Sostituzione pulegge boma canclini
Salve a tutti!
Quest'anno ho deciso di disalberare e procedere alla sostituzione del sartiame e di quanto altro necessario.
Nel cercare di smontare le pulegge del boma, attrezzato con 2 pulegge in sintetico per le borose ed una in alluminio (bloccata) per il tesabase, ho rimosso la trozza ma poi non sono riuscito a far più nulla.
Le pulegge sono bloccate nella trozza da un cilindro che fa anche da albero alle pulegge che però non so come rimuoverlo.
Qualcuno di voi ha dei suggerimenti?
Potrebbe essere bLoccato solo per interferenza? Vedi da qualche parte una spina elastica o delle coppiglie? Se no proverei Con cacciaspine di misura o mi costruirei un estrattore e fiamma a scaldare bene le guance in alluminio.
Buon vento
Anch’io albero canclini.. qualche anno fa ho sostituito le pulegge del boma in teflon rovinate. Ricordo che con una punta di trapano della misura giusta ho eliminato il perno.. Poi l’ho sostituito con una vite in acciaio..
Ho fatto di recente un lavoro simile , ma il perno era pieno. Uscito martellando dal lato corretto. Il quel caso era evidente il verso, perché il perno aveva la testa liscia da un lato, mentre dall'altro no.
Visto che hai il pezzo in mano, vai da un meccanico che ha un pressa non dovrebbe essere un problema " uscirlo "
Oppure con una barra filettata e un gioco di bulloni, magari riesci a fare una sorta di estrattore.
  "Cinture" per il boma ( loops - straps ) rob 40 7.679 03-01-2026, 19:38
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 880 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.157 10-08-2025, 19:16
  Pulegge alluminio Wally 0 472 30-12-2024, 17:17
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.269 29-12-2024, 17:27
  Domande albero Canclini Mousse 907 Wally 0 515 29-11-2024, 23:19
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.244 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.573 27-05-2024, 11:26
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 5.620 14-04-2024, 18:02
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.445 03-03-2024, 12:13
