First 27.7 - assetto e regolazioni -
boa in secca Offline
...nella scorsa regata con vento costante 8-10kn ho constatato che la barca (First 27.7) in navigazione con mure a sinistra, è stata molto performante con buona velocità e buon angolo di bolina contrariamente in navigazione con mure a dritta, (velocità minore di circa 1,5 kn ed un angolo di bolina superiore).
Mi rimetto alle vostre considerazioni e suggerimenti per individuare delle ottimizzazioni per una efficace regolazione dell' imbarcazione. Grazie e Buon vento!
05-03-2019 18:59
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
RE: First 27.7 - assetto e regolazioni -
(05-03-2019 18:59)boa in secca Ha scritto:  ...nella scorsa regata con vento costante 8-10kn ho constatato che la barca (First 27.7) in navigazione con mure a sinistra, è stata molto performante con buona velocità e buon angolo di bolina contrariamente in navigazione con mure a dritta, (velocità minore di circa 1,5 kn ed un angolo di bolina superiore).
Prima che si scatenino i bravissimi ti consolo con il ricordo del mio 470 che bellissimo e appena comprato faceva lo stesso scherzo. Ci misi qualche giorno per scoprire che c'era una sartia 1,5cm più lunga.
Se non hai fatto il controllo, direi che è la prima cosa, facile e poco faticosa, basta la drizza randa e un po' di attenzione.
Poi le cose si complicano:
- Come sono i pesi a bordo?
- C'è qualche asimmetria in scafo e appendici?
- Punti di scotta e forma del fiocco?
- Rifiuti sulla randa?
- Trasto scordato?
Tanto per iniziare...Smiley4
(Porfirio)
05-03-2019 19:17
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Qual'è la tua velocità di bolina con mure a sn?
La barca ha la deriva mobile o fissa?
05-03-2019 19:32
Ho registrato con 11 kn velocità di 6.7
Il first 27.7 ha deriva mobile...sempre tutta abbassata.
05-03-2019 22:09
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
6.7 di bolina? o allunghi la barca o stringi la bolina.
opss bullo t' ho rubato la battuta!
05-03-2019 22:44
ADL Offline
Registrato: Sep 2007 Online
corrente e onda?
06-03-2019 09:45
bullo Offline
A parte la velocità che può dipendere da dove è posizionato il log se dietro l'entrata della deriva, a lato di questa, può dare delle differenze.
La differenza di angolo potrebbe dipendere dalla deriva non perfettamente allineata, con mure a sn sviluppa più portanza con le mure a dx meno, se così dovresti sentire differenza sul timone più orzira con mure a sn, neutra a dx.
Questi scafi moderni sono incredibili, una volta per raggiungere quella velocità di bolina ci volevano almeno 11 m. al galleggio, forse la poppa larga aumenta la lunghezza dinamica, tenendola dritta.
La bolina è un'oppppppinione.
06-03-2019 11:04
nedo Offline
(06-03-2019 09:45)ADL Ha scritto:  corrente e onda?
Credo sia il tema della questione, appurate queste condizioni forse si può meglio approfondire il problema riscontrato.
La velocità di bolina con 11 kn mi sembra eccessiva, o è questione di angolo o di log, uno dei due sfarfalla un po' e potrebbe essere questo il vizio che ti porta ad avere dati contrastanti ! Smiley2
Seneca
06-03-2019 11:33
bullo Offline
Se ci fosse corrente avrebbe riscontrato anche un'intensità differente del vento di superficie.
06-03-2019 13:45
ZK Offline
queste sono le polari orc.
per fare 6.7 con 11 nodi di vento la bolina sta intorno ai 75 gradi.
a occhiometro gia farne 6 sarebbe un bel' andare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2019 14:56 da ZK.)
06-03-2019 14:55
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Ma la barca al timone com’era sulle due diverse mura, bella uguale o sbilanciata?
Degli strumenti , bontà loro, io mi fido poco o perlomeno mi fido meno del mio “sedere”
06-03-2019 14:56
bardamu1969 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
verificherei tensione sartie e centratura albero …
06-03-2019 16:14
nedo Offline
Mettiamo che si regati con partenza alle 11.00, di solito a quell'ora il vento ha comunque subito, anche se lieve in questa stagione, un certa rotazione e ti ritrovi la provenienza che non coincide con la direzione del treno di onde, un bordo quindi avrai l'onda più a prua e l'altro meno incidente, da qui la difficoltà a mantenere lo stesso angolo e di conseguenza pari velocità di risalita, il più delle volte succede così. 26
Seneca
06-03-2019 16:19
ZK Offline
il 27.7 di bolina 6,7 nodi non li fa.
non e' questione di regolazioni, onde o messa a punto.
questo dato e' sbagliato, che sia un errore del log o che la bolina fosse un po larga conta poco, non e' un dato da usare come riferimento... quel passo di bolina non lo tiene neanche il 34.7 che detto tra noi... e' un missilotto.
06-03-2019 18:58
nape Offline
Registrato: Aug 2016 Online
no, non è che sia sbagliato, è che è teoria... se non è cambiato il numero di Froude la velocità critica della barca è proprio 6,7. Oltre stai planando di bolina. La vedo molto dura anch'io... strumenti? corrente ?
06-03-2019 20:48
irruenza Offline
(06-03-2019 18:58)ZK Ha scritto:  il 27.7 di bolina 6,7 nodi non li fa.
Esatto. Prima dati corretti per analizzare il problema. Dopo, con dati corretti, si può pensare a onda, sartie, maree, timoniere...
06-03-2019 21:42
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ha ragione Marco, dalle polari ORC da lui postate si ricavano le VT di bolina per 10 e 12 nodi di vento reale, che corrispondono rispettivamente ad una velocità imbarcazione di 5,5 e 5,8 nodi. Questo dovrebbe essere il punto di partenza per tutte le altre considerazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2019 22:19 da einstein.)
06-03-2019 22:13
nedo Offline
Ok ma la domanda Dell amico riguarda la diversa velocità sulle mura..
Seneca
06-03-2019 23:01
ZK Offline
(06-03-2019 23:01)nedo Ha scritto:  Ok ma la domanda Dell amico riguarda la diversa velocità sulle mura..
se cominci con un dato totalmente sbagliato non ne levi le gambe.
non possiamo entrare nel merito... pensa se fosse uno di quelli che la bolina si fa guardando il windex o peggio la stazione del vento?
e se il log come ipotizza bullo fosse in posizione sbagliata ovvero al limite ruotato?
il giochino al massacro si puo anche tentare.. ma facciamolo su dati se non reali almeno realistici.
06-03-2019 23:09
ADL Offline
ok allora ripartiamo da zero.Bussola per l'angolo filo di lana alle sartie per la prua e GPS portatile per la velocità, così escludiamo ogni possibile interferenza da strumenti. ipotizziamo che riesca ad andare dritto di bolina con il medesimo angolo sulle due mura.
ricapitolando puoi considerare i seguenti fattori:
-il mare è "storto" ti influenza una mura più dell'altra, per qualsiasi ragione (onde non allineate al vento, corrente etc)
-la barca è storta, sott'acqua(deriva e timone) o sopra albero. l'albero si controlla a terra facilmente, con i modi sopra descritti.
-il timoniere è storto, timona meglio con la destra che con la sinistra
al momento altro non mi viene.
07-03-2019 10:08
  Regolazioni per stringere il vento con poca aria. Jack1976 30 10.608 13-11-2023 13:22
  Assetto vele con vento fresco kitegorico 26 5.195 29-07-2022 14:39
  Regolazioni stecche randa NON rollabile lupo planante 6 3.476 15-10-2015 20:27
  Modifiche regolazioni einstein 66 18.841 21-11-2014 19:30
  Regolazioni elan 33 Paolopb 0 2.402 17-09-2014 11:09
Music AAA Esperti in regolazioni di code 0 cercasi Jack1976 36 16.527 28-05-2014 10:58
  Regolazioni scotta spi... Outis 42 12.134 07-05-2014 20:20
  Assetto scafo con andature di poppa sotto spi lord 11 4.144 09-10-2013 14:35
  Assetto con 20-25 kts fast37 67 10.477 16-02-2013 02:36
  Assetto einstein 22 4.481 12-01-2013 22:11
