aiuto!pompa non aspira acqua di mare
dante calderoni Offline
Registrato: Nov 2007 Online
LO SO ANCHE QUEST'ANNO LA STESSA COSA, HO FATTO CARENA, RIMETTO LA BARCA IN ACQUA, PARTO, TUTTO SEMBRA ANDAR BENE, MA DOPO UN PO' COMINCIA A FAR FUMO BIANCO DALLO SCARICO E LA GIRANTE NON ASPIRA PIU' ACQUA, SOLO PER POCHI SECONDI, SPENGO TUTTO, FORTUNATAMENTE IL VENTO MI E' PROPIZIO E RIENTRO IN PORTO CON IL SOLO FIOCCO. AVRO' FATTO DANNI SERI..... LA COSA BELLA E' CHE E' GIA LA SECONDA VOLTA CHE QUANDO FACCIO CARENA POI LA POMPA NON ASPIRA PIU' ACQUA SENZA POI UN RAGIONEVOLE MOTIVO. LA BARCA E' UN CBS 888 E IL MOTORE UN FARYMAN 12 HP.
NON DATEMI BRUTTE NOTIZIE
GRAZIE, DANTE
18-03-2019 14:55
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
RE: AIUTATEMI
Hai controllato che non ci sia qualcosa sull'aspirazione?
(partendo dall'esterno, verso il motore)
P.S. E non urlare, perchè malgrado l'età ci sentiamo benissimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2019 15:06 da Temasek.)
18-03-2019 15:04
skipperfelice Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: AIUTATEMI
Prova a staccare la mandata dell’ acqua di mare e con un gonfietto del tender spingi aria nel tubo staccato. A volte i coaguli dell’antigevetativa ostruiscono la presa
18-03-2019 15:12
RE: AIUTATEMI
Poi ovviamente devi verificare di non aver rovinato la girante che ha lavorato senza acqua..
18-03-2019 15:13
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
RE: AIUTATEMI
Immagino:
La girante non è nuova e in alcune posizioni trafila aria.
fin che la barca è in acqua, il circuito è pieno:tutto bene.
Durante l'alaggio per fare carena la linea di raffreddamento, per gravità e a causa del trafilamento, si vuota.
Quando la rimetti in acqua, la pompa, con le palette leggermente rovinate, non ce la fa ad aspirare acqua a sufficienza.
Sto giocando di fantasia ma, se ti succede solo quando metti la barca a terra, non mi viene in mente altro.
A meno che la "pigna" dell'aspirazione non sia orstruita di antivegetativa.
Facci sapere com'è andata: la prossima volta avremo più elementi da dare ad altri per lo stesso problema.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2019 15:26 da S.Barbara.)
18-03-2019 15:23
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: AIUTATEMI
La girante, se fosse, è un danno da poco.
A parte le verifiche consigliate, potresti provare ad innescare la girante versando acqua nel filtro.
18-03-2019 15:27
andros Offline
RE: AIUTATEMI
a volte succede che la gomma si stacchi dalla boccola (vulcanizzazione errrata)
quindo proprio non aspira.
cambia la girante e vedi.
il motore può girare anche parecchi minuti senza acqua e non succede niente;tranquillo.
facci sapere.
la prosssima volta NON scrivere in maiscolo e metti un titolo che rimandi al problema,es: la pompa non aspira acqua
per una visualizzazione chiara del problema a tutti
grazie
18-03-2019 15:57
RE: AIUTATEMI
grazie a tutti quelli che hanno risposto così celermente, forse anche stimolati dal mio " aiutatemi ". vi terrò informati
18-03-2019 16:04
RE: aiuto!pompa non aspira acqua di mare
Se hai il filtro dell' acqua mare, potrebbe essere montato troppo alto rispetto al galleggiamento?
Potresti avere qualche fascetta portagomma lenta, o qualche altro punto dal quale potrebbe aspirare aria? Basta molto poco.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2019 22:01 da Wally.)
18-03-2019 21:58
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Quando si ala sarebbe buona norma chiudere la valvola di aspirazione. In questo modo non si vuota il circuito, cosa che probabilmente ti è successa.
Come ti hanno suggerito dovresti aprire il coperchio del filtro acqua e riempire il circuito in modo che si inneschi la pompa.
19-03-2019 01:11
andros Offline
dai ragazzi..su..
la pompa E' autoadescante.
di solito E' sotto la linea di galleggiamento
il filtro montato correttamente E' appena sopra la linea di galleggiamento
quindi se tutto funziona e funzionava non c'è bisogno di riempire il filtro
da ultimo,il nostro ha avuto il problema IN acqua.
19-03-2019 10:14
GARIBALDI Offline
(19-03-2019 10:14)andros Ha scritto:  dai ragazzi..su..
Lo credo anche io.
19-03-2019 14:34
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Scusa ma la prima volta come avevi risolto? immagino che la causa scatenante sia la stessa
19-03-2019 18:19
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
se non hai il piedino allora hai la presa a mare separata con spesso la pigna di aspirazione in bronzo ovvero quella con la griglietta. Spesso in questi casi i cantieri mettono del nastro di carta a coprire queste prese a mare proprio per non attapparle ma molto più spesso al varo il personale si dimentica di togliere questo nastro.
In genere poi con l'acqua si stacca ma non è la prima volta che a diversi amici è successo..
19-03-2019 20:07
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
E in ultimo controllare che la valvola sulla presa a mare se c'è sia aperta.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2019 23:35 da maurotss.)
19-03-2019 23:33
Temasek Offline
Controlla anche l'interno del coperchietto della pompa, se liscio OK, ma se è un pò ribassato, li la girante non fa più tenuta e ti conviene pareggiarlo.
20-03-2019 12:03
Tutto apposto, come aveva immaginato qualcuno di voi, avrei dovuto chiudere la presa a mare durante l'alaggio per poi riaprirla una volta in acqua, e pertanto il serbatoio si era svuotato e la girante non ce la faceva ad aspirare... comunque cambiata guarnizione alla girante riempito il serbatoio di acqua tutto è tornato normale. grazie a tutti
20-03-2019 16:26
20-03-2019 18:22
Giogiogio Offline
Ad un amico era capitato invece di prendere una grossa busta di plastica col sd che aveva otturato l’aspirazione dell’acqua, causando la distruzione della girante ed ebollizione del circuito dell’acqua dolce con fuoriuscita di vapore bianco, allarme motore e spegnimento automatico. Per fortuna è bastato rimontare la girante nuova e non ha fatto danni. Pure lui è dovuto rientrare a vela, poi il sub ha rimosso la busta dal sd.
20-03-2019 19:45
  Riparazione perdita da pompa iniezione volvo d2 santicuti 3 1.093 27-08-2025 03:08
  Filtro acqua di mare VETUS scud 7 768 11-02-2025 14:16
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 479 07-02-2025 14:31
  Pompa acqua di mare Ancor kitegorico 13 1.431 10-11-2024 18:39
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.598 04-11-2024 08:56
  Pompa acqua di mare originale o compatibile claudio.labarbera 5 831 05-09-2024 08:54
  Doppia pompa Augusto Vagelli 27 6.392 05-09-2024 08:51
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 1.574 23-07-2024 23:19
  Pompa acqua Ruggerini MM250 / MM351 il vecchio e il mare 2 615 28-05-2024 07:51
  coperchio girante pompa acqua Volvo MD2030 Mario Murace 31 10.567 18-04-2024 10:03
