Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
(13-03-2019, 19:16)santicuti Ha scritto: pietro,
per andare sul sicuro nell'acquisto: che dimensioni (diametro? larghezza?) hanno le guaine termorestringenti che hai usato ?
Tommaso non ricordo, ho utilizzato quelle che avevo dalla volta precedente ma considera che la maglia della catena da 10 mm se ricordo bene dovrebbe essere larga 36 mm, quindi devi considerare come se il termorestringente dovesse essere utilizzato su un cavo da 36 mm di diametro e considera anche che un buon termorestringente si riduce del 40 %.
Per segnare 100 Mt di catena io ho utilizzato poco più di una stecca per fare tutti i pezzi rossi; poco più di una stecca per fare tutti quelli blu e meno di una stecca per quelli gialli. Le stecche sono lunghe un metro ciascuna.
Discussioni: 156
Registrato: Feb 2009
ok,
grazie pietro, prenderò fi 50mm
Discussioni: 64
13-03-2019, 19:42
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019, 19:43 da orteip.)
(13-03-2019, 19:32)santicuti Ha scritto: ok,
Credo che forse sarebbe meglio fi 40 o giù di li, forse 50 potrebbe essere grande... fai una prova
Il fatto che ormai li ho termoristretti altrimenti ne avrei misurato uno, mi spiace
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2010
13-03-2019, 20:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019, 20:50 da ITA-16495.)
Sarebbe da provare, visto che funziona. Anche se esteticamente non mi convince.
Solo una domanda: inserisci le sezioni tubolari e poi le fai scorrere, o funziona anche se le sezioni le “apri” e le metti a guisa di cavallotti nei punti giusti?
Perché la prima ipotesi, non è proprio agevole da realizzare e se sbagli qualcosa nell’alfabeto Morse che hai realizzato, devi ricominciare daccapo...
Antonio Giovannelli
Discussioni: 156
13-03-2019, 20:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2019, 21:06 da santicuti.)
il termorestringente se lo tagli poi non termorestringe.
in ogni caso, mi pare, che nel modello di pietro (che peraltro mi pare un'ottima idea), se si sbaglia (o se con l'uso si deteriora) una o più, basta togliere quelle sbagliate e reinfilare dal capo quelle corrette, lasciando intatte le altre
(13-03-2019, 20:48)ITA-16495 Ha scritto: Sarebbe da provare, visto che funziona. Anche se esteticamente non mi convince.
Discussioni: 64
Come ti hanno già detto, il termorestringente funziona solo se è intero, se lo tagli quando si restringe si apre e non resta sulla catena quindi si infilano tutti e con un pò di pazienza si fanno scorrere. Io l’ho fatto in tre volte con un paio di ore e mezza a volta, praticamente in una domenica si fa tutto con calma.
Per il resto mi pare assai improbabile sbagliare visto che non è come dici un codice morse ma molto più semplicemente: nei primi 50 un segno rosso a 10 metri; 2 a 20; 3 a 30 e così via. Magari ti fai una tabella che spunti man mano solo per ricordarti dove sei arrivato.
Poi, anche se non li ho mai utilizzati, nello stesso tuo timore io ho infilato 2 pezzi in più di ciascun colore (giallo, rosso, blu). Alla file li ho sfilati senza averne avuto bisogno e li conservo per quando mi serviranno fra 5/6 stagioni.
Discussioni: 64
Discussioni: 144
(14-03-2019, 08:30)orteip Ha scritto: Come ti hanno già detto, il termorestringente funziona solo se è intero, se lo tagli quando si restringe si apre e non resta sulla catena quindi si infilano tutti e con un pò di pazienza si fanno scorrere. Io l’ho fatto in tre volte con un paio di ore e mezza a volta, praticamente in una domenica si fa tutto con calma.
Grazie delle info Pietro; codice Morse era per similitudine, non volevo essere offensivo
Antonio Giovannelli
Discussioni: 64
(14-03-2019, 10:36)ITA-16495 Ha scritto: Grazie delle info Pietro; codice Morse era per similitudine, non volevo essere offensivo
Tranquillo ITA.. nessuna offesa ed ho recepito benissimo il senso
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
belin pagine per segnare una catena.
c'avete un belin da fare ne!?!?
belin lo dicono anche in televisione:nome della rosa:- belin vieni qua
Discussioni: 64
Discussioni: 305
Registrato: Mar 2009
14-03-2019, 15:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2019, 15:49 da nedo.)
A questo punto famolo tecnologico, nel gavone dell'ancora ci mettiamo un bel contenitore con capacità adeguata ai mt di catena, sotto lo stesso una cella di carico che ci manda l'informazione del peso in plancia, ci si fa una tabella che tenga conto del peso metro lineare e siamo apposto, si cala catena sino al raggiungimento del peso voluto, una figata !!
Seneca
Discussioni: 64
Bella idea, però non occorre la tabella ma si può programmare direttamente il software di gestione della cella in modo che misuri il peso e restituisca il valore dei metri.
Discussioni: 148
Registrato: Feb 2008
Ho sempre visto segnare le catene con i nastrini ogni 10 m. un nastrino, 20 m. due nastrini e così via.
Ma voi date il calumo col calibro?
Qualche metro in più è meglio di qualche metro in meno.
L'ancoraggio è un'opppppppinione.
Discussioni: 305
Seneca
Discussioni: 64
15-03-2019, 08:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2019, 08:25 da orteip.)
(14-03-2019, 16:57)bullo Ha scritto: Ho sempre visto segnare le catene con i nastrini ogni 10 m. un nastrino, 20 m. due nastrini e così via.
L'ancoraggio è un'opppppppinione.-
Più che giusto ma tutto dipende sempre da dove e come si ancora.
Caro Bullo tu sei abituato ad ancorare nelle belle, profonde e larghe cale della Croazia dove, come in tante altre cale del mediterraneo, qualche metro in più non guasta e non fa la differenza.
A me invece diverse volte capita e mi piace infilarmi in posti dove solo 5 metri di catena in più possono fare la differenza fra finire a scogli o no.
Lo sò che per molti la cosa è assai criticabile e per niente percorribile ma che ci vuoi fare.... ognuno ha le sue paranoie o meglio, le sue .:
E poi la barca è fatta anche per giocarci non solo in mare navigando....
Discussioni: 30
Registrato: Apr 2017
Ciao Orteip, grazie per il suggerimento, ho un paio di domande;
1) la guaina termorestringente passando sui denti del verricello non si rompe ?
2) la guaina termorestringente esposta al caldo e freddo delle stagioni non si
cristallizza perdendo poi di flessibilità e spaccandosi ?
E' passato un pò di tempo dal post ma se ci sei batti un colpo !
Discussioni: 62
Registrato: Oct 2017
Io sono un pò più tecnologico, da anni uso il seguente apparato:
MZelectronic
Radio Contametri Catena
modello EV-040
Certo che non dovesse funzionare anch'io dovrei segnare la catena
Discussioni: 26
Registrato: May 2015
Io la divido in tre indipendentemente dalla lunghezza o in 4 se ho molta catena, ho sempre fatto cosi e mi ci trovo bene, da poppa indico con le dita al marinaio a prua, 2.3.4 , tanto soli 10 mt non li do mai la pirtturo con lo sprai, rosso o bianco a seconda della barca, ogni tanto ci ripitturo sopra
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2020
(14-02-2018, 19:15)andros Ha scritto: azz! si risparmia anche sulle fascette da 2 cent??
Io faccio un giro ai 10, 2 giri ai 20 etc. e bomboletta spray rossa ma dura una stagione
