamente bene.
Con martello e scalpello si stacca a piccoli pezzi. Le doghe sono molto sottili ed il sika con cui è attaccato è tosto e tanto.
E' decisamente un brutto lavoro.
27-11-2018 20:01
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #65
C'è un intero post dedicato al rifacimento della coperta e molti altri ne hanno scritto
A titolo di promemoria e viste le difficoltà di levare il vecchio teck ricordo che ci sono attrezzi elettrici che facilitano il lavoro, si alza la doga con la macchina e si infila sotto uno scalpello molto largo almeno da 40 mm e lo si lascia a fare da cuneo, poi si prosegue con l'elettrico e si infila un secondo scalpello
Si taglia la doga in corrispondenza del primo scalpello e si strappa
Si prosegue così, lavoro facile ma lungo
Togliere le vecchie doghe è un lavoraccio lungo ma facile, il difficile è non fare danni dotto perché le coperte sono abbastanza delicate
Fatto questo si scartavetra per togliere l'adesivo sotto
In linea generale per fare un buon lavoro e anche più veloce, si deve prima levare tutta la ferramenta di coperta perché girarci in giro è complicato e non viene un buon lavoro
Di fianco alla ferramenta (per esempio i winch) si deve lasciare un bel centimetro di coperta senza teck perché l'acqua deve poter defluire sempre, quindi si gira intorno a tutto quello che c'è tenendo conto di lasciare i canaletti di scolo (occhio alla pendenza)
per esempio
27-11-2018 23:36
dapnia Offline
Messaggio: #66
Tanto per dire, sulle poche coperte che ho avuto l'avventura di fare non credo che le doghe si sarebbe riusciti a levarle col sistema del filmato più sopra
79
Ho visto anche il link di Tamata: la fein e attrezzi simili fanno molto meno baccano, forse sono un po' più lenti ma uno arriva alla fine del lavoro che ci sente ancora bene e non è rintronato dal baccano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-11-2018 23:42 da dapnia.)
27-11-2018 23:40
Tamata64 Offline
Messaggio: #67
Io ho il problema che il teak è molto sottile ed incollato con un silicone bianco....anzi rosino....che non si taglia facilmente.
Quindi occorre avanzare mangiando e grattando piuttosto che scollando.
Appena arriverò in parti più ampie e spaziose mi sa che fato di flex e disco da 40.
Tanta polvere ma...
28-11-2018 12:22
Tamata64 Offline
Messaggio: #68
Il teak è stato tolto tutto. I buchi sulla coperta sono....boh.....2.000? Più o meno. Tutti siringati con epoxy e molti stuccati con epoxy addensato.
Ho tolto tutta la ferramenta e sto aspettando di montare il nuovo. Il carpentiere che doveva fare il lavoro è venuto a mancare......mi dispiace molto per lui ma mi lascia abbastanza nella schifezza. Il figlio completerà l'opera e spero che la mano sia di poco inferiore. Bella sfiga, per lui soprattutto ma anche per me.
Nel caso che qualcosa vada storto sapete consigliarmi una alternativa valida e disponibile a stretto giro di tempo?
22-02-2019 00:17
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #69
Mi è venuta una idea malsana: ma quanto costerebbe una coperta nuova da cantiere? Sarebbe possibile smontare tutto e rimontarla sulla nuova?
22-02-2019 07:49
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Messaggio: #70
(22-02-2019 07:49)skipperfelice Ha scritto:  Mi è venuta una idea malsana: ma quanto costerebbe una coperta nuova da cantiere? Sarebbe possibile smontare tutto e rimontarla sulla nuova?
Per un 46 piedi, più o meno 30.000 euro
Antonio Giovannelli
22-02-2019 10:19
Tamata64 Offline
Messaggio: #71
30mila mi sembrano decisamente tanti pur considerando rimessaggio interno con relativo disalberamento, smontaggio vecchio teak, preparazione suerficie e incollaggio nuovo teak.
A meno che non lo si fa a Montecarlo.
22-02-2019 13:16
dapnia Offline
Messaggio: #72
Dipende non da dove lo fai ma da chi e come lo fa: tolto il vecchio senza fare danni, rifatta con teck Burma di "prima" da 15mm finito, gommato profondo come si deve, tutto incollato (quindi con preparazione della coperta sotto) con al massimo un paio di viti sulle cornici, doghe piegate in sagoma e cosette di quel genere, (dipende anche da quanta ferramenta c'è da smontare e rimontare a regola d'arte e non girandoci in giro) per un 40' lavoro fatto in Friuli da cantiere blasonato (la gente che ci lavora "sa" davvero), 40.000 ci siamo stati appena dentro, per un lavoro davvero perfetto e garantito (scritto) dieci anni
23-02-2019 18:24
andros Offline
Messaggio: #73
bè,forse si riesce anche con meno se sei in adriatico
15 mm?!?!?!?!sorbole!!
23-02-2019 19:41
dapnia Offline
Messaggio: #74
(23-02-2019 19:41)andros Ha scritto:  bè,forse si riesce anche con meno se sei in adriatico
Quindici, gratta gratta, diventa 14 poi 13 e via così: capirai te lo garantiscono 10 anni per iscritto, se ti va giù un comento che lo devi rigommare, loro sono nei premi
Smiley4
23-02-2019 19:58
Tamata64 Offline
Messaggio: #75
Secondo me dipende anche dove lo fai perchè mettere una barca in un capannone a montecarlo forse costa di più che a Preveza.
Comunque 40 mila per un 40 piedi mi sembra ancora peggio di prima.
Boh! Un metro cubo di teak costa 10.000€. giusto?
Per fare mettiamo 12 mq con una altezza di 12 mm quanti metri cubi ci vogliono?
Poi mettici pure siliconi e colle, lavoro etc a me sembra un bel po.
Comunque qua lo fanno a meno.
25-02-2019 02:17
Messaggio: #76
Cantieri che ti facciano fare il lavoto in proprio in zona Calabria ionica o Grecia ionica?
25-02-2019 07:39
Utente non più attivo Offline
Messaggio: #77
vedo che su questo 3d avevo chiesto informazioni anche io…
sono ormai tre anni che ho rifatto il teak, optando per pannelli preassemblati,
totale di 11 mm, di cui doghe da 7mm incollate su compensato di 3 mm.
ho tolto il vecchio e incollato il nuovo da solo, lavorando i week end ci ho messo 3 mesi, potendo nel frattempo utilizzare la barca per viverci
sui 7000 euro il costo del materiale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019 09:58 da Utente non più attivo.)
25-02-2019 09:51
Messaggio: #78
risultato in linea o addirittura al di sopra delle aspettative
ITA-16495 Offline
Messaggio: #79
(25-02-2019 02:17)Tamata64 Ha scritto:  Secondo me dipende anche dove lo fai perchè mettere una barca in un capannone a montecarlo forse costa di più che a Preveza.
Se fai una prova chiedendo ad un cantiere che abbia artigiani qualificati, con utilizzo di teak certificato, vedrai che i costi non sono quelli che sono stati ipotizzati. I 30.000 a cui ho fatto riferimento per un 46 piedi non sono a Montecarlo ma in Toscana (fatta da un mio amico per una barca gemella della mia).
Se poi parliamo di pannelli pre-assemblati con teak con la cui origine non è nota, certo che i prezzo crollano.
Ma stai paragonando due cose non paragonabili, anche se dal punto di vista estetico potrebbero sembrare la stessa cosa.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2019 10:17 da ITA-16495.)
25-02-2019 10:15
dapnia Offline
Messaggio: #80
Indicare un prezzo per una coperta senza sapere di che barca si tratta e le condizioni iniziali della sua coperta è come dire che una automobile costa tot
Va da sé che una Punto costa diverso da una Mercedes: camminano tutte e due, non ci si bagna quando piove e fanno il loro servizio, ma sono due cose diverse
Ne consegue che dire che una coperta costa 40 o 30 o 7 non è una cifra nemmeno indicativa, né si può indicare un prezzo al mq. generico, primo perché c'è la faccenda del pieno per il vuoto, poi perché gli sfridi devono essere sempre calcolati come mq. effettivi anche se poi finiscono nella stufa
Stabilito che le variabili sono: dove si fa, chi lo fa, il tipo di legno e la sua qualità, la dimensione e lo spessore delle doghe, la loro fiammatura, il tipo di posa, di gommatura e di fissaggio delle cornici, se va levata la vecchia coperta e cosa ci si trova sotto, quanta ferramenta c'è da levare e rimettere, la garanzia scritta del lavoro (eh, ha un costo anche quella) ed altre due o tre cosette, per avere un'indicazione di massima si può dire che costa, il quanto dipende dalla barca e dalle sue condizioni oltre che dalle variabili di cui sopra
Preventivi telefonici e un tanto al toc, oltre a non essere una cosa seria, tengono conto dell'imprevisto che, ci sia o non ci sia, viene caricato su preventivo; ma questo succede sempre, a meno di far fare i lavori in economia (che per la mia breve esperienza è il miglior sistema, ma, attenzione, è valido solo se una persona competente segue giornalmente i lavori), salvo il fatto che con un esame preventivo e analitico del lavoro da fare la stima dell'imprevisto è più coerente e contenuta
Poi di supermercati a primo prezzo è pieno il mondo e sono pure validissime alternative, ma prima del prezzo va confrontata la qualità della merce, stabilita la quale, si possono fare altri confronti
25-02-2019 10:40
Sad Il pozzetto da rifare Beppecet 11 4.142 26-09-2023 11:20
  Rifare la coperta Fabino 20 6.608 25-07-2023 14:33
  Fotografie coperta U16 conaplastic barcapolacca 29 11.688 26-04-2023 13:01
  Infiltrazione coperta _luka 12 3.696 09-11-2022 15:09
Star Sigillare la giunzione scafo-coperta Nick86 5 2.644 21-06-2021 12:57
  Restauro coperta Adrianomol 11 4.359 14-03-2021 18:13
  Verniciatura coperta accatagliato 1 1.697 24-02-2021 02:20
Question cerco esempi di mastra e scassa base d'albero poggiato in coperta Sikander 27 6.579 01-12-2020 18:02
  Rivestimento in teak Flask 1 2.016 07-09-2020 16:25
  Pavimento in quadrato da rifare oppure... fermo 25 7.011 18-06-2020 15:48
